Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag.
Diciamo che Vi chiedo un parere per capire se sono troppo pignolo io. C'è chi sostiene che al posto dei bozzellini si possono mettere dei banali moschettoni piccoli per fare scorrere cimette del lasy bag. Io ritengo che l'attrito delle cimette dovrebbe essere un pro e senza aggiungere altro a favore dei bozzellini. Non voglio ragione a tutti i costi ma c'è chi monta moschettoni al posto dei bozzelli nel circuito del lasy bag? E' soddisfatto ?
il lazy bag/lazy jack é un circuito relativamente statico. Senza mettere moschettoni metallici (che pesano e potrebbero sfregare contro il tessuto della vela, alla lunga logorandolo) puoi semplicemente prendere una redancina di plastica e impiombarla. Il cavetto scorrerà dentro la redancina senza bisogno di ricorrere a bozzellini o moschettoni. Il tutto più leggero e meno costoso
Lazyline con piombe. No peso, no sfregamenti ed anche se la riporti all'albero se la usi come lazyjack, scorre bene.
I moschettoni solo sul bag per smontarlo o trasformarlo in Jack.
può andare bene anche un semplice anello metallico, sia il carico che l'attrito sono bassi, e l'anello metallico non rovina la vela.
anello, redancia di plastica ..qualsiasi cosa abbia una massa contenuta perché altrimenti frusta che ti rifrusta la vela alla fine fai il buco
I moschettoni, come detto da ghibli, sono comodi per il fissaggio delle ultime cimette sulla sacca, per diversi motivi. Sulla mia ultima barca avevo rifatto il circuito utilizzando anelli in inox. Ho dovuto prenderli molto piccoli perché il loro peso non è affatto trascurabile.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Anelli antal alluminio, leggeri e molto scorrevoli...
Nel mio circuito di cimette per il lazy jack uso da sempre delle redancine di plastica impiombate,
hanno sempre fatto bene il loro lavoro, sopratutto quando le riporto all'albero per montare il tendalino parasole, non Piccoletto la vernice di quest'ultimo.!
Smiley45
Sempre e solo gasse. Mai sentito altra necessità.
sempre usato gasse, al massimo impiombate con una redancina in plastica (su lazy di barche più grandi)
G R A Z I E
(14-06-2022, 21:21)megalodon Ha scritto: Anelli antal alluminio, leggeri e molto scorrevoli...
Fatto cosi' anche io.
Molto pulito e scorrevole.
Anelli da 3 cm in inox
Alcuni per evitare intereferenze areodinamiche oppure perche non hanno il bag, raccolgono lazy all'albero; in quel caso anelli, moschettoni ecc. fanno danni sul palo.
Io raccolgo all'albero anche avendo il bag.
(20-06-2022, 18:04)GT Ha scritto: Io raccolgo all'albero anche avendo il bag.
intendevo che chi non ha il bag , poi per mettere il coprirande deve necessariamente raccogliere all'abero.
Comunque avere l'albero segnato da moschettoni o anelli è un vero peccato . Poi se è in carbonio soffro solo a pensarci .
Oggi l attrito non esiste piu' in barca, lo hanno vietato i regatanti, qualche anno fa si mettevano bozzelli a sfrere dappertutto, cerano biglie su tutti i bozzeliini, rotaie, . mettevo un grillo per tenere giu la scotta dello spi, mi sgridavano tutti....
Oggi ci sono gli anelli "antifrizione" ANTAL dappertutto, pure sui paranchi della randa!!
Mettici quello che hai a portata di mano, se non é attuale, tra qualche anno ritornera' alla moda!
(27-06-2022, 10:23)luca boetti Ha scritto: Oggi l attrito non esiste piu' in barca, lo hanno vietato i regatanti...
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
Sulla precedente barca avevo i bozzelli ora ho dei semplici anelli in acciaio mi trovo benissimo, nessun sfregamento nessuna usura…. Poca spesa tanta resa, sistema consigliato
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 561 15-11-2025, 17:13
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 989 09-09-2025, 11:43
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.398 05-06-2025, 18:07
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.865 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.831 30-01-2025, 09:15
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 536 12-01-2025, 17:16
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.978 09-12-2024, 10:34
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.671 26-07-2024, 00:31
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.267 14-05-2024, 07:54
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.656 13-03-2024, 10:24
