Riparazione Candeliere
Ciao a tutti,
ieri mi è saltata una saldatura sul supporto del candeliere, l’ho smontato per portarlo a saldare e ho notato che tra la base del candeliere e la coperta era stato inserito anche del silicone che ancora non ho rimosso. Mi potete consigliare come ripulire la superficie e che tipologia di silicone applicare dopo?
Grazie a tutti
per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
per il ripristino va bene qualsiasi silicone di buona qualità
controlla che la rottura del supporto candeliere non sia dovuta a urti, nel caso verifica l'eventuale presenza di crepe, anche piccole, nella vtr / base cadeliere: se presenti va riparato opportunamente prima di rimettere in esercizio il candeliere (la base del candeliere non farà più buona presa sulla coperta e sarà fonte di infiltrazioni)
(01-06-2022, 15:54)lucianodb Ha scritto: per il silicone: puoi rimuovere il grosso con un taglierino, poi pulire con spray appositi
Ciao, ho rimosso il silicone con taglierino e pulito per bene la superficie. Per fortuna nessuna crepa nella vtr, la rottura del candeliere era dovuta ad una cricca già presente (formatasi con il precedente proprietario).
Ho fatto saldare il candeliere e reinstallato il tutto, cambiando le viti e siliconando tutto. Appena si asciuga aggiungo le foto.
Grazie dei consigli.
Il silicone in barca e' poco adatto
(08-06-2022, 09:03)lord Ha scritto: Il silicone in barca e' poco adatto
In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
(08-06-2022, 11:53)Senzavento Ha scritto: In questo caso serve solo per aggiungere spessore e sigillare i buchi delle viti per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.
Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
(08-06-2022, 22:01)lord Ha scritto: Il silicone in barca e' poco adatto per sigillare buchi, per fare spessore e soprattuto per evitare infiltrazioni d'acqua
Ah ottimo allora! Ti dispiace dirmi cosa sarebbe meglio utilizzare?
Io ripeto ho usato quello perchè appunto era quello che ho trovato quando ho smontato il candeliere.
Sika ad esempio, ma puoi chiedere consiglio a chi vende materiali per la nautica.
https://www.mondomarenautica.it/Modello.aspx?pk=573
Và bene e meglio del sika qualunque ibrido da edilizia
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.493 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.882 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.958 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.772 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 809 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.037 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.164 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.648 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.605 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.686 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.103 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.621 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.175 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 873 31-03-2023, 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.184 02-10-2022, 14:27
