Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
25-05-2022, 08:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2022, 08:29 da Alfredo56.)
Ok capito. Anche a me sembrava una follia . aver effettuato con successo l'aggiornamento del software ho deciso per il factory reset. (sono un pirlone e mi piace farmi del male). A questo punto gli aggiornamenti sono stati cancellati e allora ho cercato di reinstallarli ma dopo tre tentativi falliti ho desistito. Oggi ci riprovo.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
In che senso? Quando installi un aggiornamento e fai il reset alle impostazioni di fabbrica, ti perdi le impostazioni ed i dati (entrambi possono/devono essere salvati prima) ma il livello di aggiornamento del software rimane quello.
P.S. ti perdi solo le impostazioni wireless (Wi-Fi e Bluetooth)
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Quindi non si rischia mai di perdere le impostazioni del pilota e della cartografia. Buona notizia. Oltre al reset impostazioni di fabbrica mi sembra che ci sia un'altro tipo di reset, non ho gli appunti sottomano.
Discussioni: 209
Quelle del pilota non le perdi mai resettando l'Axiom poiché risiedono sull’Ev1-sensor.
Discussioni: 443
In effetti sul pilota ci ho lavorato un pò e va molto bene.
Discussioni: 121
26-05-2022, 09:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2022, 09:13 da Alfredo56.)
Ho pensato di aver perso gli aggiornamenti in quanto mi da ancora la possibilità di aggiornare l'Axiom (circa 2,1GB). Prima di effettuare il reset non mi presentava questa possibilità. Appena rientra la barca verifico a che livello di aggiornamento è l'Axiom.
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2020
26-05-2022, 11:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2022, 11:12 da Gio196666.)
Con l'aggiornamento v.4.0.70 ho salvato i dati ecc.,poi dopo il factotum reset ho ripristinato le impostazioni ecc. ma ho dovuto rimodificare parecchi dati:nome imbarcazione,schermate home da me create e altro.Forse non è stato dovuto al "factotum reset" ma a causa dei cambiamenti della nuova versione!?!?.Con la v.4.0.77 non ho eseguito il factory reset x evitare.......
Discussioni: 121
Oggi ho provato a riaggiornare l'Axiom. Queste le tre schermate che mi appaiono in sequenza:
1) Versione corrente 3.11.49; Aggiornamento alla 4.00.77 disponibile (17179GB)
2) I file aggiornamento verranno salvati temporaneamente sulla scheda SD1 e poi cancellati.
3) Download fallito. Alcuni aggiornamenti sono falliti.
Ho fatto anche le foto dei tre avvisi. Non capisco dove stia l'inghippo che non mi permette di aggiornare l'Axiom:
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
Ma stai facendo l'aggiornamento on line? In tal caso profa a scaricare il file con il nuovo SO tramite un PC e poi lo trasferisci tramite una SD card e procedi con l'aggiornamento off-line
Discussioni: 121
01-06-2022, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2022, 16:55 da Alfredo56.)
Si on line. Mi sembrava la soluzione più veloce. Non sono così tecnologico. Non saprei come trasferire i file da pc a sd e poi axiom. Ad ogni modo, per non fare la figura del Jurassico, sono andato a guardare che tipo di SD posso usare per l'Axiom e andrò a comprarla. Mi è venuto però un nuovo dubbio. Questa MSD non è quella con le carte Navionics ma un'altra, vero?
Discussioni: 443
Si, la Navionics va tolta, fatto l aggiornamento con la sd che devi comprare, poi alla fine rimetti la Navionics.
Discussioni: 121
Grazie! Posso farcela!! Capito tutto (spero).
Discussioni: 443
Se vai sulla pagina internet relativa al software Raymarine trovi e ti stampi le istruzioni passo passo.
Discussioni: 121
02-06-2022, 13:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2022, 14:32 da Alfredo56.)
Software scaricato. Oggi acquisto la MSD.
Discussioni: 443
Va unzippato destinazione presa USB dove inserisci il lettore per l'adattatore dentro il quale sta la micro SD.
Discussioni: 209
@Alfredo56 Ti compri la compagnia di navigazione?
Discussioni: 121
Ho giusto qualche spicciolo da investire. Sorry MSD
Discussioni: 209
Ti conviene eseguire l’unzip dei file contenuti nel pacco della 4.0.77 su una directory del pc e non direttamente sulla MicroSD. Poi copy tutti i file sulla scheda. È molto più veloce.
Discussioni: 0
Io ho sempre aggiornato direttamente sull'Axiom connesso col cellulare tramite thecering e non ho mai avuto problemi.Riguardo ad alcune impostazioni , anche se salvate e riinserite dopo l'aggiornamento,vengono perse purtroppo!
Discussioni: 121
03-06-2022, 00:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2022, 00:03 da Alfredo56.)
Anch'io, ma dopo aver fatto il Factory Reset, non ci sono più riuscito.
