Discussioni: 307
Registrato: Jul 2010
Ciao a tutti,
sul mio catamarano 18 piedi Hobie Tiger ci sono due bozzelli autostrozzanti per la scotta gennaker, uno funziona correttamente, bloccandosi con una tensione della scotta di una certa intensità, e l'altro scorre liberamente senza bloccarsi mai.
Ho cercato anche in inglese (ratchet block) ma non ho trovato né video né foto della vista esplosa di questi bozzelli.
Vorrei provare ad aprire quello difettoso ma non vorrei che poi è un tale casino che non sono più capace di richiuderlo.
Questa è un foto in cui si vede il bozzello (quando la barca era ancora dal venditore, ho sostituito il trampolino nel frattempo)
https://photos.app.goo.gl/b6QW56k6H5hbiUQg7
Mi sapete dire se questo tipo di manutenzione può essere fatta da me che ho una discreta manualità ma sicuramente non straordinaria?
Grazie,
Eiasu
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2019
Ciao hai provato a spruzzare all'Interno qualche sbloccante tipo wd40? Non conosco quel bozzello ma tecnicamente per funzionare ci dovrebbe essere una levetta che agisce su dentelli comandata da una molla, girando dalla parte per cazzare si sente tac tac tac quando torna indietro si incastra sulle dentellature interne, se è un po' dura la leva per salsedine o sporco la molla non riesce a spingere a sufficienza per muoverla.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Sì, come dice Vento potrebbe essere sporco o salsedine che blocca i dentelli, mettilo a bagno una mezza giornata poi prova a lubrificare con qualche sbloccante o gasolio. Vedi che ci dovrebbe essere un comando di sblocco, se si incastra...
(Porfirio)
Discussioni: 307
Ho provato ad aprirli ma non sono riuscito a capire cone, ho anche cercato su internet ma non ho trovato neanche la marca.
Un negoziante mi ha detto che sono itc ihc qualcosa fel genere non ricordo che marca hanno detto.
Questo è il bozzello incriminato
https://photos.app.goo.gl/5aLaWbq3vdfbCJnB8
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Secondo me xi sei quasi. Adesso prendi un giravite e fai dorza tra le due guance del bozzello, dovrebbero disaccoppiarsi e lasciarti accedere ai cricchetti
Discussioni: 307
(06-05-2022, 00:21)ibanez Ha scritto: Secondo me xi sei quasi. Adesso prendi un giravite e fai dorza tra le due guance del bozzello, dovrebbero disaccoppiarsi e lasciarti accedere ai cricchetti
Ci avevo provato subito ma non si è aperto ma in compenso si è scheggiato il solco in plastica che fa da frizione.
Allora, levette di blocco\sblocco non ce ne sono e dall'esterno ho già provato col WD40, scorre meglio ma il blocco non funziona. Proverò a lasciarlo a bagno, ma in che liquido acqua dolce,g asolio, o cosa? Bagno in wd40 mi costa una cifra
Discussioni: 4
Bagno lo farei di gasolio, comunque il perno in acciaio centrale sembra bello consumato, prova a muoverlo internamente al diametro e vedi se centrandolo bene funziona puoi provare a farti fare due boccole in teflon per recuperare gioco.
Se vale la pena altrimenti credo tocca trovare nuovo pezzo.
Discussioni: 307
(06-05-2022, 07:43)Ventopermettendo Ha scritto: Bagno lo farei di gasolio, comunque il perno in acciaio centrale sembra bello consumato, prova a muoverlo internamente al diametro e vedi se centrandolo bene funziona puoi provare a farti fare due boccole in teflon per recuperare gioco.
Ok grazie, per il momento sto in casa e l'ho messo a bagno in acqua nel bidet.
Poi ho notato che il bozzello che funziona, facendolo ruotare fa tic tic tic come la ruota posteriore delle biciclette, mentre il bozzello che non si blocca fa un rumore molto meno netto e scandito.
Il perno ha due guarnizioni in pessimo stato che ho rimosso ma purtroppo non ho trovato guarnizioni nuove ,sono andato nel negozio con la più grande varietà di guarnizioni di Napoli ma non hanno quel tipo di guarnizione
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Ho smontato due bozzelli simili. Dovrebbe esserci una levetta che si ruota per attivare il bloccaggioo per liberarlo, comunque per aprirlo ci dovrebberoo essere due viti o tre che ti fanno arrivare al meccanismo ea altrettante che aprono il bozzello. Deve aprirsi agevolmente, se non lo fa non forzare nulla, acqua dolce e al limite wd40, ma NON forzare. La possibilita' e' che ti si sia rotta una molletta che innesta il bloccaggio.
Matteo
Discussioni: 307
08-05-2022, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2022, 08:05 da eiasu.)
Sul gruppo hobiecat di Facebook mi hanno aiutato ad individuare la marca dei bozzelli, è IFL \ OXEN,
Questa è la vista esplosa, da cui deduco che dovrei spingere dal lat opposto per far fuoriuscire il "coperchio" (8) Face Plate
Questo è il sito del produttore, costicchiano ma offrono la possibilità di ripararli per 40 usd + parti di ricambio + spedizione, in realtà scoraggiano la riparazione fai da te
http://www.oxenblocks.com/
