Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Ingredienti
1 “tavola da cassaforma” di quelle gialle per intendersi 250x50
2: smalto da esterni
3: pezza di teak sintetico 240x50
4: profilo angolare preforato ogni 20 cm
2-3-4 preso si Amazon
1 Dallo smorzo sotto casa
Esecuzione: rifilata tavola a 37,5 cm, misura precisa per tenerla a poppa del cat
Sgrossata una delle due superfici con carta 60/80
Due mani a rullino. Utilizzata manodopera di qualità [Immagine: .]
Incollata pezza di teak sintetico, rifinita col cutter e carteggiata sui bordi. Sugli estremi applicata striscia a 90 gradi
[Immagine: .?]
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Peró quì é lavoro minorile sotto minaccia di cena
Complimenti all'aiutante
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Mi spiace ma te la boccio, non si usano quelle tavole, se provi a tagliarla te ne rendi conto da solo, sono tamburate. Visto svariata gente finire in acqua passando su quelle cose. Una bell'asse di pino o abete e stai sereno.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(01-01-2022, 19:09)masa66 Ha scritto: Mi spiace ma te la boccio, non si usano quelle tavole, se provi a tagliarla te ne rendi conto da solo, sono tamburate. Visto svariata gente finire in acqua passando su quelle cose. Una bell'asse di pino o abete e stai sereno.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk Non mi fiderei di quella tavola, mt.2.50 di lunghezza immagino che a mt.1,25 fletta troppo con rischio di rompersi e danni per le persone.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
Confermo. ne ho spezzata una identica, ma tagliata più corta, mentre sbarcavo a Cagliari da un fist 31.7 che avevo locato. Non è stato piacevole finire in acqua in porto alle 4.30 del mattino, oltre ale botte ... Lascia perdere.
Fredi Spencer
Discussioni: 209
per non sprecarne il lavoro, due angolari in inox 20x20 spess 2mm, ai bordi dovrebbero esser + che sufficienti a scongiurare la rottura, certo il peso ne risentirebbe.
Discussioni: 37
(01-01-2022, 20:37)GARIBALDI Ha scritto: Non mi fiderei di quella tavola, mt.2.50 di lunghezza immagino che a mt.1,25 fletta troppo con rischio di rompersi e danni per le persone.
Avrete certamente ragione ma…… saranno dieci anni che uso quel tipo di tavola. E peso 110 kg. Angolare arriverà a breve
Discussioni: 37
02-01-2022, 10:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2022, 10:45 da scornaj.)
[quote='scornaj' pid='439447863' dateline='1641067169']
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Tra i pro e contro, dico la mia. Fatta lo scorso anno stesso materiale, ma tagliata a 2,30 mt larga 35 cm. Effettivamente riscontrato una certa ondulazione, ma problemi di rottura assolutamente no. Comunque visto la distanza da cui sto con la poppa verso la Imarroncinichegalleggiano.... quest'anno ho portato la lunghezza a 210 cm e larghezza a 30 cm. Sembra molto più robusta e non presenta ondulazioni quando salgo o scendo. Comunque starò molto attento, B.V.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Realizzata anche io con lo stesso legno, dopo due anni sono finito in acqua (per fortuna era estate  ). Sostituita con passerella di alluminio pieghevole per moto (80 euro) opportunamente modificata con ruote e perno per incastro ...... veramente un altro pianeta
Discussioni: 27
(01-01-2022, 21:59)scornaj Ha scritto: Avrete certamente ragione ma…… saranno dieci anni che uso quel tipo di tavola. E peso 110 kg. Angolare arriverà a breve
Non salirci portando valige o pesi .. io peso 85 e con una valigia si è spezzata netta. Non era lesionata. Il fatto che sia appoggiata in Imarroncinichegalleggiano.... e sulla barca non aiuta per la robustezza. Quella che mi avevano dato era grezza gialla scivolava come un' anguilla se bagnata. comunque occio perchè ti assicuro si è rotta a metà.
Fredi Spencer
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2014
In realtà non è una tavola che nasce per sopperire a sollecitazioni di flessione. Gli angolari previsti migliorano in parte il carico da sopperire, sarebbero migliorativi profilati a "c". Non la utilizzerei personalmente in nessun caso.
Discussioni: 85
Una richiesta a tutti quelli che sono caduti in acqua con questo tipo di legno. Ma quanto era lunga la vostra passerella? Credo che sia una informazione importante, almeno per me. Grazie e B.V.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
QUella è una tavola da armatura e come gia detto NON va usata come passerella, in cantiere se capitava in emergenza se ne mettevano due avvitate al volo, allora regge.
Per esperienza in cantiere so per certo che con punto di appoggio oltre il metro e mezzo diventa estremamente pericolosa. Per chi la usa da x anni senza problemi ricordo che basta una volta di sfiga per non raccontarla.
Discussioni: 6
(02-01-2022, 16:18)garbino13 Ha scritto: Una richiesta a tutti quelli che sono caduti in acqua con questo tipo di legno. Ma quanto era lunga la vostra passerella? Credo che sia una informazione importante, almeno per me. Grazie e B.V.
Cica 2,20 metri di lunghezza e 40 cm di larghezza. Mi sa che il problema è anche la pioggia/umidità che quel tipo legno nonostante tutte le varie precauzioni assorbe cmq e lo rende cedevole. Altrimenti non mi spiego perché abbia retto due anni prima di collassare all'improvviso.
Discussioni: 47
(02-01-2022, 19:12)giorgio23570 Ha scritto: Cica 2,20 metri di lunghezza e 40 cm di larghezza. Mi sa che il problema è anche la pioggia/umidità che quel tipo legno nonostante tutte le varie precauzioni assorbe cmq e lo rende cedevole. Altrimenti non mi spiego perché abbia retto due anni prima di collassare all'improvviso.
Esattamente, l'umidità le fa "sfaldare".
Il problema è che di solito il collante cede di colpo tutto.
CI sali sopra per tot anni e sembra sempre perfetta, magari un po' ingrigita e con qualche fessura sulle coste, poi di colpo, un giorno, ciao.
Discussioni: 85
02-01-2022, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2022, 20:50 da garbino13.)
Grazie per le vostre precisazioni, mi saranno utilissime. B.V.
Chiedo a Giorgio 23570, mi puoi indicare la tua passerella? Magari anche una foto o le misure che ha? E dove posso vederla / comprarla? Grazie e B.V.
Discussioni: 396
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Qui continuiamo a commentare la realizzazione proposta da scornaj e non descriviamo tutti i tipi di passerelle che possono esistere al mondo
Per il resto andiamo avanti qua:
Discussioni: 37
04-01-2022, 14:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2022, 14:02 da scornaj.)
Nel frattempo vado avanti
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[Immagine: .]
[Immagine: .]
Appena arrivano aggiungo gli angolari
