26-03-2022, 20:43
Grazie per il suggerimento, messo in evidenza, B.V.
rabbocco batterie
26-03-2022, 20:43
02-04-2022, 20:46
Le mie Trojan 105 hanno già compiuto i 6 anni, 6/7 mesi ci vivo sopra alla barca e 1 volta al mese controllo il . tanto non sempre faccio un piccolo rabbocco.
il problema mi sorge quando lascio la barca in secca i restanti 5/6 mesi, lascio attaccato il solare per tenermele cariche, ma al mio ritorno manca sempre molta acqua, diciamo che circa in 4 batterie gli vanno in tot. 3 litri d'acqua distillata. Lo so sono tantissimi, e rimangono pure scoperti gli elementi, però continuano a funzionare . barca ho frigo, televisore, e tanti altri accessori, non ho problemi di energia. Sono alla ricerca perchè so che esistono, ma non li trovo, dei tappi di rabbocco che hanno come un piccolo serbatoio e ogni tanto rilasciano acqua nelle batterie, da mettere proprio per quando si lascia la barca/batteria ferma ma in carica e quindi senza i suoi cicli di carica scarica che consuma acqua. Voi ne conoscete il nome preciso ma sopratutto dove li posso trovare? grazie mille
02-04-2022, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2022, 22:29 da maurotss.)
Tappi per rabbocco batterie BFS.
02-04-2022, 23:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2022, 23:56 da ....)
Confermo i tappi belga BFS ... li avevo guardati anche io per le T-105 (ne ho 2). Poi ho rinunciato perche' ho visto che ne han poca necessita' (con il mio utilizzo, 1 volta al mese ca. piu' di frequente d'estate).
Non so dove trovarli ma penso che ci sia possibilita' on-line. Qui un depliant : [hide]Tappi_BFS[/hide] qui un video : https://www.youtube.com/watch?v=zo7BM7xezNU e la mail a cui chiedere info : info@vandapower.com
02-04-2022, 23:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2022, 23:49 da ....)
Per adesso uso questo "rabboccatore/mescitore" (si ferma da solo) che uso per i miei n.2 banchi batterie servizi ad acido libero : - 2 trojan t-105 da 6 volt in serie - 2 trojan 31XHS da 12 volt in parallelo che controllo anche (2 volte l'anno almeno) con il classico densimetro ad ampolla. Devo dire che controllare le 6 volt e' moooolto piu' comodo perche' il tappo e' flip-top (si ribalta) e poi son solo 3 elementi per batteria Il mescitore ce l'ha anche Osculati (un po' diverso)
04-04-2022, 02:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022, 02:35 da ghega.)
(02-04-2022, 22:25)maurotss Ha scritto: Tappi per rabbocco batterie BFS. Grazie mille (02-04-2022, 23:47)... Ha scritto: Per adesso uso questo "rabboccatore/mescitore" (si ferma da solo) che uso per i miei n.2 banchi batterie servizi ad acido libero : Grazie aquila per i tappi, una domanda : ma metti solo acqua distillata o anche acido? thank youooo
04-04-2022, 08:35
Scusate l'ignoranza, ma credo che il problema di ghega non sia quello di trovare un sistema automatizzato per reintegrare 3 litri di acqua distillata nelle batterie, ma controllare il sistema di ricarica elettrica delle stesse.
Se l'acqua evapora in questa quantità vuole dire che le batterie surriscaldano, e di solito lo fanno solo in ricarica, non durante la scarica.
04-04-2022, 09:50
(04-04-2022, 02:33)ghega Ha scritto: una domanda : ma metti solo acqua distillata o anche acido? Solo acqua ... "distillata" ... che c'e' chi dice e' meglio la demineralizzata ma qui ... boh. Pero' ne metto tanta meno di quella che dici tu ... saranno i tuoi pannelli che son troppo "allegri" ?!? Per mantenere il banco in carica ne basterebbe uno piccolo ... Grazie a te. Ti ricordi che ti ho chiesto un parere per le T-105 ? Io avevo gia' acido libero sempre con Trojan con le 31XHS che sono 12Volt (n. 2 da 130 Ah cad.) ma poi ho messo (anche) le T-105 che son tutto un altro film ... W le 6-volt in serie !!! BV
04-04-2022, 21:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022, 21:15 da ghega.)
(04-04-2022, 09:50)... Ha scritto: Solo acqua ... "distillata" ... che c'e' chi dice e' meglio la demineralizzata ma qui ... boh. mi ricordo che mi avevi chiesto . molto poco, nemmeno il motivo, pardon. anch'io metto acqua per batterie che qui in caribe la trovi ovunque, credo sia distillata, forse ., dopo 6 anni stanno funzionando ancora alla grande. Il pannello è da 300w con regolatore .... come già detto il problema consumo acqua sorge quando le batterie non le uso, cioè stanno solo in carica e non c'è acceso nulla in barca, cioè quando lascio la barca sull'invaso e torno in italia. ciaoooooooo (04-04-2022, 08:35)Maremare Ha scritto: Scusate l'ignoranza, ma credo che il problema di ghega non sia quello di trovare un sistema automatizzato per reintegrare 3 litri di acqua distillata nelle batterie, ma controllare il sistema di ricarica elettrica delle stesse. quanto dici è giusto, il problema è solo in ricarica, ma posso fare dell'altro? boh? se avete consigli, li accetto volentieri, per ora aggiungo solo acqua e tutto va bene, ma se si può . venga. Le batterie a toccarle non scaldano mai, altro non sò ciaooooooooooo
04-04-2022, 22:06
Mi sorge il dubbio che il regolatore MPPT sia guasto e che carichi in eccesso.
Io tengo collegate da anni le batterie con un impianto da 200 w di pannelli solari nel camper, sfortunatamente da due anni fermo sotto casa ininterrottamente, ma le batterie non si asciugano in questo modo, e nel sud Italia certo non ci saranno le temperature dei Caraibi, però tanto fresco non è. Il problema è che sfortunatamente non saprei consigliarti quale tipo di verifica escluderebbe il guasto al regolatore.
05-04-2022, 01:54
(04-04-2022, 22:06)Maremare Ha scritto: Mi sorge il dubbio che il regolatore MPPT sia guasto e che carichi in eccesso. Guasto non mi sembra, certo quando lascio la barca nell'estate caraibica dentro alla barca potrebbero esserci 40 gradi, ma forse sono le batterie diverse, non saprei. ciaooooooooooo
08-05-2022, 13:56
(04-04-2022, 09:50)... Ha scritto: W le 6-volt in serie !!! Vorrei mettere anche io 2 batterie da 6 volts 220/240 ah in serie per i servizi al posto di una pesantissima batteria da 160 ah scomodissima da mobilizzare per dove è posizionata. Ho dei dubbi: esistono dei cavi già predisposti per mettere in serie le batterie e permettere il raccordo con i morsetti già esistenti? L'alternatore ed il caricabatteria che ho attualmente saranno in grado di caricare 220- 240 ah?
08-05-2022, 18:24
Per i cavi esistono gia' fatti (cerca in rete) ma anche farlo fare da un elettricista (uno che lavora sulle barche) e' una possibilita'.
Di solito, la potenza di ricarica da alternatore (ex. 60 A) e' sufficiente in quanto p.e. un banco 6 volt da 225 Ah (come quelle che ho io) richiede 13-15% max. quindi 34 A ca. che un normale alternatore 60 A di targa ... puo' gia' erogare. Il piombo e' in grado di limitare da se' la potenza accettata in ricarica ... e quindi non hai problemi impiantistici (tipici quando valuti l'opzione litio). Per la potenza del CB di Imarroncinichegalleggiano.... da 220V, di solito non c'e' problema perche' ... il tempo in cui stiamo collegati in Imarroncinichegalleggiano.... ... e' lungo (almeno la nottata, ipotizzando una tipica crociera estiva) e andrebbe bene anche un 20 A. Valuta bene gli ingombri che le 6 volt sono altucce (28 cm ca. a crescere all'aumentare della potenza)
09-05-2022, 11:41
(08-05-2022, 18:24)... Ha scritto: Per i cavi esistono gia' fatti (cerca in rete) ma anche farlo fare da un elettricista (uno che lavora sulle barche) e' una possibilita'.Grazie ... per le informazioni. Per gli ingombri non ho problemi in altezza ma in lunghezza. Lo spazio dove è alloggiata l'attuale batteria è leggermente più lungo della Fiamm 160 ah che attualmente monto. BV
27-05-2022, 22:23
Alla fine ho scelto queste : bosch 180 ah T5 pb acido come le precedenti FIAMM.
Vostro parere?
magic.
27-05-2022, 23:37
É sostanzialmente una buona batteria da avviamento.
04-06-2022, 10:10
(27-05-2022, 23:37)kavokcinque Ha scritto: É sostanzialmente una buona batteria da avviamento. Si grazie forse mi sono espresso male, ma la mia domanda era rivolta a chi ha esperienza di batterie Bosch pb acido. PS Sulla batteria ,ho letto da qualche parte, ci sono due tappini per la fuoriuscita del gas in eccesso . Dove sono?come faccio ad individuarli?
magic.
04-06-2022, 11:46
(04-06-2022, 10:10)sergiot Ha scritto: Si grazie forse mi sono espresso male, ma la mia domanda era rivolta a chi ha esperienza di batterie Bosch pb acido. Non sono due tappini ma ben si due fori di uscita, sono dalla parte opposta dei poli della batteria sul fianco. Vicino alla maniglia sul bordo del coperchio.
04-06-2022, 12:48
grazie mille Stefano Baronchelli .
Arrivatomi perviene o bisogna togliere dei tappini?
magic.
04-06-2022, 14:42
(04-06-2022, 12:48)sergiot Ha scritto: grazie mille Stefano Baronchelli . Generalmente le batterie che vengono fornite al cliente cariche sono sprovviste di qualsiasi tappo che chiude il foro. In quanto risulterebbe pericoloso se ci si dimentica di toglierlo. Ad ogni modo se guardando si vede solamente un foro senza Nulla vuol dire che è già libero. Non va mai tappato e non va mai inserito nulla dentro. |
| Discussioni simili | |||||
| Stacca batterie sul negativo | Osvi | 7 | 436 |
14-12-2025, 21:02 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie | IanSolo | 814 | 1.027.758 |
14-12-2025, 20:53 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 449 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 39 | 3.733 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie Victron (piombo) innovative | ... | 22 | 5.220 |
23-05-2025, 20:35 Ultimo messaggio: zepere |
| Pannelli e batterie | Pepi | 11 | 1.768 |
21-01-2025, 22:55 Ultimo messaggio: Resolution |
| Caricare le batterie al litio al 100% | Canadese | 22 | 3.976 |
07-11-2024, 14:35 Ultimo messaggio: Carestia |
| Cambiare batterie con pannello solare | Comet800 | 2 | 1.171 |
22-03-2024, 15:39 Ultimo messaggio: Comet800 |
| Morsetti batterie | FIL | 22 | 4.132 |
10-02-2024, 22:33 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Stacca Batterie Bavaria 30c | MAXDV | 0 | 712 |
02-02-2024, 08:53 Ultimo messaggio: MAXDV |
