rubinetto acqua boiler
buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Nihil operis meminit
(09-01-2022, 17:06)Giuly Ha scritto: buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
(09-01-2022, 22:20)maurotss Ha scritto: Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
(10-01-2022, 00:01)Giuly Ha scritto: Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
OK
  eliminazione boiler minicone 13 703 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.710 25-02-2025, 12:29
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.039 19-02-2025, 20:35
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.006 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.689 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.853 11-10-2024, 12:37
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.052 22-07-2024, 19:39
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.407 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.452 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.689 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.772 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.435 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.822 22-11-2022, 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.976 09-10-2022, 19:58
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.252 18-07-2022, 16:52
