Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio.
Purtroppo il D1-30 non ha l'alzavalvole ...
I motori moderni li "semplificano" (54) sempre di piu' ...
In questo caso non servirebbe ... da come gira ... sembra ce l'abbia alzato automaticamente ...
Aprire il coperchio punterie e controllar le valvole come stanno... sarebbe buona cosa
@gfrancs non credo che un 30 Cv ci si faccia a girare a mano anche se senza compressione come quello di @gava (il mio vecchio MD7B 17 CV, spompato, aveva il volanone su cui potevo appoggiarmi bene e riuscivo a farlo girare se avevo azionato l'alzavalvole. Inoltre avevo la "manovella" per l'avviamento e non c'erano problemi. Su quello che ho oggi 2003T ... 43 CV ... hai voglia ad alzar l'alzavalvole ... e' un muro !!!!)
Senza alzavalvole anche se iniezione indiretta mi sembra troppo silenzioso, però non è detto ora mi concentrerei sulla nafta una volta che che si ha la certezza del combustibile si passa al resto.
Qualsiasi motore se lo giri a mano oppure con la manovella DEVE avere un punto di sforzo che sia 2/3/4 cilindri.
Prova con un serbatoio esterno fino all'entrata della pompa iniezione.
Visto il video, anche il sonoro non fa sentire nessun scoppio nelle camere
manca la compressione.
Allora si in effetti mi sembrava anche a me che il flusso carburante non fosse abbastanza...
Smiley43
Ho pulito tutto il circuito fino al serbatoio et voilà è magicamente . fatica a freddo come sempre ma quello è un'altro problema che dovro capire, avendo ora escluso siano le candelette.
Smiley42
Immagino l'insufficienza di gasolio facesse girare liberamente e senza combustione il motore indi assenza di borbottio..
A tutti eterna gratitudine per l'assistenza.
Come sempre siete meglio di un meccanico!!
23
Smiley42
(27-03-2022, 08:01)gava Ha scritto: et voilà è magicamente ripartito...
Ottimo! Grande!
Smiley42 43
Smiley47
35
Anche io ho un D1-30 nella partenza a freddo a sempre faticato
Da un po' adotto questa tattica che sembra funzionare bene
Dopo l'accensione del quadro e del bip di fine riscaldamento do un colpetto d'avviamento, 1 o 2 secondi al massimo
Poi aspetto un paio di secondi e riprovo un po più a lungo, ma devo dire che l'avviamento di solito è quasi istantaneo, massimo 3 secondi e parte
Stefano
Sara' che "bagnando" di gasolio le fasce e le pareti camere ... riprende un po' di compressione ?!?
Certo in due secondi ... si spande poco ... (ce ne vorrebbe a iosa ... cosa che non credo con soli 2-3 sec. di avviamento).
Quello di @gava sembra particolarmente "fiacco" (a sentirlo eh). Pero' il filmato e' talmente breve ...
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 15 454 13-01-2026, 10:57
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 824 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 173 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 323 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.558 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 355 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 361 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 220 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.550 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 813 01-11-2025, 16:03
