Pompa Ancor raffreddamento diretto
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, devo revisionare la pompa dell'acqua per raffreddamento diretto del vecchio Perkins 4.108
ma non riesco a togliere il disco sul fondo della sede della girante,
che nel disegno corrisponde al n. 8,
la spina l'ho tolta ma il disco non si muove, sembra tutt'uno col corpo pompa. Sotto al disco si intravede una rondella seeger ma senza rimuovere il disco non si procede oltre.
Qualcuno sa come si fa?
Grazie per le vostre risposte.
08-02-2022 17:37
giorgio8596 Offline
RE: Pompa Ancor raffreddamento diretto
mah! non mi sembra di vedere un disco in fondo al case della girante.... mi sembra di vedere il bronzo con la sede della spina, o forse il disco e' in ottone, di colore simile al corpo? Prova a lasciare tutto a bagno una notte, benzina o gasolio, tanto i paraolio li devi cambiare. Chiaro che devi stare attento a non deformarlo...
09-02-2022 21:19
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Se puo' esser d'aiuto (credo poco ma ... ci provo), un mio amico ha appena fatto la stessa cosa, revisione totale con cambio cuscinetti etc., ad una pompa di un VP 2003 (che e' un po' diversa).
Mi ha detto che "sembrava facile" (come gli dicevo io perche' lo avevo gia' fatto, diverse volte, ma evidentemente con roba meno "incrostata" ... sicuramente con meno anni di "imparentamento") ma quando ha tolto l'alberino (per cambiare i cuscinetti) ha dovuto "picchiare" non poco. Ha scaldato / raffreddato etc. ... ma poi ha ... picchiato.
Quindi ... coraggio ... e (ho paura a dirlo !!) picchia duro ... (se lo rompi ... non dar la colpa a me eh ...)
(09-02-2022 21:19)giorgio8596 Ha scritto:  Chiaro che devi stare attento a non deformarlo...
+1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022 22:52 da ....)
09-02-2022 22:49
gennarino Offline
Sono riuscito a togliere il disco di fondo e ho smontato tutto. La parte più difficile è togliere il disco.
Quando arriveranno i pezzi di ricambio descriverò le fasi di smontaggio e rimontaggio nel caso possa tornare utile a qualcuno.
Intanto grazie per i consigli (è vero bisogna picchiare) e a presto.
10-02-2022 18:10
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Alla pompa del vp2003T ho appena sostituito cuscinetti, paraoli ed anche disco di fondo, camma e coperchio. L'usura (rigatura) dell'interno coperchio e del disco di fondo compromettono la portata, essendo la tenuta laterale alla girante altrettanto importante. I ricambi Ancor, su pompa Johnson non sono cari; volendo risparmiare, i vecchi si possono capovolgere entrambi, coperchio e anello, ed utilizzare la facciata più integra.
10-02-2022 19:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il coperchio dalla parte esterna non deve avere scritte,non mettere il coperchio con le scritte nella parte interna rovina la girante, se rovinato una passata con carta abrasiva fine oppure sostituirlo.
10-02-2022 23:53
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Prova a chiamare la Ancor (sono gentilissimi)
029657321
Ubi commoda ibi incommoda.
11-02-2022 11:46
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(11-02-2022 11:46)magior Ha scritto:  Prova a chiamare la Ancor (sono gentilissimi)
029657321
+1. Pur essendo un cliente poco interessante (barchetta senza pretese), sono stato trattato in modo impeccabile.
11-02-2022 21:11
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.245 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.130 27-08-2025 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.369 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.152 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.847 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.737 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 510 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.484 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 918 05-11-2024 13:20
