01-06-2022, 23:25
ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato
01-06-2022, 23:48
![]() domani giornata calma vado su e lo rimonto, vediamo. Appare tutto normale, nessun deposito né incrostazione; ieri l'ho messo davanti al riscaldamento (semplice ventilatore con resistenza) dopo un po' morivo di caldo Cima nuova per andare in testa d'albero, l'altro giorno arrivato su si era allungata e non riuscivo ad arrivare a prendere il trasduttore. Per fortuna non piove, sul pezzo la presa sulla testa d'albero ho appiccicato un pezzo di scotch a mo' di protezione.Segue OT oggi scaricate 4 batterie da 20/25kg l'una un po' andate, poi caricate due nuove da 45kg con drizze winch e tutto. Poi riportato in barca il genoa non so quanti chili faccia, domani isso anche quello.
02-06-2022, 11:14
![]() [hide]
[/hide]Grazie a tutti per l'aiuto ![]() A proposito, monta e rismonta mi sono accorto: la bussola superiore, quella dell'aletta, ha tre oring, due interni e uno esterno (quella sotto invece solo due interni). L'oring esterno è/era rosso, quindi si vede subito se c'è o no. Quando si reinseriscono le bussole nel tubo, il supporto sotto entra e va a battuta contro il bordo metallico, quello sopra invece a un certo punto non entra più e lascia un incavo circolare per l'oring che andrà attorno alla parte di plastica e contro il tubo metallico. bv r (Approfitto che c'è poco vento e metto il genoa).
02-06-2022, 14:02
In quelli su cui ho messo le mani io c'erano 3 o-ring sia sopra che sotto.
4 interni e 2 più larghi in battuta esterna. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Winch [bloccato dopo rimontaggio] | paluzzo | 5 | 2.738 |
10-04-2023, 14:22 Ultimo messaggio: bellatrix |
| winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] | franfio | 22 | 4.791 |
09-08-2022, 21:39 Ultimo messaggio: Wally |
| avvolgi randa bloccato | garofalo | 31 | 9.945 |
26-04-2022, 23:42 Ultimo messaggio: domenica2 |
| Tendi belin bloccato | bullo | 43 | 8.331 |
09-03-2020, 22:01 Ultimo messaggio: cmv88 |
| Rollafiocco bloccato | spin | 27 | 5.523 |
09-06-2019, 13:35 Ultimo messaggio: spin |
| avviolgifiocco bloccato | franco53 | 3 | 2.030 |
19-11-2017, 21:57 Ultimo messaggio: Fede55 |
| effetti del WIND SHEAR | scud | 13 | 3.837 |
18-11-2017, 23:23 Ultimo messaggio: oudeis |
| avvolgifiocco bloccato e sconosciuto | milomorachioli | 17 | 4.897 |
11-09-2017, 12:32 Ultimo messaggio: dapnia |
| Rollafiocco bloccato, strallo rovinato | Butler | 18 | 7.697 |
30-08-2017, 08:00 Ultimo messaggio: Luciano53 |
| Rollafiocco bloccato | Chiodoni | 4 | 2.341 |
26-08-2016, 07:48 Ultimo messaggio: kitegorico |
