Crepe nella sentina Beneteau 39O
salve a tutti,
nella sentina di un beneteau 390 che ho visionato per un possibile aquisto ho rilevato alcune crepe nel bordo della sentina centrale come e' possibile vedere nelle foo in allegato. Vorrei avere un pare se i tratta di un problma superficile o un danno strutturale dovuto per esempio ad un colpo ricevuto dalla chiglia.
Non ho esperienza nel problema specifico, vedendo le foto potrebbe trattarsi di uno strato di vernice o qualcosa di simile utilizzato per rinnovare la sentina?
(17-12-2021, 19:10)franky328 Ha scritto: salve a tutti,
Sinceramente difficele risponderti.Una foto è fine a stessa.Un perito" sempre serio" ovviamente ti saprà dire dopo ispezione.
Non sembra niente di che, mi sembra siano in corrispondenza dei longheroni sul quiali si appoggiano i paglioli. crepe tra la vernice della sentina ed i longheroni possono facilmente presentarsi ma non sono di solito crepe strutturali. quell che no devono esserci è in zona attacco bulbo timone. lande etc.
Aprendole un po' di vedrebbe meglio di cosa si tratta. di certo sarà meglio chiuderle per non fare ristagnare acqua.tra vernice e fondo dello scafo.
Questo il linea generale solo con una analisi complessiva della barca di può valutare se abbiano altro tipo d'origine. Strano invece quel bullone arrugginito che esce dal rinforzo.
Fredi Spencer
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 504 25-02-2026, 21:30
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.104 07-10-2025, 22:56
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.002 21-08-2025, 16:29
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 8.058 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri belin dipoppa umeghu 3 772 07-05-2025, 14:12
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.933 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 788 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.568 23-10-2024, 09:31
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 694 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.741 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 765 29-01-2024, 22:50
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.567 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.061 17-10-2023, 18:36
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.243 16-10-2023, 20:04
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.916 02-08-2023, 19:53
