rubinetto acqua boiler
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Nihil operis meminit
09-01-2022 17:06
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: rubinetto acqua boiler
(09-01-2022 17:06)Giuly Ha scritto:  buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
09-01-2022 22:20
Giuly Offline
(09-01-2022 22:20)maurotss Ha scritto:  Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
10-01-2022 00:01
maurotss Offline
(10-01-2022 00:01)Giuly Ha scritto:  Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
OK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2022 23:45 da maurotss.)
10-01-2022 23:39
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.121 25-02-2025 12:29
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.449 19-02-2025 20:35
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.131 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.811 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.134 11-10-2024 12:37
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 679 22-07-2024 19:39
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 1.847 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.837 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 1.852 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.946 17-05-2023 22:22
