smalti bicomponenti
francesco49 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2011 Online
smalti bicomponenti
Buongorno a tutti, sono in procinto di riverniciare l'opera morta e mi chiedo se c'è differenza fra le mgliori marche di smalti bicomponenti (international, veneziani, Cecchi ecc.). Grazie
14-03-2022 12:58
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: smalti bicomponenti
+lechler
14-03-2022 13:04
francesco49 Offline
Ok aggiungo lechler ai migliori, ma hai qualche suggerimento?
Comunque grazie
14-03-2022 13:11
sandro1 Offline
Data a pennello o rullo non ho mai avuto problemi
14-03-2022 13:57
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(14-03-2022 13:04)sandro1 Ha scritto:  +lechler
Cioè Stoppani?
Oppure Lechler la linea industriale con il marchio loro?
IG: @bludiprua
14-03-2022 14:10
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Smalto bicomponente poliuretanico professionale per macchine e attrezzature agricole della Sestriere Vernici. Costa meno di quelli che hai indicato ma come qualità non ha nulla da invidiargli, anzi. Occorre però darlo a spruzzo con pistola professionale e compressore da almeno 50 litri.
Ottimo anche il loro fondo epossidico bicomponente sempre a prezzi convenienti. Questo puoi darlo anche a rullo
14-03-2022 16:30
francesco49 Offline
grazie per l'attenzione, ora il problema è calcolare la superficie dell'opera morta. In rete si trovano facilmente formule per il calcolo della carena, mentre ho trovato solo un sito (Il cantierino) dove forniscono la seguente formula
(lft + larg) x ( media del bordo libero x2). C'è qualcuno che può chiarire questo problema grazie
16-03-2022 10:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Lft è sbagliato perchè si riferisce anche alle parti che vanno oltre lo scafo, esempio tiene conto del bompresso.
Lunghezza scafo x 2, perchè i fianchi sono 2, x l'altezza media del bordo libero, circa a metà scafo + la superficie dello specchio di poppa.
Gli smalti hanno una buona resa e si riesce con un LITRO a coprire oltre i 10 mq.; è l'unica pittura che deve essere lavorata a pennello incrociando le mani e piegando il polso quando si da.
Se non a spruzzo consiglio di allungarla con un dilatante.
16-03-2022 11:42
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ti dico come mi hanno consigliato nel negozio di Angeloni (storico a Mestre, purtroppo chiuso), per fare una barca in compensato marino.
Due mani di epoxy, con grattata in mezzo da grana 250 ad acqua, pulire bene dopo ogni passata.
2-4 mani di bicomponente poliuretanica trasparente, con passata di grana 400 ad acqua tra una mano e l'altra.
Usavamo international a spruzzo, abbiamo dovuto diluirla (con il suo solvente) perché altrimenti veniva un effetto un po' bucciato.
16-03-2022 13:27
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Awl Grip, un risultato eccezzionale se data bene a rullo e spalter
17-03-2022 13:08
  vernici bicomponenti renato pacini 13 5.022 13-04-2010 14:48
