Passerella facile facile
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ingredienti
1 “tavola da cassaforma” di quelle gialle per intendersi 250x50
2: smalto da esterni
3: pezza di teak sintetico 240x50
4: profilo angolare preforato ogni 20 cm
2-3-4 preso si Amazon
1 Dallo smorzo sotto casa
Esecuzione: rifilata tavola a 37,5 cm, misura precisa per tenerla a poppa del cat
Sgrossata una delle due superfici con carta 60/80
Due mani a rullino. Utilizzata manodopera di qualità [Immagine: 80fcef9435c3b1ecb352b95fe303dd76.jpg]
Incollata pezza di teak sintetico, rifinita col cutter e carteggiata sui bordi. Sugli estremi applicata striscia a 90 gradi
[Immagine: Immagine%20PNG.png?]
01-01-2022 18:48
RE: Passerella facile facile
Peró quì é lavoro minorile sotto minaccia di cenaSmiley14
Complimenti all'aiutante
01-01-2022 19:03
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Mi spiace ma te la boccio, non si usano quelle tavole, se provi a tagliarla te ne rendi conto da solo, sono tamburate. Visto svariata gente finire in acqua passando su quelle cose. Una bell'asse di pino o abete e stai sereno.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
01-01-2022 19:09
GARIBALDI Offline
(01-01-2022 19:09)masa66 Ha scritto:  Mi spiace ma te la boccio, non si usano quelle tavole, se provi a tagliarla te ne rendi conto da solo, sono tamburate. Visto svariata gente finire in acqua passando su quelle cose. Una bell'asse di pino o abete e stai sereno.
Non mi fiderei di quella tavola, mt.2.50 di lunghezza immagino che a mt.1,25 fletta troppo con rischio di rompersi e danni per le persone.
01-01-2022 20:37
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Confermo. ne ho spezzata una identica, ma tagliata più corta, mentre sbarcavo a Cagliari da un fist 31.7 che avevo locato. Non è stato piacevole finire in acqua in porto alle 4.30 del mattino, oltre ale botte ... Lascia perdere.
Fredi Spencer
01-01-2022 21:34
per non sprecarne il lavoro, due angolari in inox 20x20 spess 2mm, ai bordi dovrebbero esser + che sufficienti a scongiurare la rottura, certo il peso ne risentirebbe.
01-01-2022 21:44
scornaj Offline
(01-01-2022 20:37)GARIBALDI Ha scritto:  Non mi fiderei di quella tavola, mt.2.50 di lunghezza immagino che a mt.1,25 fletta troppo con rischio di rompersi e danni per le persone.
Avrete certamente ragione ma…… saranno dieci anni che uso quel tipo di tavola. E peso 110 kg. Angolare arriverà a breve
01-01-2022 21:59
scornaj Offline
[quote='scornaj' pid='439447863' dateline='1641067169']
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2022 10:45 da scornaj.)
02-01-2022 10:44
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Tra i pro e contro, dico la mia. Fatta lo scorso anno stesso materiale, ma tagliata a 2,30 mt larga 35 cm. Effettivamente riscontrato una certa ondulazione, ma problemi di rottura assolutamente no. Comunque visto la distanza da cui sto con la poppa verso la banchina quest'anno ho portato la lunghezza a 210 cm e larghezza a 30 cm. Sembra molto più robusta e non presenta ondulazioni quando salgo o scendo. Comunque starò molto attento, B.V.
02-01-2022 11:08
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Realizzata anche io con lo stesso legno, dopo due anni sono finito in acqua (per fortuna era estate17). Sostituita con passerella di alluminio pieghevole per moto (80 euro) opportunamente modificata con ruote e perno per incastro .. veramente un altro pianeta 43
02-01-2022 11:44
spinner Offline
(01-01-2022 21:59)scornaj Ha scritto:  Avrete certamente ragione ma…… saranno dieci anni che uso quel tipo di tavola. E peso 110 kg. Angolare arriverà a breve
Non salirci portando valige o pesi .. io peso 85 e con una valigia si è spezzata netta. Non era lesionata. Il fatto che sia appoggiata in banchina e sulla barca non aiuta per la robustezza. Quella che mi avevano dato era grezza gialla scivolava come un' anguilla se bagnata. comunque occio perchè ti assicuro si è rotta a metà.
Fredi Spencer
02-01-2022 11:57
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
In realtà non è una tavola che nasce per sopperire a sollecitazioni di flessione. Gli angolari previsti migliorano in parte il carico da sopperire, sarebbero migliorativi profilati a "c". Non la utilizzerei personalmente in nessun caso.
02-01-2022 12:02
garbino13 Offline
Una richiesta a tutti quelli che sono caduti in acqua con questo tipo di legno. Ma quanto era lunga la vostra passerella? Credo che sia una informazione importante, almeno per me. Grazie e B.V.
02-01-2022 16:18
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
QUella è una tavola da armatura e come gia detto NON va usata come passerella, in cantiere se capitava in emergenza se ne mettevano due avvitate al volo, allora regge.
Per esperienza in cantiere so per certo che con punto di appoggio oltre il metro e mezzo diventa estremamente pericolosa. Per chi la usa da x anni senza problemi ricordo che basta una volta di sfiga per non raccontarla.
02-01-2022 18:17
(02-01-2022 16:18)garbino13 Ha scritto:  Una richiesta a tutti quelli che sono caduti in acqua con questo tipo di legno. Ma quanto era lunga la vostra passerella? Credo che sia una informazione importante, almeno per me. Grazie e B.V.
Cica 2,20 metri di lunghezza e 40 cm di larghezza. Mi sa che il problema è anche la pioggia/umidità che quel tipo legno nonostante tutte le varie precauzioni assorbe cmq e lo rende cedevole. Altrimenti non mi spiego perché abbia retto due anni prima di collassare all'improvviso.
02-01-2022 19:12
Argo74 Offline
(02-01-2022 19:12)giorgio23570 Ha scritto:  Cica 2,20 metri di lunghezza e 40 cm di larghezza. Mi sa che il problema è anche la pioggia/umidità che quel tipo legno nonostante tutte le varie precauzioni assorbe cmq e lo rende cedevole. Altrimenti non mi spiego perché abbia retto due anni prima di collassare all'improvviso.
Esattamente, l'umidità le fa "sfaldare".
Il problema è che di solito il collante cede di colpo tutto.
CI sali sopra per tot anni e sembra sempre perfetta, magari un po' ingrigita e con qualche fessura sulle coste, poi di colpo, un giorno, ciao.
02-01-2022 20:19
garbino13 Offline
Grazie per le vostre precisazioni, mi saranno utilissime. B.V.
Chiedo a Giorgio 23570, mi puoi indicare la tua passerella? Magari anche una foto o le misure che ha? E dove posso vederla / comprarla? Grazie e B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2022 20:50 da garbino13.)
02-01-2022 20:45
GARIBALDI Offline
Dopo 10 anni di esperienza credo che l'angolare non serva. Si fa per parlare si dice da noi,scambiarsi idee ed esperienze è lo spirito di questo forum,anche se ci mettiamo un pò di pepe nelle varie discussioni senza malizia ci mancherebbe.Smiley4815Smiley42
02-01-2022 23:01
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Qui continuiamo a commentare la realizzazione proposta da scornaj e non descriviamo tutti i tipi di passerelle che possono esistere al mondo 99
Per il resto andiamo avanti qua:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=146243
scornaj Offline
Nel frattempo vado avanti
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[Immagine: 9d596e6049e5a4abf23de7260b5cb150.jpg]
[Immagine: 575a691e1a9bdc867a7e2b476bb9f9f2.jpg]
Appena arrivano aggiungo gli angolari
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2022 14:02 da scornaj.)
04-01-2022 14:00
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 353 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.008 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 655 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.046 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.041 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 8.922 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.190 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 7.983 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 20.552 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 14.262 02-01-2019 10:46
