Montaggio prese a mare
Buona sera al Gruppo.
Un consiglio dai Più esperti. Dovo rimontare le prese a mare sul mio cabinato in fase di ristrutturazione. Domanda che tipo di sigillante o silicone da utilizzare per un ottimo lavoro? Grazie. Buona serata.
Sikaflex 291, oppure il 3m, o la colla ibrida
3M 4200 fc ( importante che sia fc)
Dipende anche dal materiale: ottone, bronzo, sintetico?
(04-12-2021, 20:21)luca boetti Ha scritto: Sikaflex 291, oppure il 3m, o la colla ibrida
Se usi il sika usa il nero non il bianco ed il suo primer che costa perecchio, ovviamente io per la legge di Marphy ho usato il bianco sempre con il suo primer acqua ovviamente le prese non ne fanno, ma non mi è piaciuta la consistenza pannosa che ha da asciutto.
Per il passascafo mi hanno consigliato il sigillante zucchini apposito e mi sono trovato molto bene
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
(05-12-2021, 10:04)Achab65 Ha scritto: Per il passascafo mi hanno consigliato il sigillante zucchini apposito e mi sono trovato molto bene
+1
Per la cronaca si chiama MS Super.
li ho provati un po' tutti, francamente non ho notato una differenza significativa, diciamo che a volte metto quello che ho gia' aperto, bianco se é nei bagni e si vede preferibilmente, e nero dalle altri parti, mai messo il primer per dei passascafi, metto la colla ibrida quando cé acqua o perlomeno molto umido, quando stringi, se il buco non é piu grande, la maggior parte della colla esce, non é che stia attaccato solamente grazie alla colla, diciamo che fa da guarnizione.
(04-12-2021, 23:50)kavokcinque Ha scritto: Dipende anche dal materiale: ottone, bronzo, sintetico?
Buona sera. Le prese a mare a vista sembrano di ottone però non sono sicuro come posso capire la differenza tra ottone e bronzo. Grazie.
(05-12-2021, 19:01)miseno Ha scritto: Buona sera. Le prese a mare a vista sembrano di ottone però non sono sicuro come posso capire la differenza tra ottone e bronzo. Grazie.
Stai dicendo che vuoi rimontare il materiale vecchio trovato a bordo?
Devi provare a lucidarlo il bronzo é piú rosato, l'ottone più giallo splendente.
Sika 291.
(05-12-2021, 20:13)kavokcinque Ha scritto: Stai dicendo che vuoi rimontare il materiale vecchio trovato a bordo?
Non vorrei prevaricare ma ... dalla "non risposta" presumerei di si (rimontaggio delle preesistenti) ... cosa che non farei mai assolutamente visto che una volta smontate ... il peggio e' gia' andato ...
Poi sulla scelta da optare si puo' scatenare una discussione se sia meglio in bronzo / plastica / spendere meno con ottome (ma dzr) / ?!? altro materiale ?!?
Pero' nuove ...
(05-12-2021, 11:13)pepe1395 Ha scritto: +1
BV!
(06-12-2021, 19:25)mari.adriano@gmail.com Ha scritto: Non vorrei prevaricare ma ... dalla "non risposta" presumerei di si (rimontaggio delle preesistenti) ... cosa che non farei mai assolutamente visto che una volta smontate ... il peggio e' gia' andato ...
Pero' nuove ...
Aspettiamo la risposta........ sarebbe la prima volta .....
Buona sera. Scusatemi per il ritardo nella risposta. Le prese da montare le comprerò nuove possibilmente di Bronzo oppure se trovo a buon prezzo di Inox 316. Un consiglio sul materiale oltre che al tipo di sigillante. Grazie.
Per me, inox arriva buon’ultimo.
Molto meglio bronzo oppure anche in plastica di ottima marca (Trudesign, Randex)
Se bronzo Maestrini con sfera in polimero.
Io ho messo tutto Trudesign con 3M 5200 fc
Anche io metterò tutto Truedesing
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.505 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.213 03-11-2025, 16:41
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 684 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.710 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 645 10-11-2024, 10:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.059 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.629 01-04-2024, 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.387 28-02-2024, 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.997 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.616 04-02-2024, 22:37
