Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
Buona sera , se in un motore Volvo Penta D2 50 si riscontra una anomala riduzione del livello liquido refrigerante nella vaschetta espansione e ne la vaschetta e i suoi tubi presentano perdite, è il caso di far smontare scambiatore di calore per verificarne integrità o si può fare qualche altro controllo prima di procedere ? Ringrazio in anticipo chi può consigliarmi.
Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Se si ... potrebbe essere li' la perdita (tipico per la corrosione interna !!!)
Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
(24-11-2021, 22:38)mari.adriano@gmail.com Ha scritto: Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Grazie mille per i consigli. Vi sono grato.
(24-11-2021, 22:39)Ventopermettendo Ha scritto: Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
Grazie della analisi.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.819 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 989 24-01-2026, 16:34
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.345 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.596 11-01-2026, 18:50
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 892 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.715 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 437 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 448 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 299 05-12-2025, 23:15
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 816 27-11-2025, 22:57
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.755 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 920 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.337 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 674 19-09-2025, 15:29
