Montare occhielli su pannello solare
Un saluto a tutti
Chiedo un consiglio per montare gli occhielli su un pannello solare semiflessibile sella Solarfam che ne é sprovvisto.
Meglio farli con una fustella ben affilata o con trapano
e punta ed il pannello tra sue guance di alluminio o legno, o altra soluzione?
Buon Vento a tutti
(27-09-2021, 16:06)Wally Ha scritto: Un saluto a tutti
Buon Vento a tutti
Con la fustella rischi di fare dei danni. Meglio il trapano.
Ma se il pannello è nuovo, hai considerato che con l'intervento di occhiellatura decadrà quasi certamente la garanzia sul prodotto ?
É stato un regalo, acquistato da nautimarket, domani li chiamo per conferma.
Piano C: incollo con l"epossidica delle fettucce agli angoli o dove servono?
Penso che con un manufatto rovente faresti meno danni
Io li ho fissati su compensato marino (opportunamente verniciato di bianco) da 0.5 cm con viti automordenti e rondelle, facendo attenzione e mantenendomi in prossimità dei bordi . Continuano a funzionare dopo 8 anni . Sicuramente la garanzia sarà inficiata ma di solito i pannelli Piccoletto o non Piccoletto dall'inizio, se li monti correttamente dal punto di vista elettrico non credo avrai sorprese. Quello montato sullo spray hood l'ho inserito in una tasca trasparente con ai bordi delle cerniere per toglierlo velocemente all'occorrenza .
Se devi incollarlo sulla coperta puoi usare il dual lock 3m
A strisce di 10cm lo rimuovi quando vuoi e ti crea lo spessore per raffreddamento
Si, é una vuona idea, potrei tesare le fettucce tra i tienti bene ed applicare il velcro
usa la parte più grande di un saldatore a stagno. Solitamente il foro che lascia è delle stesse dimensioni di un occhiello ed in più, mentre passa, salda gli strati evitando in seguito lo sfogliamento della pellicola superficiale.
(28-09-2021, 06:52)Wally Ha scritto: Si, é una vuona idea, potrei tesare le fettucce tra i tienti bene ed applicare il velcro
Con il dual lock della 3m non hai bisogno di altro lo uso da anni non ti preoccupare
3M Dual Lock Nastro High-Tech con Chiusura a Pressione Richiudibile, per Metalli, Vetro e Plastiche ad Alta Energia Superficiale, 25 mm x 2.5 m, Traslucido, 1 Pezzo
Non so se possano andare bene su un pannello solare ma per fissare un tendalino privo di occhielli ho usato queste clips a cui ho poi collegato dei cordini elastici, il tutto ha funzionato molto bene.
Buona idea anche questa
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 383 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.959 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.515 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.349 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 887 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.791 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.857 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.815 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.830 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.749 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.047 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.922 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.213 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 989 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.045 08-03-2024, 15:02
