OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (.).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
  autopilota Raymarine pierino 1 228 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 495 18-12-2025, 00:06
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.752 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 604 17-09-2025, 14:02
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 840 16-09-2025, 10:42
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 337 02-09-2025, 20:47
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 955 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 589 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.857 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 567 06-05-2025, 23:48
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.590 22-03-2025, 16:12
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.767 22-03-2025, 13:36
  Opencpn su android minaligiovanni 0 592 10-12-2024, 20:38
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.964 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.075 15-08-2024, 07:37
