Fissare "cose" in sentina
Domanda stupida, ma forse no, quale sarebbe la corretta tecnica di fissare le varie cose che navigano per la sentina?
Ad esempio: interruttori automatica della pompa di sentina, che dovrebbero essere fissati alla parte piu` bassa della sentina, canalette e cavi vari, tubi e tubetti.
Vedo quasi sempre delle autofilettanti piantate in buchi che si allargano e fanno passare acqua o ancora peggio le graffette fermacavo che essendo fatte per casa van pure ruggini...
Queste per capirsi:
[Immagine: .]
Per non dire gli interruttori delle pompe di sentina per cui bisognerebbe piantar le viti direttamente sullo scafo (il che mi fa venir i brividi).
Come si dovrebbe fissare tutta sta roba per non la far la "bua" alle nostre amate?
Nella mia la pompa e l'interruttore sono fissati con resina, le canalette con i cavi passano nei fori del ragno strutturale in acciaio e quindi non si muovono.
Io ho usato viti cpn occhiello in ottone il minimo necessario
Scusate, ma perche' bisogna fermare i cavi? non mi risulta che si muovano da soli. Per le pompe di sentina concordo per fare un supporto in resina e fissarglielo, ma il resto per me puo' restare libero
Matteo
il minimo solo i cavi che rischiano di essere schiacciati dai paioli od altro.
Io dove serve uso dei supporti adesivi per le fascette autobloccanti in plastica. Dove non regge l'adesivo, basta una goccia di silicone.
Fascette elettriche ... e ogni tanto una clip di quelle con l'adesivo ...
Buchi all'amata (possibilmente con viti inox autofilettanti) ... il minimo possibile (a volte non se ne puo' fare a meno).
Queste le clip :[hide][Immagine: https://media.rs-online.com/t_line/L7048655-10.gif][/hide]
(postato insieme a @GT ... visto dopo)
Ecco la mia personale soluzione al problema:
Ti costruisci piccoli tasselli di legno (ideale il compensato marino). Puoi tranquillamente partire da uno sfrido di cantiere.
Questi tasselli li incolli saldamente alla VTR ad esempio con bicomponente attendi 24 ore e poi su questo tassello avviti il supporto per cavi elettrici che piu' ti piace usando una vite inox.
Il chiodo NO.
Pistoia termica e colla a caldo.
Quindi di base o vetroresinare o incollare.
Ma gli incollaggi tengono in un ambiente umido? Immagino vada comunque carteggiato prima.
(08-02-2022, 00:34)Antaniiii Ha scritto: Domanda stupida, ma forse no, quale sarebbe la corretta tecnica di fissare le varie cose che navigano per la sentina?
Queste per capirsi:
[Immagine: .]
Tutto dipende da come è formata la sentina,non sono tutte uguali.L'eventuale foto ti potrebbe aiutare per dei consigli.
(08-02-2022, 22:25)BornFree Ha scritto: Ecco la mia personale soluzione al problema:
Condivido la soluzione proposta da BornFree se devo proprio fissare i cavi in sentina mi faccio dei tasselli di legno li "ancoro" con abbondante bi-componente e poi fisso i cavi su questi tasselli come meglio credo.
Buon vento
(09-02-2022, 00:23)singleton Ha scritto: Pistoia termica e colla a caldo.
attacca bene sulla vtr?
(09-02-2022, 17:56)orsopapus Ha scritto: Condivido la soluzione proposta da BornFree se devo proprio fissare i cavi in sentina mi faccio dei tasselli di legno li "ancoro" con abbondante bi-componente e poi fisso i cavi su questi tasselli come meglio credo.
Buon vento
fico, ma la tenuta? stavo pensando a come mettere dei "ragni" nello spazio sotto il pozzetto, per tenere un po' di materiale non troppo pesante, ma non so come fissarlo (scusate il parziale OT), e soprattutto, si leva facilmente? Tongue
sarebbe fico anche per fermare le bottiglie in sentina!
Se la superficie è pulita attacca ovunque. Metti un primo strato e ci affoghi il filo prima che solidifichi, quando si è consolidata passi un altro strato.
(09-02-2022, 23:40)singleton Ha scritto: attacca bene sulla vtr?
fico!
Io ho dei fissacavi autoadesivi, ottimo anche per non rovinare gelcoat e legni anche se non soo visibili.
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.268 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 633 26-01-2025, 03:48
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 696 16-12-2024, 08:53
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 594 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.368 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.420 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.602 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.177 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.594 08-05-2023, 06:48
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.935 25-04-2023, 22:23
