Tipi di impiombatura drizza
kavokcinque Offline
Devo fare una drizza nuova in Dyneema. Che tipo di Imbiomatura è migliore tra ld due in foto?
bullo Online
RE: Tipi di imbiomatura drizza
Perchè bisogna fare l'impiombatura se l'angolo di curvatura rimane lo stesso che facendo un nodo?
capirei se ci fosse una redancia.
10-10-2021 17:33
kavokcinque Offline
Il Genoa é un po' lungo, di pochi centimenti, e il nodo attuale mi prende spazio per cui non riesco a cazzarlo di inferitura come dovrei con vento anche sopra i 15 nodi.
10-10-2021 18:28
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Il primo è una "bocca di Lupo" , almeno sembra, ti permette si sostituire il grillo, non credo che sia più resistente della seconda.
Sul Dyneema i nodi scivolano.
10-10-2021 19:29
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
La prima non saprei cosa esattamente è, sembra un occhio già esistente passato sul moschettone.
Se cerchi eye splice trovi un sacco di video per cime calzate in dyneema.
10-10-2021 19:41
kavokcinque Offline
La prima e una impiombatura scalzata passata a bocca di lupo che effettivamente mi permette di sostituire il moschettone invece che impiombarcelo sopra. Mi domando quale sia migliore come resistenza nel tempo.
10-10-2021 19:53
mlipizer Offline
Credo, ma dico credo, che la bocca di lupo in generale, non abbia una grande tenuta. Tende a strozzare e a tagliare la cima.
Trieste - Beneteau First 30jk
10-10-2021 20:12
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Tipi di impiombatura drizza
Salve
Secondo me è necessario partire dal principio che un nodo toglie una buona percentuale di capacità di carico. Il nodo che toglie di meno è quello di ancorotto.
La bocca di lupo è un nodo.
L'impiombatura sul cavo rosso è da preferire sempre che sia fatta rispettando le specifiche del materiale , poliestere e fibre esotiche si impiombano diversamente.
11-10-2021 16:53
bullo Online
Quello che toglie la capacità di carico è l'angolo di curvatura, senza redancia è lo stesso che facendo il nodo.
Ma che sforzo pensate faccia la drizza?
11-10-2021 18:02
marmar Offline
Volendo proprio fare i precisi ci sono questi...
https://marine.wichard.com/en/stainless-.../part-2493
11-10-2021 20:11
kavokcinque Offline
Ottimo suggerimento.
11-10-2021 20:30
AndreaB72 Online
Secondo me ha ragione Bullo. Su quei moschettoni l'impiombatura ha solo il vantaggio dello spazio.
Se guardate i Tylaska (o simili) vedrete che hanno un invito con una curvatura piuttosto ampia dove fare l'impiombatura.
Se impiombare anche la calza o no dipende da quanto vuoi bestemmiare, dal tipo di calza e dal trattamento del core.
12-10-2021 10:28
kavokcinque Offline
Andrea,non sono capace, me le fa Pontemagra ordinando la cima.
Probabilmente è meglio utilizzare il moschettone Wichard con parte sagomata in plastica suggerita poco sopra o anche impiombare un anello alto carico e usare moschettone con perno. Sulla tua come sono?
12-10-2021 20:17
don shimoda Offline
(12-10-2021 10:28)AndreaB72 Ha scritto:  Se impiombare anche la calza o no dipende da quanto vuoi bestemmiare, dal tipo di calza e dal trattamento del core.
Un trentennio fa c'era una pubblicità: " non bestemmiare, usa utensili professionali..."
Così ho usato il # D-Splicer soft Fid # non è stato semplice la prima volta, ma non ho bestemmiato.
12-10-2021 21:24
AndreaB72 Online
(12-10-2021 20:17)kavokcinque Ha scritto:  Andrea,non sono capace, me le fa Pontemagra ordinando la cima.
Angelo, io ho un moschettone Shaefer https://www.velasailingsupply.com/schaef...KDEALw_wcB (simile al Tylaska ma leggermente meno costoso).
La piomba è una class 2 con la calza.
Il wichard con la sagoma in plastica lo uso per lo spi. Per randa preferisco non usarlo perché sotto carico la plastica non mi dà affidamento.
Nonostante gli strumenti fare le piombe con la calza è dura... Marco Marchi mi dette un buon consiglio: un po' di sapone neutro per gli ultimi cm.
(12-10-2021 21:24)don shimoda Ha scritto:  Un trentennio fa c'era una pubblicità: " non bestemmiare, usa utensili professionali..."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2021 21:52 da AndreaB72.)
12-10-2021 21:49
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ci ho provato e ho rinunciato. Alla fino o fatto una piomba con la calza che rientra a coprire la parte terminale da dove fuoriesce l'anima.
Già mungere questa è stata tosta.
Prima di fare la piomba si può eventualmente inserire (io me ne sono dimenticato) un tubetto di calza dell lunghezza dell'occhio a protezione dell'anima
Stefano
13-10-2021 12:18
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la prima ti permette di sostituire il moschettone, se l anima non è anti UV dura poco e comunque è piu vulnerabile all abrasione
13-10-2021 13:25
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ci sono vari tipi di impiombature e ciò sono varie cime adatte a singoli tipi di impiombature
Con un pò di pratica non è difficile se si sa scegliere bene
13-10-2021 13:27
AndreaB72 Online
Per quello che ho capito, a parte variazioni, ci sono sostanzialmente due tipi di eye splice con calza: class 1 e 2.
Class 1 si usa su poliestere e class 2 su fibre esotiche.
L'occhio scalzato si fa solo su fibre UHMW trattate per resistere ad abrasione e UV. Se non si è sicuri del trattamento del core, è meglio non rischiare e fare un class 2.
13-10-2021 13:38
fomalhaut Offline
Salve
un cavo sottoposto a trazione non si rompe nell'occhio ma sotto il nodo. La redancia migliora l'angolo ma il vulnus è il nodo. Le prove di trazione le fanno con occhi senza redancia, o si sfila la piomba o parte il cavo(caso raro)
13-10-2021 17:33
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.701 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 767 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.296 05-05-2025 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.779 06-01-2025 15:58
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 610 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.640 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.602 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.990 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.954 16-10-2023 10:52
