Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 €
Sono capitato per caso su questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=8a9vJ6OuK_U
Una quindicina di euro e un pò di manualità contro i 4-500€ del telecomando originale, che costa più dell'autopilota.
Vorrei partire da questa idea per realizzare un controllo che porta la barra tutta a dx o sn in caso di caduta in mare. Probabilmente devo cercare soluzioni differenti.
Portata massima 100m. Se vuoi farlo manuale, ora che ti riprendi dalla caduta sei già fuori portata. Inoltre devi rendere impermeabile il telecomando.
Più interessante, secondo me, un sistema che mette la barra tutta a dritta quando NON trova più nei dintorni un device (il tuo telefono ad esempio).
Resto dell'idea che se si parla di sicurezza, preferisco un sistema "professionale" e collaudato.
Però, per giocare è sicuramente divertente! Il prossimo passo è il comando vocale per la virata Smile
Per quanto riguarda il telecomando, diciamo che potrebbe essere utile in solitaria se devi spostarti a prua.
Per la questione sicurezza invece non ho trovato nulla già pronto per questa tipologia di autopiloti su barche piccole.
A mio avviso deve essere un dispositivo che non richiede configurazione, pronto per essere messo in tasca o al collo. Diversamente non sarebbe al posto giusto nel momento del bisogno.
Mi sto procurando cibo per la mente per quando andrò in pensione..
Costa 200 euro, tutto sommato ci può anche stare...
Se capisco bene, puoi collegare questo affare a un st2000 tramite la porta seatalk e il gioco è fatto.
Non so se hanno pensato di mettere barra a dritta quando il bluetooth va fuori portata, ma tecnicamente non sarebbe un problema.
(16-02-2022, 13:38)Markolone Ha scritto: Sono capitato per caso su questo video:
Se usi questa tecnica "primitiva" presentata sul video di parallelizzare i tasti del telecomando, dovresti realizzare un circuito che manda due impulsi sui relè dei tasti: uno che disattiva l'automatico, l'altro che porta la barra a uno dei due estremi.
Sinceramente, cosi alla prima l'idea non mi piace. Le vele e/o motore?
(17-02-2022, 16:26)ws770 Ha scritto: Se usi questa tecnica "primitiva" presentata sul video di parallelizzare i tasti del telecomando, dovresti realizzare un circuito che manda due impulsi sui relè dei tasti: uno che disattiva l'automatico, l'altro che porta la barra a uno dei due estremi.
Nel frattempo ho letto un pò di documentazione sui dispositivii già pronti incluso l'originale Raymarine e non ho trovato la funzione in oggetto.
Io trovo che possa essere vitale per chi viaggia in solitario o con ospiti terricoli.
A motore non sarà facile risalire mentre gira in tondo, ma sempre meglio che vederla sparire all'orizzonte Smiley3
I piloti raymarine non hanno quel tipo di funzionalità. Per implementare una cosa del genere servono due cose: il segnale per attivare la funzione (banale, basta una radio - bluetooth sarebbe la mia prima scelta), e la logica che fa tenere il timone scontrato o la prua al vento o qualsiasi altra cosa.
La seconda non è semplice da implementare sui piloti ray perché hanno API solo per tenere la rotta, seguire il vento o una traccia. Non c'è controllo diretto della barra. Non è impossibile, ma nemmeno una passeggiata di salute.
Se vi interessa questo è il progettino che feci un po' di tempo fa per un radiocomando. https://github.com/titio72/n2k_evo_autopilot_remote
La cosa che costa di più è il connettore n2k.
Lo feci perché non mi piacevano quelli in commercio che sono tutti seatalk1 invece di essere nativi n2k.
durante la saldatura dei cavi sui pin dei pulsanti credo sia successo qualcosa nonostante abbia prestato la massima attenzione; non sono proprio un improvvisato ma nonostante tutto dopo le saldature 3 pulsanti non Piccoletto più.. funziona lo standby, l'auto e il -1, gli altri 3 sono morti. le saldature fra l'altro le ho eseguite sul tasto standby, auto, +10 e -10 ma il +10 e il +1 (che non funziona) condividono una pista quindi ci sta.
Non riesco proprio a capire cosa sia successo, ho rimosso i cavi per il telecomando e provato a ripulire la saldature ma per ora niente.. conoscete per caso qualcuno che esegua riparazioni elettroniche su queste schede?
Non si trova neanche tanto bene la scheda.. questo direi che è un vero e proprio "epic fail" 69
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 743 20-01-2026, 16:38
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 842 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 554 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.597 23-08-2025, 10:12
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.857 26-05-2025, 11:20
  App videosorveglianza e gps da remoto eiasu 18 2.904 06-09-2024, 16:55
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.598 26-08-2024, 19:19
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.372 28-12-2023, 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.226 27-11-2023, 07:38
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.741 21-09-2023, 12:48
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 3.485 27-06-2023, 09:22
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 1.525 12-06-2023, 23:31
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 2.584 26-09-2022, 12:44
  pilota automatico ST2000+ in crisi vonkapp 5 1.716 25-07-2022, 09:23
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.425 29-12-2021, 14:35
