Pannello VDO
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Pannello VDO
Buongiorno,
Quando le batterie servizi toccano le 11,8A, il frigorifero smette di funzionare.
Il 'frigoriferista' mi dice che dovrebbe smettere di funzionare a 11,2A.
Probabilmente c'è una protezione impostata nel quadro elettrico che non riesco a trovare. Non ho il manuale operativo e in internet non ho trovato nulla.
Alfredo
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Pannello VDO
A parte il fatto che non si dovrebbero scaricare così tanto le batterie, il fatto che misuri 11,8 V (non A!) alle batterie potrebbe non significare molto, infatti bisognerebbe sapere che tensione c'è al frigo quando fa l'avviamento, momento in cui l'assorbimento è massimo, se si ferma vuol dire che interviene la protezione di bassa tensione.
Controlla la tensione ai morsetti del frigo e sopratutto il cavo dal quadro al frigo, capita spesso che il cavo sia sottodimensionato, passi in sentina e nel tempo si sia ossidato (rame nero) e aumentato di resistenza.
E' capitato anche a me, sostituito il cavo con uno da 10 mmq con doppio isolamento (poliuretano interno=impermeabile e PVC esterno=antiabrasione) tenuto sollevato dalla sentina, più avuti problemi.
898989
28-08-2021 15:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pannello VDO
12,2 dovrebbe essere il limite sotto il quale non scendere. Dovrebbe essere il 50% della capacità. Se le porti così in basso di abitudine probabilmente le batterie non saranno in gran forma. Secondo me é giusto che il frigo si fermi.
28-08-2021 20:04
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(28-08-2021 15:11)RMV2605D Ha scritto:  A parte il fatto che non si dovrebbero scaricare così tanto le batterie, il fatto che misuri 11,8 V (non A!) alle batterie potrebbe non significare molto, infatti bisognerebbe sapere che tensione c'è al frigo quando fa l'avviamento, momento in cui l'assorbimento è massimo, se si ferma vuol dire che interviene la protezione di bassa tensione.
898989
Scusami l inesattezza. Hai ragione.
Le batterie hanno un anno di vita.
Appena torno in barca faccio la verifica che hai suggerito.
Faccio seguito appena possibile. Per il momento ti ringrazio tanto. BV
Alfredo
28-08-2021 20:07
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(28-08-2021 20:04)kavokcinque Ha scritto:  12,2 dovrebbe essere il limite sotto il quale non scendere. Dovrebbe essere il 50% della capacità. Se le porti così in basso di abitudine probabilmente le batterie non saranno in gran forma. Secondo me é giusto che il frigo si fermi.
Capisco. Il tecnico mi ha detto 11,2. Probabilmente ho inteso male io. Allora faccio le prove che mi ha suggerito RMV alla prima occasione.
Grazie!, Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2021 08:41 da Alfredo56.)
29-08-2021 08:40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pannello VDO
Tabella batterie in allegato. Penso sia inutile fare prove, il frigo ti si spegne per batterie scariche. (con i dati che dici ma ovviamente l elettricista ti dovrebbe verificare) Ti consiglierei di non portarle sotto i 12,2 volt di abitudine, ricaricando in anticipo con le fonti che preferisci. 220v o solare sarebbe meglio che alternatore. Comunque é anche possibile che con le scariche totali che gli hai dato le batterie siano parecchio indebolite.Tieni conto che da una batteria si ricava al massimo la metà della capacità nominale. Una 100 Ah ne può dare max 50 poi va ricaricata. Fanno un po' meglio le batterie non ad acido libero, gel o AGM.
Sulla mia barca di 40 ft ho montato 2 batt acido libero da traz leggera tot 360 Ah, ( batt motore da 100 sigillata) pannello solare 70 w fisso per uso continuativo annuale, pannelli solari per 220 w solo per l'estate. Ho autonomia energetica per tutto sia in rada che in navigazione a vela sotto pilota. Le batterie servizi devono essere ovviamente da sevizi (poche piastre positive spesse) e non da avviamento (molte piastre positive fini).Ho sempre le batterie cariche anche in inverno pur avendo una pannellino di comando pompa di sentina h24 ovviamente sempre in tensione a batterie scollegate. Teoricamente dovrebbe essere la condizione per farle durare a lungo.
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(29-08-2021 10:54)kavokcinque Ha scritto:  Tabella batterie in allegato.
Grazie. Interessante la tabella. La mia barca è da lavoro (charter) e le batterie vengono usate di sicuro non nella maniera ottimale.
Avevo pensato la scorsa stagione di mettere un paio di pannelli solari proprio per sopperire all'usa inadeguato delle batterie. Poi ho lasciato perdere proprio per timore che venissero danneggiati dai clienti. Probabilmente dovrò aumentare la capacità delle batterie, ma lo spazio per metterle più potenti ne ho poco. Lo scorso anno, come quest'anno del resto, da metà giugno a inizio settembre la barca non è mai stata ferma un giorno. Ha fatto per il 90% rada in quanto era impossibile trovare posto in porto qui all'Elba.
29-08-2021 14:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pannello VDO
Lo dicevi subito.... I clienti non hanno certe finezze, spremono...
Non hai problemi quindi a buttare le batterie spesso. Roba economica usa e getta stagionale.
29-08-2021 14:58
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(29-08-2021 14:58)kavokcinque Ha scritto:  Lo dicevi subito.... I clienti non hanno certe finezze, spremono...
Non hai problemi a buttare ld batterie spesso.
Le ho comprate lo scorso anno alla modica cifra di 850euro (normali batterie a manutenzione da 140 cad). Le uniche che ho trovato ad Agosto...
Consigli per gli acquisti? Quali potrebbero essere più adatte al tipo di lavoro che sono sottoposte?
29-08-2021 15:04
paepi Offline
RE: Pannello VDO
(29-08-2021 15:04)Alfredo56 Ha scritto:  Le ho comprate lo scorso anno alla modica cifra di 850euro (normali batterie a manutenzione da 140 cad). Le uniche che ho trovato ad Agosto...
nel tuo caso forse quelle del briko….. se tanto le butti a fine anno. in alternativa valuterei un regolatore intelligente, magari con alternatore di potenza . se fattibile, t cambia i tempi di ricarica di molto. ed anche la salute delle batterie ne giova
29-08-2021 15:17
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(29-08-2021 15:17)paepi Ha scritto:  nel tuo caso forse quelle del briko….. se tanto le butti a fine anno. in alternativa valuterei un regolatore intelligente, magari con alternatore di potenza . se fattibile, t cambia i tempi di ricarica di molto. ed anche la salute delle batterie ne giova
Quando la barca è fuori praticamente non dormo la notte. Se mettessi quelle della Brico passerei tutta la stagione anche con la tachicardia e il rimorso di coscienza.
Proverò a cambiare i cavi come suggerito da RMV e sentire un tecnico per l'alternatore di potenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2021 15:46 da Alfredo56.)
29-08-2021 15:22
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pannello VDO
Secondo me una barca uso estivo sempre in rada necessita di almeno 200 w di pannelli, fanno tutto da soli a prova di incapaci a bordo.
29-08-2021 15:27
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(29-08-2021 15:27)kavokcinque Ha scritto:  Secondo me una barca uso estivo sempre in rada necessita di almeno 200 w di pannelli, fanno tutto da soli a prova di incapaci a bordo.
Obtorto collo la prossima stagione li installerò
29-08-2021 15:33
RMV2605D Offline
RE: Pannello VDO
Ottimo consiglio! Appena presa la barca, nel 1992, ho montato un alternatore da 120 A con regolatore intelligente, più avuto problemi, sopratutto senza dover fare nulla, fa tutto lui.
Le batterie ingraziano: quella motore da 110 Ah, normale da avviamento, la ho cambiata l'anno scorso dopo 19 anni di esercizio, il banco servizi attuale, due batterie GEL 6 V in serie da 270 AH (Sonnenshein GF06240V acquistate 27/04/2005 per 600 €) godono ancora di buona salute.
898989
29-08-2021 15:42
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Pannello VDO
Ho la stessa imbarcazione, stesso frigo e stesso problema....
Ho controllato con il tester sui morsetti del compressore e confermo il blocco intorno agli 11.8/11.7
Credo sia un problema di configurazione della resistenza della scheda del compressore.
Il problema si genera se a batterie non particolarmente cariche mentre é attivo il frigo si inseriscono anche le pompe di scarico lavabi e la pompa dell'acqua..A quel punto l'ulteriore carico (superiore ai 10 ampere) fa scendere di qualche decimo la tensione e il frigo va in blocco.
Per farlo 'sbloccare' serve una tensione superiore ai 12.7 ( e quindi l'unica è accendere il motore)
In teoria da configurazione di fabbrica dovrebbe andare in sicurezza a 10.7 e riattaccare a 11.7.
Purtroppo anche il mio si comporta diversamente da come scritto sul manuale, evidentemente questa era la configurazione dell'epoca.
L'unica, oltre a mantenere più cariche le batterie, è cambiare la resistenza di configurazione
Per tutto il resto funziona una meraviglia...
29-08-2021 17:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pannello VDO
Ma non sembra un problema ma semplicemente normalità che un frigo non funzioni a batterie scariche.
Come fa a riattaccare a 11,7 che le batterie sono allo 0 %?
29-08-2021 22:32
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(29-08-2021 17:46)etabeta 1° Ha scritto:  Ho la stessa imbarcazione, stesso frigo e stesso problema....
Grazie Etabeta, ma poi hai scoperto come si cambia la resistenza di configurazione? Vorrei fare anche questo tentativo oltre agli altri suggeriti dagli ADV.
30-08-2021 08:39
etabeta 1° Offline
RE: Pannello VDO
fai una ricerca col tuo compressore...ad ogni modo dovrebbero andar bene queste istruzioni.
https://www.laltraranda.it/sites/default...00b506.pdf
si mette una resistenza tra due pin della scheda di controllo del compressore (quella dove si attacca anche l'alimentazione).
facci sapere se vai avanti sulla modifica.... può servire ad altri :-)
30-08-2021 10:37
Alfredo56 Offline
RE: Pannello VDO
(30-08-2021 10:37)etabeta 1° Ha scritto:  fai una ricerca col tuo compressore...ad ogni modo dovrebbero andar bene queste istruzioni.
Grazie! Appena rientra la barca ci provo.
Alf
30-08-2021 18:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Pannello VDO
(28-08-2021 14:22)Alfredo56 Ha scritto:  Buongiorno,
Alfredo
A 12 volt una batteria è scarica da buttare.. Meglio non funzioni più nulla x non ucciderla del tutto. (se non è già morta) Mai ma proprio mai scendere sotto 12,2 12.3.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 19:53 da spinner.)
30-08-2021 19:45
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.143 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.247 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.746 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 739 06-02-2025 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.195 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.419 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.405 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.053 13-06-2024 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.660 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.034 22-03-2024 15:39
