L'incubo:perso testimone drizza randa
sailor13 Offline
bah....
ribadisco che un minimo di arte marinaresca non farebbe male, visto che ci professiamo Amici della Vela.
Tutte le manovre che passano attraverso albero, boma o condotti vari dovrebbero essere attrezzate con un anellino finale, in modo da poterle togliere facilmente in qualsiasi momento.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
20-06-2010 06:07
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: L'incubo:perso testimone drizza randa
Mi ricollego a questa discussione.
LO scorso sabato siamo usciti. Normalmente mi metto io alle drizza randa dall'albero, questa volta hanno fatto altri. Risultato che hanno strappato il testimone dello spy. Come posso fare per ripristinare il tutto?. Ho letto la discussione ma non ho trovato una risposta esaustiva .
04-03-2022 14:50
Nimbo Offline
Un pezzo di catena da bici le gato ad un testimone e lo cali dall'alto e in corrispondenzat dell'uscita con un fil di ferro piegato a rampino recuperi la catena appena arriva. Ti puoi aiutare con il rumore che la catena fa sbattendo contro l'albero per sapere dov'e'. Naturlmente bisogna essere almeno in due. Io almeno ho fatto cosi' le volte che e' servito.
Matteo
04-03-2022 15:46
Ma la drizza dello spi perchè non era passata?
04-03-2022 17:15
mlipizer Offline
Io ho usato un piombo da pesca
Trieste - Beneteau First 30jk
04-03-2022 19:00
La drizza per lo spi è unica o ce ne sono due?
04-03-2022 19:38
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(04-03-2022 19:00)mlipizer Ha scritto:  Io ho usato un piombo da pesca
Anch'io, con lenza del 45.
08-03-2022 10:08
raffasqualo Offline
@bullo
vado a memoria, penso due. Verificherò appena in barca
08-03-2022 19:35
Se fossero due e su una c'è ancora la drizza si possono attaccare su questa due messaggeri, una volta in alto vedere se con un fil di ferro si può prendere anche quella nuova.
Ocio che quella che manca la fai passare in basso dalla sua feritoia.
08-03-2022 19:46
raffasqualo Offline
@ bullo
non ho capito, le mie nozioni sono terra terra
10-03-2022 17:07
mlipizer Offline
A proposito del commento di Bullo, tu hai parlato di testimone, quindi di una cimetta (che si può effettivamente spezzare) sostitutiva della drizza spi (che si può effettivamente spezzare). Ma fa strano pensare che a barca armata ci fosse su un testimone anzichè la drizza stessa.
Comunque per ripristinare con barca in acqua ed albero issato, devi salire in testa d'albero e calare un nuovo testimone. Cimetta sottile con attaccato un buon peso (deve avere le dimensioni per uscire dalla base dell'albero) o uno spezzone di catena; un po' di fortuna e ti ritrovi il testimone alla base dell'albero. Devi stare solo attento che passi nelle puleggie giuste e non si incroci con altre drizze.
10-03-2022 18:14
Raffapescecane io non so com'è fatto il tuo albero ma se in testa hai due drizze per lo spi ci saranno anche due feritoie da dove escono, se una è passata sulla stessa puoi tirar su due messaggeri e poi con un filo di ferro che si può piegare prendere il messaggero di quella che hai perso. Ciao.
10-03-2022 20:05
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Tempo fa ho avuto lo stesso problema causato da una pessima cucitura delle due cime ( fatta da me ) ho risolto calando una cimetta appesantita con piombi forati usati nei tremagli da pesca.
30-03-2022 10:39
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.177 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.046 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.586 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 710 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 995 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.852 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.118 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.199 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.982 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.277 19-06-2023 10:14
