27-04-2022, 06:02
Ci sarebbe anche la possibilità di visualizzare 4 dati a scelta al posto dell'icona della pagina Dashboard. Non commento nulla, dico solo che tutta sta roba, altrove (altri brand), era disponibile da anni.
Nuova versione software per i Raymarine Axiom
27-04-2022, 06:02
05-05-2022, 10:55
questa é la videata della app Victron. E' anche possibile spegnere il caricabatterie e diminuire l'assorbimento massimo dello stesso dalla colonnina 220V della banchina se questa dovesse avere un magnetotermico troppo prudenziale. Questa opzione non é presente per tutti i caricabatterie Victron ma solo su alcuni.
05-05-2022, 11:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2022, 11:14 da pepe1395.)
Se doveste avere problemi con Spotify, é uscita una versione piú nuova rilasciata dopo la versione 4 di LightHouse. Occorre prima cancellare la versione corrente della app Spotify, poi scaricare la nuova versione connettendosi con un PC a questo sito. [hide]./[/hide] si copia poi il file apk su una MicroSD, la si inserisce nell'Axiom e si importa dalla pagina App utilizzando il bottone in basso a destra, come si vede nella prima immagine. Segnalo anche l'uscita della app Windy che fornisce una visione grafica animata piuttosto carina delle condizioni meteo. Anche in questo caso la app non é compresa nel 'pacco' di LH4 e deve essere scaricata ed installata in autonomia. Siccome é sempre meglio prevenire che curare, ci tengo a segnalare che altri brand giá offrivano queste possibilitá da tempo .:
05-05-2022, 22:36
Domanda per vedere l app Windy devo mettere in wi-fi l'Axiom con il telefono o il tablet, facendo il contrario di quando con l ' app Raymarine si trasferisce l'Axiom sul tablet. Ma vale la pena vedere il meteo sull Axiom quando lo puoi già vedere tranquillamente sul tablet? Sarebbe invece interessante se il meteo fosse proiettato sulla cartografia dell Axiom.
05-05-2022, 23:26
L’Axiom deve essere connesso ad internet per utilizzare l’app Windy.
07-05-2022, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2022, 18:33 da AleSail.)
Mi rendo conto da solo di essere monotono e ripetitivo, e di questo mi scuso. Però volevo dire che questa tua aspettativa sulla concorrenza (B&G) è disponibile da anni ed è comodissima, ovviamente sottoscrivendo un abbonamento per scaricare i file .grib che poi vengono visualizzati direttamente sulla cartografia del MDF. Io penso solo una cosa, che Raymarine dovrebbe semplicemente e spudoratamente copiare, copiare e copiare. Un pò come si faceva a scuola quando si copiava dal più bravo.
07-05-2022, 21:36
Beh il titolo del 3d indica Raymarine Axiom ed è utile per chi ha questo strumento e vuole aggiornarlo dato che l'autore e' un esperto di questo marchio. Volendo si può fare un nuovo 3d di confronto di vari sistemi integrati di diversi produttori per un confronto tecnico sicuramente interessante.
07-05-2022, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2022, 22:56 da AleSail.)
A dire il vero non mi interessa molto animare un thread di confronto. Il fatto è che personalmente conosco molto bene i 2 brand avendo, da solo (e a regola d'arte), retrofittato totalmente l'elettronica della mia precedente barca con B&G e l'attuale barca con Raymarine, pertanto ogni volta cado in questa storia del confronto che putroppo per Raymarine non tiene e che inoltre mi rendo conto che non interessa a nessuno e quindi mi scuso se la cosa disturba qualcuno. Ormai ho tutto Raymarine e mi ci sono abituato, vorrei solo vedere un vero interesse e sviluppo dell'elettronica a supporto della vela. Questa cosa dei vettori del vento sulla cartografia era una funzione disponibile da sempre, come pure i grafici delle variazioni di direzione intensità del vento rilevato che ti danno subito la fotografia di come evolve la meteo.
07-05-2022, 23:34
Non penso disturbi, solo per rimanere in argomento.
15-05-2022, 22:43
Ho letto che è stato bloccato il dauload xchè c'è un bag ed è stato promesso un nuovo aggiornamento dopo il 20/05/2022. Avete riscontro?io ho già aggiornato!
16-05-2022, 14:58
Nessuna risposta precisa da mamma Ray. Occorre attendere qualche giorno per l’uscita di una nuova minor version. Da quando ho installato la 4 non sono più uscito con la barchetta, ma non ho visto particolari problemi. Ribadisco quanto detto precedentemente, rimanete alla 3 ancora per un po’, almeno fino a quando non ci saranno novità più interessanti.
17-05-2022, 08:11
Se la risposta precisa te l'aspetti dai tecnici italiani mi sa che stai bene ad aspettare. Secondo me sono molto passivi nei processi di sviluppo del software. A me hanno completamente sostituito un Axiom per un problema di sovrapposizione dei dati in overlay che io da subito avevo attribuito ad un bug software. Morale in contemporanea all'Axiom sostitutivo è anche uscita una nuova release software che tre le altre cose andava a risolvere proprio quel ., avevo già letto altrove, ed è già successo pure a me che attivando una navigazione tramite il comando "VAI A" l'Axiom sia andato in crash riavviandosi. Normalmente uso selezionare un WP, in quel caso avevo selezionato un marina pertanto non gli diedi troppo peso, però poi avevo letto su un altro forum di questo problema dopo l'upgrade alla versione 4.0. Magari fate delle prove anche voi, probabilmente potrebbe trattarsi di questo, e non è unproblema da poco ma se è così sicuramente sarà risolto a breve. Giusto per info confermo il bug di cui avevo parlato, l'ho ritestato stamattina. Versione SW 4.0.70. Se seleziono "Vai a" -> "Più vicino" -> "Marina" e scelgo un marina vivino l'MDF va in crash e si riavvia. Invece se tramite la funzione "Vai a" seleziono un WP funziona correttamente.
20-05-2022, 13:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2022, 13:17 da pepe1395.)
Come promesso da mamma Ray, é uscita adesso una minor version (4.0.77) che risolve i problemi di crash con le carte Navionics ed un altro relativo alla mancata visualizzazione della posizione del rudder sensor se l'informazione proviene da un pilota non Seatalk NG/NMEA 2000. Sfido che non sono riuscito a trovare alcun problema, uso le carte LightHouse ed ho un pilota Evo. Il download é estremamente lento, probabilmente non sono l'unico a provarci.
![]() P.S. non provate a scaricarla adesso, i tempi di download sono oltre 1 ora!
20-05-2022, 21:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2022, 21:51 da AleSail.)
E pensare che in esito all'apertura del ticket relativo alla questione dei crash, mi hanno risposto chiedendomi se avessi o meno provveduto ad effettuare il factory reset dopo l'ultimo aggiornamento software. Lo ritengono un requisito necessario dopo un software update. Nonnesprimo nessun commento su quello che è riconosciuto come il migliore servizio di assistenza.
22-05-2022, 22:15
Oggi ho aggiornato,sembra funzionare bene,non ho fatto il factotum reset xchè mi sono rotto le scatole di dover riimpostare parecchi dati anche se salvo tutto e poi ripristino.Sbaglio io?
23-05-2022, 08:31
Anch'io ho aggiornato il software e non ho fatto il factory reset. Ma è obbligatorio farlo oppure era una battuta?
Per ora funziona tutto correttamente a parte circa 10° di differenza sulla bussola, ma credo non dipenda dall'Axiom.
24-05-2022, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2022, 17:24 da rebzone.)
Chiedo scusa per la banalità della domanda, ma qualcuno riuscirebbe a fornirmi il link alla versione . aggiornato alla v.4, ma ho dei problemi con la cartografica Navionics e, sentita l'assistenza, mi dicono di rivolgermi a Raymarine per fare il downgrade a . che non trovo il modo di contattarli se non tramite . dalla pagina di download di LH3 si viene rimbalzati alla pagina della versione . amico che sfortunatamente ha dovuto fare la stessa operazione mi ha indirizzato a questo link: [. a qualcuno può servire, è la versione . si arriva dalla cronologia versioni di LH4, sezione release 2021).
24-05-2022, 17:24
@Alfredo56 non dipende dall’Axiom ma dalla taratura errata (o non fatta del pilota)
@rebzone I problemi con le carte Navionics sono stati risolti con la 4.0.77, sei rimasto alla 4.0.70? Per scaricare la 3.16, devi andare sul download della 4.0, cliccare sulla tab Software history, poi cliccare sulla tab 2021 releases e finalmente ti fa scaricare la 3.16.
24-05-2022, 17:57
Il problema che ho io è che non mi visualizza le sonarchart. Ho scritto a navionics e mi hanno detto di fare il downgrade e riprovare. Ad ogni modo avevo aggiornato alla 4.0.77...
24-05-2022, 18:42
Rispondo ad Alfredo e Gio. La mia non era una battuta, era un modo un pò sarcastico per sottolineare una soluzione approssimativa riceuta dal servizio assistenza Raymarine a seguito dell'apertura di un ticket in cui ho segnalato il problema dei crash. Premetto che il ticket l'ho aperto dopo un paio di settimane dal rilascio della 4.0.70 e la risposta l'ho ricevuta il giorno prima del rilascio della 4.0.77. Di seguito la risposta che ho ricevuto:
------------------------------------------ Hello Alessandro, Thank you for reaching out to Raymarine Tech support. Let me ask you, did you perform a factory reset after the software update, it is a requirement we have after having a whole new software and features on your display. Factory reset, from the This display tab: Homescreen > Settings > This display > Factory reset to perform a factory reset. Please do not hesitate to let us know in case something additional is needed. Best regards, ___________________ Io non ho fatto e non farò nessun factory reset dopo un aggiornamento perchè è una follia che debba essere mandatorio come dicono. Personalmente dubito pure che lo sia realmente, d'altronde la soluzione al problema che avevo segnalato stava in un aggiornamento del software volto a risolvere un bug, pertanto la soluzione proposta era proprio fuori strada. |
