Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5
kitegorico Offline
Mi è appena arrivato il nuovo fuoribordo del il tender, un Tohatsu 3.5 cv.
Leggevo sul libretto la modalità di rodaggio. Ma ho capito male o davvero devo far girare il motore 10 ore prima di poterlo usare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 20:24 da kitegorico.)
09-03-2022 20:24
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5
Devi aspettare dopo 10 h di funzionamento per poterlo utilizzare con continuità ad accelleratore completo.
09-03-2022 20:48
kitegorico Offline
Cioè voglio dire, dopo i primi 10 minuti al minimo sarà difficile tenere il conto delle 10 ore visto che quel motore verrà usato per pochi minuti alla volta. Mi sa che il rodaggio (almeno le prime due ore) andrà fatto in vasca....
10-03-2022 07:24
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Una volta scrivevano quanti pieni prima di poterlo usare al massimo, con motori che girano pochi minuti alla volta è la cosa migliore.
Con i due tempi davano anche uno o due pieni di miscela grassa prima di iniziare quella corretta.
Con quattro tempi credo che due pieni senza esagerare con il gas siano sufficienti .
10-03-2022 11:12
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Normalmente un motore non viene utilizzato a gas pieno per uso continuativo, giusto?
Per cui direi che dopo 3 ore il rodaggio puoi considerarlo concluso e lo puoi utilizzare a 3/4 di gas che è quello che faresti comunque.
Nelle prime tre ore (quindi per i primi due pieni) evita solo le accelerazioni tipo Valentino rossi ed il pieno carico, fanne un uso "dolce" e andrà tutto bene
10-03-2022 11:47
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 327 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 900 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.684 22-11-2024 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 700 20-09-2024 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.160 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.565 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 667 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.079 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 712 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 12.813 02-06-2023 00:39
