Piatto doccia
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Piatto doccia
Salve
devo costruire da zero un piatto per la doccia perché ho ricavato uno spazio separato dal vano wc.
Come fareste? Mi piacerebbe fare uno stampo maschio e poi stratificare, ma mi preoccupa il fatto di ottenere una superficie liscia senza dover impazzire con stuccature varie. Consigli?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
03-05-2022 18:07
Resolution Offline
RE: Piatto doccia
Zero risposte, troppo difficile lo so
Mario
10-05-2022 00:51
mlipizer Offline
RE: Piatto doccia
E' sicuramente un lavoro delicato e difficile ottenere un bel risultato, soprattutto su stampo maschio, però si può fare. Devi creare l'appoggio con un supporto in legno, stratificare con vetroresina, stuccare e lisciare, finire a smalto o gelcoat.
Ma la domanda è, dove va a finire l'acqua? Come la raccogli? Non è pensabile fare un carabottino il legno e lasciar scolare l'acqua sotto per raccoglierla con la pompa?
Trieste - Beneteau First 30jk
10-05-2022 09:37
Resolution Offline
RE: Piatto doccia
(10-05-2022 09:37)mlipizer Ha scritto:  E' sicuramente un lavoro delicato e difficile ottenere un bel risultato, soprattutto su stampo maschio, però si può fare. Devi creare l'appoggio con un supporto in legno, stratificare con vetroresina, stuccare e lisciare, finire a smalto o gelcoat.
Che alternativa allo stampo maschio?
Ci sarà piletta che convoglia l'acqua nella solita vaschetta, oppure siccome ho una pompa a doppia membrana faccio a meno della vaschetta e butto fuori direttamente.
Mario
10-05-2022 23:51
mlipizer Offline
RE: Piatto doccia
I lavori migliori si fanno da stampo femmina, usando distaccante. Però lo stampo femmina si fa partendo da un originale maschio.
Fare un lavoro direttamente maschio richiede tanto lavoro di stuccatura per correggere l'imperfezioni. Per questo ti chiedo se puoi fare a meno del piatto doccia usando un carabottino scolando direttamente in sentina come ho visto tante volte.
11-05-2022 08:21
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Piatto doccia
hai provato a guardare i lavori fatti con resinplan?
11-05-2022 08:33
fontma Online
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Piatto doccia
(11-05-2022 08:21)mlipizer Ha scritto:  I lavori migliori si fanno da stampo femmina, usando distaccante. Però lo stampo femmina si fa partendo da un originale maschio.
Oppure come sulla mia, fare un "catino di raccolta con la sagma richiesta e piletta collegata alla pompa, che fa anche da accumulo, in resina ma abbarstanza grezzo in quanto non a vista, e sopra a vista un carabottino che scola in detto catino.Ho una pompa con comando manuale, quando ho finito l' utilizzo aziono la pompa con un pulsante fino a svuotarlo completamente.
11-05-2022 12:37
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Piatto doccia
(03-05-2022 18:07)Resolution Ha scritto:  Salve
Per creare uno stampo occorre: A) creare un modello dell'oggetto in legno; stuccarlo, scartavetrarlo, spianarlo, verniciarlo, ecc.. B) creare lo stampo in negativo dal modello. C) stuccare, spianare, scartavetrare, vernicaire lo stampo affinchè sia perfetto e da questo si possono poi produrre pezzi già rifiniti.
Mi dispiace per te ma dovrai per forza stuccare, carteggiare, spianare, ristuccare, rispianare, verniciare, ecc..
Devi solo scegliere su cosa farlo: puoi decidere di stuccare, scartavetrare, spianare, ecc. direttamente il pezzo che produrrai su uno stampo grezzo (Conviene se devi fare 1-23 pezzi) oppure, puoi decidere di fare tutto il procedimento per realizzare uno stampo perfetto e da lì tirare fuori i pezzi direttamente finiti (questo conviene solo se poi fai una produzione).
Io se fossi in te farei un modello in compensato dandogli una veloce stuccata e carteggiata e su quello, dopo averlo unto con olio di vasellina, farei con il gesso uno stampo grezzo. Sullo stampo grezzo opportunamente unto con olio di vasellina poi resinerei e rifinirei il pezzo che ti sei fatto con stucco, carteggiatura e verniciatura a gealcot a spruzzo.
Quando ho realizzato il supporto per il cartografico io ho fatto così, in queta mia discussione trovi qualche dettaglio in più sullo stampo
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=117681
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 391 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 563 15-07-2024 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 748 16-06-2024 06:14
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.095 15-07-2023 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 877 12-03-2023 16:34
  Scarico doccia francito 12 2.354 09-10-2022 21:18
  pompa doccia calajunco 39 7.956 15-03-2022 23:07
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.333 22-03-2021 09:27
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 18.326 25-12-2020 11:31
  Piletta doccia da sostituire Vincenzo Cocciolo 17 5.056 21-12-2020 16:45
