Discussioni: 17
Registrato: Sep 2008
Diciamo che Vi chiedo un parere per capire se sono troppo pignolo io. C'è chi sostiene che al posto dei bozzellini si possono mettere dei banali moschettoni piccoli per fare scorrere cimette del lasy bag. Io ritengo che l'attrito delle cimette dovrebbe essere un pro e senza aggiungere altro a favore dei bozzellini. Non voglio ragione a tutti i costi ma c'è chi monta moschettoni al posto dei bozzelli nel circuito del lasy bag? E' soddisfatto ?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
il lazy bag/lazy jack é un circuito relativamente statico. Senza mettere moschettoni metallici (che pesano e potrebbero sfregare contro il tessuto della vela, alla lunga logorandolo) puoi semplicemente prendere una redancina di plastica e impiombarla. Il cavetto scorrerà dentro la redancina senza bisogno di ricorrere a bozzellini o moschettoni. Il tutto più leggero e meno costoso
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Lazyline con piombe. No peso, no sfregamenti ed anche se la riporti all'albero se la usi come lazyjack, scorre bene.
I moschettoni solo sul bag per smontarlo o trasformarlo in Jack.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
può andare bene anche un semplice anello metallico, sia il carico che l'attrito sono bassi, e l'anello metallico non rovina la vela.
Discussioni: 325
anello, redancia di plastica ..qualsiasi cosa abbia una massa contenuta perché altrimenti frusta che ti rifrusta la vela alla fine fai il buco
Discussioni: 18
Registrato: May 2014
I moschettoni, come detto da ghibli, sono comodi per il fissaggio delle ultime cimette sulla sacca, per diversi motivi. Sulla mia ultima barca avevo rifatto il circuito utilizzando anelli in inox. Ho dovuto prenderli molto piccoli perché il loro peso non è affatto trascurabile.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Discussioni: 106
Anelli antal alluminio, leggeri e molto scorrevoli...
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
15-06-2022, 12:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2022, 12:47 da faber.)
Nel mio circuito di cimette per il lazy jack uso da sempre delle redancine di plastica impiombate,
hanno sempre fatto bene il loro lavoro, sopratutto quando le riporto all'albero per montare il tendalino parasole, non rovinano la vernice di quest'ultimo.!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Sempre e solo gasse. Mai sentito altra necessità.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
sempre usato gasse, al massimo impiombate con una redancina in plastica (su lazy di barche più grandi)
Discussioni: 17
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2012
(14-06-2022, 21:21)megalodon Ha scritto: Anelli antal alluminio, leggeri e molto scorrevoli...
Fatto cosi' anche io.
Molto pulito e scorrevole.
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Alcuni per evitare intereferenze areodinamiche oppure perche non hanno il bag, raccolgono lazy all'albero; in quel caso anelli, moschettoni ecc. fanno danni sul palo.
Discussioni: 21
Io raccolgo all'albero anche avendo il bag.
Discussioni: 164
(20-06-2022, 18:04)GT Ha scritto: Io raccolgo all'albero anche avendo il bag.
intendevo che chi non ha il bag , poi per mettere il coprirande deve necessariamente raccogliere all'abero.
Comunque avere l'albero segnato da moschettoni o anelli è un vero peccato . Poi se è in carbonio soffro solo a pensarci .
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Oggi l attrito non esiste piu' in barca, lo hanno vietato i regatanti, qualche anno fa si mettevano bozzelli a sfrere dappertutto, cerano biglie su tutti i bozzeliini, rotaie, . mettevo un grillo per tenere giu la scotta dello spi, mi sgridavano tutti....
Oggi ci sono gli anelli "antifrizione" ANTAL dappertutto, pure sui paranchi della randa!!
Mettici quello che hai a portata di mano, se non é attuale, tra qualche anno ritornera' alla moda!
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2014
Sulla precedente barca avevo i bozzelli ora ho dei semplici anelli in acciaio mi trovo benissimo, nessun sfregamento nessuna usura…. Poca spesa tanta resa, sistema consigliato
