Discussioni: 3
Registrato: Aug 2012
Questi svuotatori del mio vaurien imbarcano acqua.
Come devo intervenire?
In particolare bisognerebbe capire se l'acqua entra tra lo svuotatore e lo scafo oppure si è proprio rotto lo svuotstore e non chiude più bene.
Potrebbero anche essere sassolini che impediscono la corretta chiusura?
Grazie per un aiuto[Immagine:
.][Immagine:
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Per quel poco che ne so io gli svuotatori sono in acciaio e non hanno guarnizioni. Quindi un pochino di acqua entra. Appena si comincia a navigare viene risucchiata.
Comunque prova a guardare il tuo, aprilo e puliscilo bene (magari il metallo non fa contatto bene)... e cerca di capire da dove entra acqua. Le resina non mi sembra perfetta ma non penso che possa far entrare così tanta acqua.
Ma l'ideale è... naviga.. e tutto si svuota
Ps sul laser c'e' un tappo di gomma... ma il problema è simile
Discussioni: 3
14-03-2022, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022, 20:12 da tursiope.)
Ciao, spero che sia almeno un po' stagna perché io la sto usando con il motore elettrico e quindi siccome non la porto in planata l'acqua non si svuota... [Immagine:
.][Immagine:
Ovviamente d'estate quando al lago ce vento vado a vela. Il motore è solo per uso invernale.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
14-03-2022, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022, 20:21 da spinner.)
(14-03-2022, 16:25)tursiope Ha scritto: Questi svuotatori del mio vaurien imbarcano acqua.
Grazie per un aiuto[Immagine: .][Immagine: .]
Gli svuotatori elvstrom fanno acqua solo se si sono stortati. In quel caso vanno sostituiti. Ma attenzione che se fa acqua dalla guarnizione con lo scavo o dai bulloni di fissaggio vanno tolti e ristagnati. Bastano poch nodi per innescare lo svuotamento non bisogna planare :-)
Fredi Spencer
Discussioni: 3
Ok, certo che da chiusi non dovrebbero imbarcare acqua in ogni caso.
Provo a tenerli aperti e vedo se svuotano anche con motore elettrico.
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Era successo anche a me, si era leggermente danneggiato non so come il bordo della parte mobile che quindi non "chiudeva" piu' a dovere. Ho dovuto cambiarlo e se non ricordo male costano abbastanza cari.
Discussioni: 3
Ma quindi mi confermi che da chiusi sono effettivamente stagni? Perche mi viene il dubbio che magari essendo una deriva non siano progettati per essere completamente . utilizzo sportivo boh
Discussioni: 27
(16-03-2022, 17:38)tursiope Ha scritto: Ma quindi mi confermi che da chiusi sono effettivamente stagni? Perche mi viene il dubbio che magari essendo una deriva non siano progettati per essere completamente . utilizzo sportivo boh
sono stagnissimi
Fredi Spencer
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
27-03-2022, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2022, 17:21 da TRIDENT1103.)
Confermo... ne ho avuti su diversi fireball. Da chiusi erano stagni.
In caso di scuffia, dopo aver raddrizzato la barca e ripreso l'abbrivio, si lasciavano aperti per far defluire l'acqua rimasta; poi si chiudevano.
Se non ricordo male avevano una guarnizione rettangolare nera tra la flangia e il fondo dello scafo....
Una volta chiusi non entrava una goccia.
Saluti
