Come blocco il carrello?
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Ciao a tutti,
torno con i miei amletici dubbi di manutenzione della mia vecchietta.
Oggi ho deciso di mettere mano ai carrelli delle scotte del genoa.
Lati tribordo il mio carrello funziona bene. Il fermo indicato, se sollevato, lascia scivolare il carrello e una volta lasciato si riposizina in basso da solo, inserendo il pistoncino nei fori presenti sulla rotaia.
Purtoppo a babordo la situazione questo meccanismo si e' rotto.
Chi mi puo' suggerire una soluzione per rimediare al problema?
Ho provato a guardare in rete e sostituire tutti il carrello mi costerebbe ~200/300 euro che mi sembra troppo per un "chiodino"
grazie a tutti
17-01-2022 19:01
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Come blocco il carrello?
Ma se "forzi" il pistolino a salire (c'è un buco), il carrello si muove oppure rimane grippato sulla rotaia? prima di tutto spray lubrificanti.... o forse ho capito male.... scorre ma non scende il pipolo nel buco a bloccare il carrello....?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2022 19:52 da angelo2.)
17-01-2022 19:49
Wally Online
Mah intanto che misure hanno le rotaie? 25, 26, 32? Togliere il fermo e aggiungere uno scontro a sè stante?
17-01-2022 20:39
UMdB Offline
(17-01-2022 19:49)angelo2 Ha scritto:  Ma se "forzi" il pistolino a salire (c'è un buco), il carrello si muove oppure rimane grippato sulla rotaia? prima di tutto spray lubrificanti.... o forse ho capito male.... scorre ma non scende il pipolo nel buco a bloccare il carrello....?
No, penso che mi sono spiegato male. Il mio problema non e' il carrello. Quello funziona bene. Quello che vorrei, e' sostituire il pistoncino con uno nuovo in modo che funzioni come quello di tribordo
(17-01-2022 20:39)Wally Ha scritto:  Mah intanto che misure hanno le rotaie? 25, 26, 32? Togliere il fermo e aggiungere uno scontro a sè stante?
la rotaia e' da 25.
Scusa , cosi' uno scontro? Suppongo appunto "il pistoncino" che vorrei sostituire (che blocca il carrello lungo la rotaia) Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2022 21:18 da UMdB.)
17-01-2022 21:15
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho avuto lo stesso problema, risolto sostituendo il pistoncino con bullone.
Testa limata per entrare di misura nei fori di bloccaggio e dado nella parte superiore previa interposizione di rondella. Quest'ultima necessaria per fare presa con le dita quando devo sbloccare il carrello. Funziona da 10 anni.
Quello che invece non sono riuscito a sostituire è lo strato sintetico intreposto tra carrello e rotaia per ridurre l'attrito. Difficile ricostruirlo nella forma originale.
17-01-2022 21:37
Wally Online
gli hs di motomarine vengono un 80ina d'euro, oppure questo:
https://www.svb-marine.it/it/pfeiffer-st...-4-mm.html
17-01-2022 22:48
UMdB Offline
(17-01-2022 22:48)Wally Ha scritto:  gli hs di motomarine vengono un 80ina d'euro, oppure questo:
Ti ringrazio @Wally , ma questi penso siano da installare alla fine della rotaia, mentre a me serve bloccare il carrello lungo la rotaia.
18-01-2022 11:03
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Segare il pistoncino e mettere due paranchini da entrambe le parti, non so che barca sia ma con quel sistema gestire il punto di scotta quando c'è un pò di vento diventa impossibile.
18-01-2022 11:41
rob Offline
(17-01-2022 21:37)Markolone Ha scritto:  Quello che invece non sono riuscito a sostituire è lo strato sintetico intreposto tra carrello e rotaia per ridurre l'attrito. Difficile ricostruirlo nella forma originale.
tipo questo?
https://tec-nautic.fr/index.php?id_produ...er=product
18-01-2022 11:58
Wally Online
Se ho capito bene sono per una rotaia a T di spess 7mm, se chiami l'antal li hanno disponibili per le loro misure 26-32mm
18-01-2022 12:52
Markolone Offline
(18-01-2022 11:58)rob Ha scritto:  tipo questo?
No, la rotaia è nuda, il pezzo rivestiva solo il carrello.
18-01-2022 13:08
maurotss Offline
Questo e carrello con stopper-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2022 23:11 da maurotss.)
18-01-2022 23:09
UMdB Offline
(18-01-2022 23:09)maurotss Ha scritto:  Questo e carrello con stopper-
Ecco , ci stiamo avvicinando .
Qui c'e' tutto il carrello (gia' ad un prezzo piu' ragionevole) :-)
19-01-2022 00:36
maurotss Offline
(19-01-2022 00:36)UMdB Ha scritto:  Ecco , ci stiamo avvicinando .
Basta cercare in internet e trovi varie soluzioni.
19-01-2022 23:52
UMdB Offline
Grazie @maurotss. Grazie alla tua foto, ho trovato l'articolo che cercavo ad un prezzo ragionevole.
Per spirito di "carpentiere" avrei preferito trovare una soluzione per sostituire solo il perno al posto di tutto il carrello, ma alla peggio anche questa e' una soluzione! Smiley42
20-01-2022 17:20
  Carrello Genoa Valter53 6 1.460 05-08-2023 11:46
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.656 08-06-2023 20:49
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 2.844 15-04-2023 00:05
  carrello genova Neptune99 24 6.050 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.889 14-04-2022 21:34
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.600 06-07-2021 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 2.119 04-09-2019 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.131 04-09-2019 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 3.939 16-07-2019 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.503 29-12-2018 15:10
