Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri
Ciao a tutti,
dopo aver letto svariati post qui sul foruma riguardo, mi son deciso ad usare CopperCoat come antivegetativa. La barca al momento è all'asciutto in rimessaggio a Marina di Pisa da 1 anno e visto che tra poco la dovrò spostare e rimettere in . migliore occasione per farlo?
Rimane solo un problema, il tempo di fare tutto il necessario.
Per questo chiedo a voi naviganti che usate il coppercoat: sapreste indicarmi un cantiere in grado di eseguire tutti i lavori a modino in toscana?
Se tornassi indietro non la metterei sicuramente. A parte il beneficio dovuto al fatto che comunque ho isolato meglio la carena come antivegeto non è che abbia funzionato tanto.
Contrariamente a Butler ( non offenderti... ) sono soddisfatto...
cantieri che lavorano bene direi rari e soprattutto direi cari
Ho visto fare troppe schifezza anche con normali a.v. autoleviganti
Puoi provare a sentire presso Porto Verde di Ramazotti e Figli in fiumara al Puntone di Scarlino; li lavorano qualche decina di ditte individuali che fanno vari tipi di lavori, dalle carene al rigging etc... forse è fra le soluzioni più economiche...
mmm ok... quindi voi avete applicato il coppercoat da soli?
Nel 2018 ho contattato Nautica Eneide, importatore per l'Italia della Coppercoat, per avere indicazione di alcune aziende dell'alto Tirreno che avessero esperienza nell'applicazione del prodotto. Alla fine la mia scelta è ricaduta su CD Nautica, un cantiere che si trova sul fiume Magra. Sono soddisfatto della scelta, sia per l'effetto come antivegetativa, sia per la serietà del cantiere.
(07-09-2021, 18:11)Murakami Ha scritto: mmm ok... quindi voi avete applicato il coppercoat da soli?
Yesss...
ma DEVI rispettare tutti i cicli di lavorazione in modo maniacale
1- portare a gelcoat ( decidi tu come e non ti preoccupare che arriveranno una valanga di consigli sul come )
2- lavare bene ma non bene direi molto bene l'opera viva
3- personalmente ti consiglio un passaggio con un protettivo antiosmosi tipo acquastop della veneziani ( sei a gelcoat perchè non approfittare ??? ) rispettando tempi, temperature umidità ...
4- carteggiare, pulire e spolverare non bene ma benissimo ... questo è il segreto per un lavoro ben fatto
5- dare coppercoat come da istruzioni rispettando temperature, umidità e tempi di applicazione ...
come vedi la cosa non è semplicissima ma si può fare ( meglio se in due ) ed è per questo che farla fare bene ma non bene ma di più costa un botto ...
devi essere presente quel tanto che non ti possono uccellare sui vari cicli di lavorazione per poter avere una garanzia del lavoro che pagherai ...
dalle mie parti un 10 metri viaggia sui 10 12 mila eurini ...
(07-09-2021, 20:37)lorenzo.picco Ha scritto: Yesss...
Guarda a questo punto il problema non diventa il quando o il come ma trovare un cantiere che mi permetta di fare i lavori da solo. Tutti quelli da cui son passato mi hanno categoricamente vietato qualsiasi tipo di lavoro simile anche per una normale AV
allora abbiamo fatto solo un pò di filosofia spicciola ...
(07-09-2021, 22:44)lorenzo.picco Ha scritto: allora abbiamo fatto solo un pò di filosofia spicciola ...
Nel senso che non potrai fare i lavori in autonomia ma dovrai affidarti a dei professionisti.
A questo punto vale il consiglio di stargli con gli occhi addosso per controllare bene quello che fanno.
Grazie a tutti per l'aiuto, almeno adesso so come organizzarmi in ogni caso
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.532 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.884 27-03-2023, 23:01
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 4.741 01-11-2022, 19:19
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 2.677 24-10-2022, 22:10
  Consigli Cantieri tra Rimini e Pescara giodag 0 808 15-09-2022, 08:12
  Cantieri Navali Toscana Antonio56 8 2.091 02-09-2022, 11:19
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 737 22-08-2022, 19:37
  Cantieri e faidate [cerco nel Lazio] masa66 3 1.436 28-01-2022, 14:22
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 8.201 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 3.001 07-07-2021, 11:02
