coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030
(26-04-2017, 16:59)Mario Murace Ha scritto: i. F.A.G.K. srl - www.fagk.it - ho acquistato il coperchio in ottone, guarnizione e rondelle a 8€, molto gentili e professionali.
cortesemente il tipo di pompa / codice FAGK è il FPR235 Rif.Johnson F4B9-10-35271-01 ?
e i codici coperchio e OR sono 1960 e 1839 ?
Grazie mille
Riprendo la discussione.
Mi ricordo di aver letto sul forum di acquisto delle viti chiusura del coperchio con testa esagonale in luogo del rtaglio del giravite.
Ho fatto ricerca ma non ho trovato nulla.
Qualche indicazione magari di tutto coperchio, guarnizione e viti?
Prova qui
michele@miscosrl.com
(26-04-2017, 16:59)Mario Murace Ha scritto: volevo segnalare al gruppo che dovendo cambiare il coperchio della girante sulla pompa del mio MD2030, la Volvo Milano mi ha risposto picche perché il pezzo è considerato obsoleto è disponibile soltanto comprando tutta la pompa oltre 300 eurini. Ho cercato su internet qualche artigiano che me lo potesse tornire, visto che usato non l'ho trovato. Vi segnalo un artigiano di Origgio (VA) che ha tutto quello che riguarda le pompe idrauliche e ricambi. F.A.G.K. srl - www.fagk.it - ho acquistato il coperchio in ottone, guarnizione e rondelle a 8€, molto gentili e professionali.
grazie per il suggerimento!
per non sapere ne leggere ne scrivere ho semplicemente girato il coperchio dopo una bella carteggiata e una bella verniciata verde volvo
Dopo 3 anni come nuovo
l'anno scorso il meccanico che mi ha fatto il tagliando ha messo un filetto di silicone lungo tutto il perimetro del coperchio della pompa, era un sigillante tipo sikaflex, non ha mai perso una goccia. Quest'anno vorrei farmi il tagliando da solo, in barca ho la pasta rossa che ho usato per sigillare il coperchio del galleggiante del serbatoio gasolio, secondo voi posso usarla anche per la quest'applicazione? Grazie
Tranquillamente
Il problema del coperchio della girante non è che trafila acqua; è che con il tempo si consuma la parte interna a causa dello sfregamento contro la girante stessa facendo perdere pressione alla pompa.
L'acqua infatti passa tranquillamente fra girante e tappo diminuendo la pressione generata.
Come hanno detto, carteggiare e girare il coperchio risolve il problema senza spendere un euro (e si è a posto altri 15 anni).
(03-08-2023, 17:28)Stefano86 Ha scritto: Grazie
Buonasera, chiedo cortesemente il diametro dell'oring per coperchio artigianale pompa acqua volvo penta md .
Ciao Ragazzi ma i coperchi di speedseal sono ancora disponibili? il sito non sembra funzionare
(18-04-2024, 09:35)vai0l0 Ha scritto: Ciao Ragazzi ma i coperchi di speedseal sono ancora disponibili? il sito non sembra funzionare
Hanno chiuso tanti anni fa
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.533 27-11-2025, 09:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.287 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 33.760 18-08-2025, 13:22
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.144 18-06-2025, 15:13
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 623 07-02-2025, 14:31
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.881 16-01-2025, 16:43
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 24.941 09-01-2025, 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 989 08-12-2024, 17:07
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.830 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.996 04-11-2024, 08:56
