Quale antenna VHF ?
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Quale antenna VHF ?
(24-04-2022 18:42)Utente non attivo Ha scritto:  Ciao, ma perché non provi ad utilizzare uno strumentino dedicato e di poco costo che permette (sempre) di verificare il corretto funzionamento (o meglio l'adattamento di impedenza che è poi la stessa cosa...) del sistema radio-cavo-antenna in trasmissione? Si chiama "rosmetro" (strumento per misurare il rapporto di onde stazionarie). Quello che hai scritto è un test totalmente empirico privo di ogni significato tecnico. Aggiungo che se il sistema è adattato in trasmissione sicuramente funziona bene anche in ricezione e che nel tempo ti fornirà un utile aiuto nell'intercettare l'eventuale degrado del cavo o dell'antenna.
Quoto in pieno ...
Ho il rosmetro (che uso da "profano") da tanti anni ed e' uno degli strumenti di cui non ti penti mai di aver fatto la spesa (poca)
25-04-2022 17:32
bellatrix Offline
(25-04-2022 17:32)... Ha scritto:  Quoto in pieno ...
Con il rosmetro posso individuare eventualmente delle problematiche esistenti tra la linea vhf-antenna. Però mi chiedo se riesco anche a dettagliare dov’è il problema. (vhf, cavo o antenna?)
Nel mio caso ad es: vhf trasmette e riceve solo a corta distanza. Connessione antenna fatta da me (però si tratta di connessione diretta solderless, e non ho il 100 per 100 della sicurezza di averla fatta bene), cavo vecchio ma non ci sono segni particolari che fanno pensare ha qualche rottura.
Il rosmetro quale tipo di informazioni mi può dare?
Grazie per i suggerimenti anche perché per me è un campo tutto nuovo..
27-04-2022 19:38
... Offline
Con il rosmetro vedi la parte cavo-antenna (che io sappia eh) come sta nella sua interezza.
Se rosmetro evidenzia problemi ... dove / come trovarli ?!?
Se hai degli appezzamenti ... dovrebbe esser facile da trovare il pezzo barlaccio (di solito le connessioni) ... altrimenti ... cambia tutto il cavo senza indugio (se e' vecchio a maggior ragione) per RG58U (mi pare questo sia il miglior compromesso a meno di mettere dimensionalita' importanti).
Io, a dir la verità' ... ho sempre saldato a stagno ... stando bene attento a non far saldature fredde
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2022 22:18 da ....)
27-04-2022 22:17
bellatrix Offline
(27-04-2022 22:17)... Ha scritto:  Con il rosmetro vedi la parte cavo-antenna (che io sappia eh) come sta nella sua interezza.
Alla fine infatti pensavo di fare così, ovvero sostituzione cavo (rg58 ma controllerò anche il rg58 U) e prenderò una antenna con connettore a saldatura (pl 259).. E speriamo di finire di andare su e giù dalla TA.
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.522 06-09-2025 07:12
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.104 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 268 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 518 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 540 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.326 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 980 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.487 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.031 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 882 01-08-2024 21:28
