dimensionamento cavi: dove sbaglio?
Sagitta30 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Ho deciso di rovinare i miei prossimi mesi provando a rifare l'impianto elettrico della mia barchetta. Mia moglie ha detto che non verrà mai più in barca se non c'è il frigo. Non è mai stato messo un caricabatteria. Non erano state separate le batterie motore e servizi - e infatti un problema col salpa ha fottuto tutte e due le batterie. Bene mi sta, lo sapevo che era un accrocchio ma la pigrizia aveva prevalso ("finché va..."). Vabbè, passiamo oltre.
Sto cercando di dimensionare adeguatamente i cavi (alternatore 70A, 3 batterie da 100A, salpa 1000W, frigo ancora non so ma penso Isotherm GE80[una 40ina di W], autopliota Raymarine st1000, luci di via e interne tutte a led, niente chartplotter niente autoclave radar ecc)
ho due dubbi principali e uno secondario.
1. per cavi di lunghezza circa 1 metro, quindi diciamo 2m in totale, ossia ad esempio i collegamenti tra batterie e busbar, tra mosfet e batterie, tra alternatore e mosfet, tra batteria motore e motorino avviamento, vado comunque di 35mmq? addirittura di più (50)? o potrebbero bastare (nel senso giusto, ossia avanzare) 25?
se V = R*I e quindi I = V/R, posta a 0.5 la caduta di tensione (4%),
e calcolando R
per una sezione di 35 (R = kL/S, k = 0.02 conduttività rame, L = 2, S = 35) = 0.001
I = 0.5 / 0.001 = 500A sembra assai.
rifacendo tutto per il cavo da 25mmq il risultato è 250 circa, proteggendo le linee con fusibili da 200A non potrebbe bastare?
non me ne frega niente di risparmiare 50 euri di cavo, ma mi interessa capire meglio.
caso opposto. il salpa.
io avrei calcolato ALMENO cavi da 35mmq essendo la lunghezza del circuito batteria-salpa 6+6m, probabilmente preferirei il 50... MA nel libretto di istruzioni del Lewmar 1000 viene consigliato un cavo da 10mmq (8AWG), addirittura da 6mmq (10AWG) per lunghezze inferiori ai 14m... ma come è possibile? dove sbaglio?
eccoci al dubbio secondario (ma forse non tanto). Visto che ho sia caricabatteria che mosfet (victron) a 3 uscite, pensavo di tenere le due batterie servizi (100A ciascuna) separate, una salpa/frigo e l'altra tutto il resto. è una cazzata?
ringrazio chiunque abbia voglia di darmi un consiglio. buon vento a tutti e il miglior 2022 possibile!
... perché poteva essere davvero libero e felice solo se lo erano anche gli altri (G. Gaber)
28-12-2021 15:56
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: dimensionamento cavi: dove sbaglio?
partiamo dai fusibili.
Il fusibile deve essere un valore ragionevole per il carico che stai alimentando.
Quindi se devi alimentare un salpa ancore da 1000W considera che possa assorbire max 100A con tensione ai suoi capi di 10Vdc
Da cui metti un fusibile ritardato da 120A.
Il cavo deve essere dimensionato per consentire il passaggio di 120A , ma se più è grosso e ne potrebbero passare 300A nessun male .. il fusibile interverrà appena superato i 120A.
Il fusibile serve per proteggere il cablaggio non l'apparato ad esso collegato...
I fusibili il più vicino possibile alle batterie.
Se accetti una caduta di 0,5V sai che devi avere una resistenza R=V/I quindi considerando i 100A del salpa avrai R=0,5/100=5mohm
se utilizzi il cavo da 35mmq avrai per 12 mt 6mohm con una caduta di 0,6V con 100A direi OK
Io dedicherei una batteria al motore , e tutte le altre ai servizi compreso il salpa , che tanto lo accendi solo con il motore in moto....
28-12-2021 16:50
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ciao,
io metteri cavi stagnati (di buona qualità) da 35 mmq anche per il salpa.
Per il resto non riesco a comprendere l'utilità di avere due batterie servizi separate. A parte le considerazioni sul "serbatoio" di energia disponibile per me sarebbe solo una complicazione o meglio un interruttore (staccabatteria) in più da inserire/disinserire.
28-12-2021 16:58
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sono in coda alla posta da un’ora e non ho tempo/voglia dì pensare. L’unica cosa che ti posso dire, senza impegnare più dì tanto il cervello obnubilato dalle libagioni, è che moltiplicare i pacchi batterie aumenta la complicazione senza alcun vantaggio. 2 pacchi batterie sono sufficienti, eviterei assolutamente dì separare i servizi. Azz, è il mio turno.
28-12-2021 18:26
Sagitta30 Offline
intanto grazie!
mi resta oscuro il perché di indicazioni così folli sul libretto del salpa...
invece l'idea di separare le due batterie servizi (da qui in avanti denominata "cazzata") mi veniva da una ipotetica maggiore semplicità di collegamento con caricabatt e mosfet... quest'ultimo ha 3 uscite da 100A, una va ovviamente alla batteria motore, ma non so se posso farlo lavorare con le due batterie collegate.
28-12-2021 20:10
AndreaB72 Offline
A occhio Lewmar è un po' ottimista... comunque il manuale dice 16mm2 (o 10mm2) per i motori a 24V, per 12V consiglia un minimo di 25mm2 (che è ancora poco secondo me).
Per le uscite del CB non ti preoccupare, in genere sono la stessa sorgente con dei diodi per separare le 3 porte. Di solito una è dedicata al motore e le altre due "libere".
Puoi ponticellare le due porte libere e collegarle alla batteria servizi o collegarne una sola - non ci sono grosse differenze.
28-12-2021 20:49
Sagitta30 Offline
Grazie Andrea,
mi sa che farò come dici col CB e il mosfet.
il libretto Lewmar ce l'ho qui davanti, ho visto che contempla diversi modelli di sicuro avrò fatto confusione io. comunque ci siamo capiti ;-)
29-12-2021 00:02
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Giusto nei giorni scorsi ho chiesto a due diversi elettricisti che cavi usare per il futuro salpa, probabilmente da 1000w, entrambi han detto 50mmq e compra la bobina che tanto è da 25 metri e ti serve tutta, cosi sistemi anche il gruppo batterie.
30-12-2021 18:49
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 493 02-09-2025 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.205 30-01-2025 06:54
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 809 23-01-2025 09:37
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.406 27-12-2024 10:10
Heart cavi elettrici alx 27 11.642 10-11-2024 20:18
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.502 09-11-2023 18:43
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 804 08-10-2023 20:18
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.939 14-09-2023 19:10
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.067 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.719 18-03-2023 22:09
