Attacco secondo strallo quasi in testa albero
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Come da titolo vorrei aggiungere uno strallo amovibile in quasi testa d'albero, una 50ina di cm sotto la testa d'albero e circa dove escono le sartie alte dall'albero.
Ho gia risolto come mettere l'attacco in coperta, ho la parete del gavone dell'ancora ben massiccia e resinata, farò fare una attacco inox e lo fisserò con bulloni passanti e contropiastra.
Però in cima non so, pensavo banalmente di procurarmi o farmi fare una piastra a T con la stessa sagoma interna dell'albero, fare un taglio a misura col flessibile sull'albero, infilare la piastra da dentro tirandola su con una cimetta dal piede (l'albero è a terra e la testa d'albero è saldata), infilare la piastra nella fessura e tenerla in sede con 6 rivetti ben messi.
Ci armerei uno stralletto volante su cui usare le vele che ho ora che non si possono ne rullare ne modificare e a cui metterei i garrocci , la prima che farei sarebbe l'olimpico.
Non dovrebbero servire volanti, l'albero è tutto tranne che un grissino.
Per info: First 35 1981, albero 13,5 metri , crocette per baglio.
24-12-2021 13:34
GARIBALDI Online
RE: Attacco secondo strallo quasi in testa albero
Fatto 15 anni fa lo stesso lavoro.Landa attaccata nella paratia dell'ancora con piastra e contropiastra all'interno della camera di prua
L'attacco albero è stato fatto un foro dove alloggia l'attacco del cavo di strallo,ovviamente il foro è stato rinforzato con una cornice
d'acciaio.Lo strallo lo metto a riposo dietro le sartie con una cimetta attaccata ad una landa della sartia.La landa dello stralletto a prua non da fstidio perchè è capitata molto vicino al salpaancora.Ho messo le volanti per sicurezza.
24-12-2021 13:49
rob Online
Tutor AdV
Ci sono delle lande apposite fatte da due pezzi di lamiera a L, poi imbullonati assieme.
Nel senso fai la fessura sull'albero, infili le due L e poi le imbulloni assieme, le due alette delle L sono rivettate all'albero. Fuori hai due buchi, uno per lo strallo e uno per un eventuale bozzello per la drizza.
Altrimenti se è solo per lo strallo (quindi senza drizza) basta fare un foro tondo, metti dentro una piastra per un terminale a T o equivalente.
La piastra a L
24-12-2021 16:00
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(24-12-2021 16:00)rob Ha scritto:  Ci sono delle lande apposite fatte da due pezzi di lamiera a L, poi imbullonati assieme.
La piastra a L
Come hai infilato le due piastre nella fessura ? Dall’interno dell’albero ?oppure hai dimensionato la fessura con le dimensioni della piastre per poterle infilare dall’esterno e poi fissare?!
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
24-12-2021 16:27
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
La piastra a L
Beh sicuramente deve avere anche la drizza, Temo che per fare bene il lavoro vada disarmato l'albero. Ma ti serve su un 35 piedi poter mettere una tormentina su stralletto ? Sembra un armo un po' antico.
Fredi Spencer
24-12-2021 17:05
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Da quanto ho capito ha messo le 2 metà della landa separatamente, prima la dx, poi la sn. Per fare i buchi basta accopoiare le 2 metà e segnare dall'esterno.
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
24-12-2021 17:09
Lo stiamo facendo ora con un amico, per semplicitá abbiamo scelto un attacco a martelletto con la T finale di sicurezza, con cavo da 6mmx133, e la sua landa interna, la drizza c'é giá ci serve solo un guida drizza all'altezza giusta.
Buon natale
24-12-2021 18:15
rob Online
Tutor AdV
(24-12-2021 17:09)Pellicano Ha scritto:  Da quanto ho capito ha messo le 2 metà della landa separatamente, prima la dx, poi la sn. Per fare i buchi basta accopoiare le 2 metà e segnare dall'esterno.
Sì basta fare la fessura della dimensione esatta dello spessore delle due metà accoppiate, nessun eccesso, poi si infilano le due metà una alla volta.
Per carità ricordarsi di legare un sagolino all'esterno delle due piastre, se scivolano dentro con l'albero orizzontale son dolori Sad
Per la drizza, per uso occasionale si può utilizzare anche una dello spi, con una guaina esterna di protezione.
bv r
24-12-2021 18:50
Argo74 Offline
(24-12-2021 17:05)spinner Ha scritto:  Beh sicuramente deve avere anche la drizza, Temo che per fare bene il lavoro vada disarmato l'albero. Ma ti serve su un 35 piedi poter mettere una tormentina su stralletto ? Sembra un armo un po' antico.
L'albero è già a terra.
Non ho mai parlato di tormentina, ho nove vele in laminato su tuff luff e attualmente NON ho l'avvolgifiocco.
Quindi nel momento in cui metto l'avvolgifiocco dovrò anche farmi una vela nuova (sigh) e mi avanzano le vele in laminato.
A quel punto, avendo il secondo strallo, se sto uscendo con un po' di vento sostenuto (qualcuno ha detto tramontana a Genova) lascio chiuso l'avvolgifiocco e ci metto su una delle vele che gia ho.
Il montaggio non mi spaventa e in testa d'albero mi escono gia 4 drizze ma ne aggiungo una senza problemi.
E' nelle "cose che poi faccio" che l'elenco delle priorità è lunghissimo..
(24-12-2021 18:50)rob Ha scritto:  Sì basta fare la fessura della dimensione esatta dello spessore delle due metà accoppiate, nessun eccesso, poi si infilano le due metà una alla volta.
bv r
Grazie per la dritta del sagolino!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2021 12:26 da Argo74.)
25-12-2021 12:18
Pellicano Offline
bv r
Da quanto l'hai montata? Quale vela ci inferisci? Grazie
25-12-2021 16:30
rob Online
Tutor AdV
Ne ho due: una in alto-alto per lo strallo addizionale, murato giusto dietro il tamburo dell'avvolgifiocco, fiocco o tormentina a garrocci, come drizza uso una drizza di spi con calza in dyneema, lì da >15 anni, fatta tanta strada senza usura né della drizza né del genoa arrotolato; ha tenuto su l'albero in navigazione per 5-600miglia senza strallo di prua principale (rottura). Un secondo supporto a L all'altezza delle crocette alte per uno strallo di trinchetta che non ho ancora montato.
26-12-2021 00:34
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 62.871 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 615 22-07-2025 14:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.199 16-06-2025 10:37
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 805 22-05-2025 10:05
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.891 26-11-2024 16:39
  Strallo volante su bompresso Wally 5 766 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.082 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.987 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.610 09-02-2024 10:36
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.232 18-01-2024 19:41
