Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #61
RE: Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola
Per chi fosse interessato allego delle foto dei lavori di sostituzione delle prese a mare una volta ultimati. Sui passascafi ho usato il 5200 della 3M Tra passascafo e valvola e tra valvola e portagomma ho usato il sigillante anaerobico da idraulico
26-06-2021 20:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #62
un ottimo lavoro!
27-06-2021 19:24
SeaMax Offline
Messaggio: #63
Grazie, ci ho messo l' anima. Ho varato circa 2 settimane fa e fino ad ora tutto ok !
27-06-2021 22:33
Daniele Passalacqua Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #64
É arrivato il momento di cambiare i passacavi e le valvole delle prese di mare , non perché eccessivamente usurate , ma perché voglio stare tranquillo. Così dopo aver rimosso le vecchie e tolto la parte di sigillante vecchio , ho pulito tutto per bene e rimontato i nuovi passascafo utilizzando il Sigill polymetal 550 un sigillante poliuretanico a buona resistenza contro i raggi UV. Poi per sigillare le valvole delle prese di mare al passascafo ho utilizzato il sigillante Gas seal che fa anche da ferma filetti e che è resistente anche all’acqua . L’impressione sembra buona , voi cosa ne pensate ? Qualcuno ha mai utilizzato questi 2 sigillanti per sostituire passascafo e valvole?
21-04-2022 18:54
luca boetti Offline
Messaggio: #65
no mai usato queelo che scrivi, saranno sicuramente buoni prodotti, magari cambia solo il nome ma la formula é uguale, io nel mio lavoro devo usare prodotti omologati Lloyds e bureau veritas su barche commerciali e quasi standard: sikaflex e 3M e locktite o canapa e pittura per i raccordi piu grossi, comunque di ottime colle c'é ne é un sacco, magari anche meglio del classico Sika
23-04-2022 17:03
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #66
Luca sai qual'e' la sigla del Sicaflex ha dato problemi di mancato indurimento?
23-04-2022 17:56
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #67
Ho montato i passascafi usando 3m 5200, ma dopo più di 48 ore il sigillante risulta morbido, ne ho usato abbondantemente, come se alla interno ci fossero delle bollicine d aria, devo preouccuparmi? Per essere carteggiabile non dovrebbe essere solido?
10-09-2023 13:19
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #68
Devi aspettare circa 7 gg. Leggi la documentazione del 5200 Hai sbagliato prodotto. Quello che polimerizzazione in 24 ore e' il 5200fc ( fast cure)
10-09-2023 13:37
DMS Offline
Messaggio: #69
Era quello che temevo, in negozio le istruzioni non le avevano e non avevo capito la differenza con fc. Grazie, giovedì varo spero si indurisca in tempoQuesto è quello che ho comprato, FC Posato venerdì... Si stacca... Comincio ad avere la sudarella ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2023 15:30 da DMS.)
10-09-2023 15:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #70
Il sigillante va messo sulla base dell' passascafo è carena .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2023 18:11 da maurotss.)
11-09-2023 18:09
luca boetti Offline
Messaggio: #71
@kavokcinque Si mi é capitato a volte che un tubo di sikaflex non indurisca, magari era vecchio e scaduto, io uso il 291i un classico, incollo e il giorno dopo metto in acqua, o se lo faccio al mattino la sera stessa metto la barca in acqua, ultimamente uso il 3M 5200, ho recuperato un cartone e finché non lo finisco uso quello, non ho notato una significativa differenza se non che il 3m secca prima, poi la tenuta é la stessa, almeno per le valvole e i passascafi.
12-09-2023 10:06
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #72
3M5200 fc?
12-09-2023 10:12
DMS Offline
Messaggio: #73
Grazie maurotss, è come ho fatto ma l indicazione " carteggiabile" forse mi ha tratto in inganno, cmq ho fatto un test oggi verifico, se tiene il test varo più tranquillo, inoltre su valvola e passascafo metterò teflon in filo, (come scritto qua loctite 55) consigliato anche da amico professionista che non si fida dei liquidi e li mette solo in aggiunta (volevo prendere loctite 572 ma é introvabile in negozio) , mi chiedevo se servisse una guarnizione e al limite in sua vece metterò un filo di 3m5200FC, cmq la scheda tecnica del 3m5200 è introvabile, solo in inglese su un sito non scaricabile e non c'è sul sito della 3m non capisco perché
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2023 11:00 da DMS.)
12-09-2023 10:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #74
Ho la sensazione che ti stai un po incasinando...tra questo 3d e l'altro ho avuto questa impressione.
12-09-2023 15:29
DMS Offline
Messaggio: #75
Si forse, tutto di fretta magari sono stato un po' impreciso nel caso mi scuso., in ogni caso era per condividere e ricevere suggerimenti (dato il mio dubbio sulla tenuta del sigillante) non serve a questo il forum?
13-09-2023 10:20
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #76
Serve tutto.Consigli e report dei lavori fatti.
14-09-2023 10:21
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #77
Ho letto il thread ma seguo un po' confuso... passascafi trudesign, posso usare il Sikaflex 291i? Un amico mi ha detto che alcuni cantieri usano butile tra la flangia e lo scafo e chiudono con il dado, puo' essere?
30-03-2025 19:50
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #78
Puo’ essere, anch’io al posto del sika o similiare per sigillare sto usando le strisce di butile, molto piu’ pratiche
30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.000 21-02-2025 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.148 07-09-2024 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 654 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.893 21-06-2024 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 809 16-06-2024 06:14
  Perdita valvola Randex windex 23 2.715 14-05-2024 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.714 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.140 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 3.759 11-08-2023 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.125 31-07-2023 13:01
