Spostamento drizza spi in testa albero
#81
(11-05-2022, 10:33)albert Ha scritto: .
L'unico parere professionale... non ho fatto in tempo a leggerlo....
Al posto dei bozzelli ho usato gli anelli su barca da crociera attaccati alla galloccia ed hanno funzionato benissimo
Se metti bozzelli devono essere ben dimensionati e per quanto mi riguarda con buco al centro per farli lavorare in modo corretto per una scotta che arriva dall'esterno
(11-05-2022, 10:13)kavokcinque Ha scritto: Aggiungo che ho l impressione che la due a uno così lunga e parallela possa attorcigliarsi su se stessa.
me l'ha detto anche il velaio, tra l'altro appoggia sulla battagliola e mi ha suggerito di alzarla, ho fatto un po di prove e alzandola di 50 cm riduco in alto e passo oltre la battagliola, stavo pensando a un loop in dyneema a bocca di lupo, alza il baricentro della vela ma dovrei riuscire a stringere e guadagnare qualcosa risalendo il vento.
questo l'esempio che mi ha mandato, anche se ha suggerito di usare un semplice loop
(16-05-2022, 17:11)lord Ha scritto: Al posto dei bozzelli ho usato gli anelli su barca da crociera attaccati alla galloccia ed hanno funzionato benissimo
anelli? low friction rings?
i bozzelli ho chiesto a ubimaior
YC60SA
oppure RT60SAL
dalle prove la scotta gira bene sui winch del fiocco e non dovrebbero nemmeno sfregare sul candeliere a poppa
Quanto sporge il punto di mura rispetto alla landa dello strallo?
Per i bozzelli ti confermo che mi trovo bene con i Rutgerson e non costano molto.
Io ho una sporgenza di 60 cm e mi tocca un po nel pulpito, ma non da fastidio anche perché la catenaria riduce il problema.Va provato in navigazione prima di capire se alzare il punto di mura. Cmq essendo una vela in nylon strutturalmente non é fatta per stringere molto.
Rimane il fatto che la vela é corta, non è stata fatta per la tua barca da quel che si vede. Sei addirittura più basso della girella del Genoa!
In alto: li dovresti rispettare le quote Selden , il bozzello di penna della 2:1 deve arrivare ad una distanza indicata da loro dispetto al golfare. Penso che le quote siano studiate per evitare che si attorcigli la drizza.E' una triangolazione. Hai il disegno Selden della 2:1 con le quote al msg 61.
Insomma ci vedo cose sostanziali che non vanno.
Per il circuito gennaker non trovo utile l'arrivacavo
(16-05-2022, 22:00)lord Ha scritto: Per il circuito gennaker non trovo utile l'arrivacavo
semplicemente per alzare il bozzello dalla coperta quando il circuito è a riposo con un elastico
(16-05-2022, 22:22)vai0l0 Ha scritto: semplicemente per alzare il bozzello dalla coperta quando il circuito è a riposo con un elastico
Concordo, vedi foto msg 73
Ho immaginaro il motivo fosse quello, ma Il bozzello NON deve lavorare in quella direzione. La scotta gennaker arriva da fuori con un angolo ben diverso da come un elastico tiene un bozzello di quel tipo
Vero, elastico lasco e inclinato in avanti, ma state parlando di un dettaglio,le problematiche sono altrove.
Hai poi provato e messo a punto il code con il relativo armamento?
(08-06-2022, 21:33)kavokcinque Ha scritto: Hai poi provato e messo a punto il code con il relativo armamento?
tutto pronto ma sono ancora in recupero dall'operazione a due ernie e ancora non me la sento, vi tengo aggiornati
Mi spiace, mi sembra lo avevi accennato. Buona convalescenza.
Come stai?
(22-07-2022, 22:45)kavokcinque Ha scritto: Come stai?
Ciao kavok,
Ancora litigo con l’ernia inguinale con antidolorifici. Dicono ci vogliono ancora un paio di mesi almeno.
Speriamo.
Vi aggiorno appena riesco ad aprire la vela :-(
Grazie del pensiero.
Non era certo per la vela, uno dei nostri "giocattoli".
La salute è la prima cosa in ordine di importanza, poi tutto il resto....
Mi dispiace quando so che qualcuno di noi non sta bene.
Spero vivamente che per l'autunno tu possa considerarti guarito.
Ciao a tutti ragazzi,
un piccolo aggiornamento per chi era interessato alla vela (code c rolly tasker)
Siamo purtroppo partiti solo ad inizio agosto per i dolori, arrivati a Tolone siamo dovuti tornare indietro perchè l'ernia ombelicale è riuscita :-( (già rioperata)
Abbiamo fatto una ventina di giorni nel sud della francia e a parte il primo giorno di bonaccia esagerata siamo riusciti ad andare a vela praticamente sempre.
Il code è eccezionale si porta da bolina intorno ai 40° fino ai 160-170° di apparente sempre in relazione all'intensità del vento e al moto ondoso soprattutto nelle portanti.
Ci si può aspettare un 60/70% del reale nelle portanti almeno con 6 nodi costanti, con 3/4 nodi e mare piatto si cammina, con un po' d'onda ...meh.
Di bolina è ottimo con poco vento bastano, 3/4 nodi per camminare
Al traverso è un mostro
Siamo arrivati fino a 16 nodi di apparente e poi abbiamo chiuso, in crociera preferisco tenere tutto in carico leggero.
Si rolla sempre bene anche con forte vento senza problemi.
Con la drizza sdoppiata si fa pochissima fatica ma la quantità di cordame in pozzetto .... (30m vengono tirati)
Le scotte le giro su dei bozzelli harken 57mm su dei loop in dyneema sulle bitte di poppa, con vento forte i bozzelli scrocchiano un po', li aumenterò più avanti
Ciao a tutti e buon inverno, se passate da Sanremo fatevi un giro sul pontile F
Non è vero che i frulloni si rollano sempre bene con forte vento, anche mettendo in poppa si fa difficolta ad avvolgerli, tanto da doverli ammainare come fossero degli spi o genn.
Esistono frulloni piatti per la bolina che stringono l'app. 30°; Altri fATTI PER LABOLINA LARGA più grassi.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.016 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.215 16-06-2025, 10:37
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.455 11-06-2025, 15:52
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.785 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.298 05-05-2025, 11:00
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.304 26-11-2024, 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 935 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.251 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.837 03-04-2024, 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.076 18-01-2024, 19:41
