Discussioni: 22
Registrato: Sep 2020
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2019
Dal basso della mia esperienza unica cosa che mi sembra certa è che si è strappata su parte verde ed è stata "riparata" così
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
19-11-2021, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2021, 23:22 da nedo.)
E' una vela simmetrica e si chiama spinnaker paolinopaperino ...
Belle le scotte
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 22
Discussioni: 12
Registrato: Jun 2012
Il lato più lungo, per di più munito di ralinga, è ovviamente l'"inferitura". Il punto di scotta è altrettanto ovviamente l'angolo giallo. La forma non sembra proprio entusiasmante... Sembra persino che sia stato tagliato per un'altra barca, più piccola. Suggerirei anche di cazzarlo un po' meno...
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Un Drifter. Il lato dove c'è la ralinga, davanti, va cazzato. Vedi vicino all'angolo di mura c'è anche un garroccio.
Discussioni: 305
(19-11-2021, 23:50)UMdB Ha scritto: Scusa, ma se e' simmetrico, perche' negli angoli e' totalmente diverso da un lato o dall'altro? Sia l'asola, diversa, sia la presenza della relinga solo da un lato? e poi a me sembra che i due lati siano di lunghezza diversa
Mah, probabile che qualcuno si sia divertito a farlo sembrare quello che non è
Discussioni: 305
(20-11-2021, 00:43)bullo Ha scritto: Un Drifter. Il lato dove c'è la ralinga, davanti, va cazzato. Vedi vicino all'angolo di mura c'è anche un garroccio.- Sicuro ?
Il drifter non è che un genoa che arriva anche al 160 % tanto che il punto di scotta se non sbaglio si lavora col carrello del genoa, quello non ci assomiglia per niente.
Discussioni: 149
Ha tutti i ferzi orizontali, l'inferitura va messa in forza la ralinga se vela vecchia dovrebbe essere in acciaio.
Che LP arrivi al 160% della J difficile, quando si superava il 150% si pagava molto.
Venivano fatti in nailon 0,50 once e si alzava nella bonaccia assoluta, scottine ultraleggere senza moschettoni gassa sulla brancarella, tanto per muoversi con andatura al traverso, il genoa anche leggero non ce l'avrebbe fatta a gonfiarsi.
Certo che tirato su in quella maniera sembra un sacco.
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Ma la scotta di sopravvento non e' montata male? Dovrebbe essere esterna per facilitare la stramba...
dubito ergo sum
Discussioni: 22
(20-11-2021, 00:43)bullo Ha scritto: Un Drifter. Il lato dove c'è la ralinga, davanti, va cazzato. Vedi vicino all'angolo di mura c'è anche un garroccio.- Cercando in rete dopo il tuo suggerimento, dico che potrebbe essere. (20-11-2021, 11:29)angelo2 Ha scritto: Ma la scotta di sopravvento non e' montata male? Dovrebbe essere esterna per facilitare la stramba... Non prendere in considerazione su come sia stato montato. Non sapendo come usarlo, ieri le abbiamo provate tutte  se guardi le foto il punto di mura è cambiato nel corso della giornata
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
22-11-2021, 12:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2021, 12:07 da albert.)
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Per me è un vecchio MPS riparato e non per quella barca.
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
secondo me, al lasco lo puoi usare. di stringere non se ne parla.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Chiedo scusa, dalle foto sembra murato sul pulpito di prua, spero non sia così...
Penso anch'io sia un vecchio MPS
Discussioni: 45
(24-11-2021, 12:36)kawua75 Ha scritto: Chiedo scusa, dalle foto sembra murato sul pulpito di prua, spero non sia così...
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2009
forse e meglio se la butti avra 40 anni e non serve a niente
