15-01-2022, 19:46
Salve. Ho acquistato le prese di bronzo della Guidi trovate a buon prezzo. Sinceramente le prese in plastica o comunque sintetiche non ne sono troppo convinto poi non so dove acquistarle e quanto costano. Grazie.
Montaggio prese a mare
15-01-2022, 19:46
15-01-2022, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2022, 20:18 da ....)
Ottima scelta le Guidi. Azienda seria e affidabile.
Per le valvole, Hai preso quelle con maniglia o “rotella” blu (non so come si chiama) ?!?
15-01-2022, 21:58
Parli delle valvole con il sistema antiblocco in gomma?
15-01-2022, 23:00
Scusate vado forse un pò OT ( si dice cosi) RE :montaggio prese a mare.
Per chiarezza cosa intendete prese a mare? Secondo il mio parere le prese a mare sono costituite cosi: -passascafo -valvola di chiusura ed apertura -porta gomma per il tubo. Per capire meglio i vari interventi sarebbe meglio specificare di quali componenti stiamo parlando, anche per essere di aiuto con chiarezza a chi interviene.Scusate l'intervento ma troppe volte mi sono trovato argomenti di prese a mare in forma molto sintetica e mai analitica .
15-01-2022, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2022, 23:21 da ....)
@wally si. Ho guardato sul catalogo ed intendo queste :
. Guidi ha degli ottimi prodotti (ben conosciuti e rinomati come affidabilità') e @miseno, con Guidi, "casca sicuramente in piedi". Queste valvole di nuovo tipo (Alex si chiamano), le ho viste montare su un REFIT importante di un HR312 (lo conoscete ?!? Lui si chiama Gabriele di Sea4see e, solo per avere viste sui filmati, queste nuove valvole sembra siano una buona cosa (ma io non ne ho esperienza). Certo ... prima di sapere qualcosa di certo ... ci vogliono almeno ... 10 anni ?!? Basteranno ?!? Ahahah @garibaldi credo che il ns @miseno stia cambiando tutto (ce lo aveva già' chiarito, dopo lo smontaggio. Giusto ?!?) cioè' sia passacavo, valvola, portagomma e, credo giustissimamente, metta tutto della solita marca perche' almeno non ci dovrebbero esser dubbi di compatibilità' ... (anche di fusione ... useranno le stesse "mescole" ... non so ... In ogni caso, uno sceglie il costruttore, poi ... meglio che prender tutto dello stesso produttore ... non credo ci sia !!!)
16-01-2022, 21:17
(15-01-2022, 23:21)... Ha scritto: @wally si. Ho guardato sul catalogo ed intendo queste :OK a volte leggendo tutti gli interventi ci sta che qualcuno si salti. Essere precisi il più possibile a volte aiuta.
17-01-2022, 01:37
(16-01-2022, 21:17)GARIBALDI Ha scritto: OK a volte leggendo tutti gli interventi ci sta che qualcuno si salti. Essere precisi il più possibile a volte aiuta. Giusto ! Si tende sempre un po' a generalizzare ma in effetti son 3 pezzi ben distinti e la precisione aiuta. In attesa della eventuale risposta di @miseno, qualcuno ha esperienza con le valvole Alex ? Qui la pagina del costruttore Guidi con tre test : dopo 2 mesi / 1 anno / 4 stagioni : https://www.guidisrl.it/it/test-valvole-antiblocco/ Grazie
17-01-2022, 08:26
Per quanto possa servire: ne ho montate 2 grosse per lo scarico acque nere . Tutta un'aĺtra vita! Fare attenzione agli ingombri : non solo la valvola deve "starci" ma, anche,"arrivarci": deve cioè esserci abbastanza spazio per avvitarla. Eventualmente smontando il cappelloto.
17-01-2022, 10:18
(17-01-2022, 08:26)umeghu Ha scritto: Per quanto possa servire: ne ho montate 2 grosse per lo scarico acque nere . Tutta un'aĺtra vita! Fare attenzione agli ingombri : non solo la valvola deve "starci" ma, anche,"arrivarci": deve cioè esserci abbastanza spazio per avvitarla. Eventualmente smontando il cappelloto. Ottimo grazie ... A me sembra una bella innovazione perche' a bordo ci sono prese, tipo quelle degli ombrinali di coperta, che negli HR stanno sempre aperte e, non muovendole mai, se non per manutenzione, diventano "durissime" e tendono a "bloccarsi" (ogni tanto le muovo io ma poi le riapro subito a differenza di tante altre che chiudo / apro abbastanza di frequenze e quindi sono assai piu' "morbide"). Quando le ricambiero' (adesso ho delle prese a mare / valvole tutto di bronzo e di eta' 6 anni ca. ... sono perfette !!!) ... ne terro' conto sicuramente.
17-01-2022, 11:32
Ma il normale silicone di una volta non va bene?
17-01-2022, 19:09
(17-01-2022, 11:32)giulianotofani Ha scritto: Ma il normale silicone di una volta non va bene? Il silicone in barca non ci deve neppure salire, anzi si, visto quel che chiedo per sistemare falchette e robe varie "rattoppate" col silicone.
17-01-2022, 20:48
(17-01-2022, 10:18)... Ha scritto: Ottimo grazie ...Valvole in bronzo da 6 anni,? Stai tranquillo per altri 10.
17-01-2022, 22:38
23-01-2022, 21:59
Ho capito che per sigillare i passascafi va bene il 3M 5200 FC
Ma per sigillare il filetto del passascafo su cui si avvita la valvola? 3M 420 FC ? SIKAFLEX 191 ? Altro? Penso di montare materiale TRUDESIGN
23-01-2022, 22:55
(23-01-2022, 21:59)ocirne Ha scritto: Ho capito che per sigillare i passascafi va bene il 3M 5200 FCSulla filettatura puoi mettere teflon oppure la canapa con la pasta verde. Esiste anche un prodotto spray ma non lo conosco.
23-01-2022, 23:31
(23-01-2022, 21:59)ocirne Ha scritto: Ho capito che per sigillare i passascafi va bene il 3M 5200 FCLeggi le istruzioni Trudesign. Io ho messo tutto con il 5200fc. Puoi fare così oppure passascafo con 5200fc e il resto con 4200fc
17-02-2022, 19:43
Buona sera grazie a Tutti per i consigli e i Vs pareri in merito visto ache dalla Vs esperienza. Un cordiale saluto.
19-02-2022, 00:55
Si il materiale Guidi sará buono ma hanno tempi di consegna . ordinato una manciata di raccordi e valvole, ma dopo 15 giorni tutto tace...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
19-02-2022, 15:06
(19-02-2022, 00:55)masa66 Ha scritto: Si il materiale Guidi sará buono ma hanno tempi di consegna . ordinato una manciata di raccordi e valvole, ma dopo 15 giorni tutto tace...Scusa chiamali.
16-05-2022, 22:38
Ho finalmente eseguito il lavoro di sostituzione dei passa-scafo e delle valvole con nuovo materiale TRUDESIGN.
Primo giorno: rimozione delle vecchie valvole e passa-scafo e montaggio dei nuovi passa-scafo con 3M 5200 FC Secondo giorno: montaggio nuove valvole con 3M 5200 FC Terzo giorno: montaggio portagomma con SIKAFLEX 291 In totale 10 valvole. Montando i tubi sui portagomma ho visto che un valvola "ruotava" di qualche grado rispetto al passa-scafo, e mi sono preoccupato, poiché la barca era già in acqua. Osservando meglio ho visto che la parte inferiore della valvola era ben fissa sul passa-scafo, e poteva ruotare il corpo centrale della valvola. Mi sembra di aver capito che le valvole sono composte da un corpo centrale e da due flange avvitate, e ci deve essere un OR "a pistone" radiale che garantisce la tenuta. Infatti anche se il corpo della valvola poteva ruotare di qualche grado, fortunatamente non ho visto nessuna perdita, era tutto ben asciutto. Qualcuno mi può confermare che è proprio così e quindi non c'è nessun rischio? Grazie |
