Catena ancora arrugginita
La mia, catena da 10, l'ho sbarcata e distesa nello scivolo del garage, poi legata alla serranda l'ho tirata su lasciandola sospesa tra il cancello e la serranda. L'ho belin con la smerigliatrice angolare e spruzzata con zinco spray in bomboletta. così da un paio di anni ci faccio la stagione. Lavoro che va bene se hai due figli all'università fuori sede, altrimenti e meglio cambiarla.
L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
In questo modo oltre a proteggerla, la vedrai sul fondo e potrai capire meglio come sta andando l'ancoraggio e dove l'hai posata. Puoi anche verniciarla di giallo, ma l'effetto finale è un po' discutibile!
(02-05-2022, 12:41)Williwaw Ha scritto: L'ancora, una volta ripulita dalla ruggine e levigata, andrebbe verniciata con una epossidica bicomponente bianca (va bene anche un primer).
A questo punto si potrebbe fare doppio trattamento, zincatura + verniciatura epoxy successiva per esigenze "ottiche" e di durata...
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 7 194 1 ora fa
  Catena ancora inox EraOra 52 13.064 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 59.441 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 283 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 856 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.819 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.814 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.471 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.468 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.962 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.670 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.649 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.677 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.134 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.076 29-07-2023, 09:31
