Consigli per pulizia scambiatore Bowman
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
ho smontato il vecchio Bowman (MB 220 - 3155) dal mio Nanni Mercedes OM615, il fascio tubiero verrà pulito a parte da un tecnico che forse ne verificherà anche la tenuta, per quanto riguarda invece il corpo del collettore/scambiatore, le condizioni sono quelle in foto (è ancora da pulire).
Il motore è fermo da un paio di anni (si avvia bene anche se non ho potuto fare un test portandolo in temperatura) per cui all'interno del Bowman c'è del deposito di liquido di raffreddamento; chiedo a chi abbia già fatto un lavoro del genere quale sia il metodo migliore per pulirlo a dovere senza intaccare l'alluminio e se ci sia un modo per riprendere le sedi dei manicotti maggiormente rovinate, e se il fatto che siano un pò malmesse possa causare un malfunzionamento dello scambiatore e alla peggio un perdita di acqua di mare nel circuito chiuso.
Chiedo inoltre conferma a chi ne monta uno simile se:
- non vi siano guarnizioni tra fascio e manicotti, cioè il fascio in entrata e uscita si alloggia semplicemente nei manicotti e non ci sono altre guarnizioni
- non vi siano guarnizioni tra collettori e corpo motore (io non ne ho trovate) e tra scarico e riser (non trovata ma a memoria qui dovrebbe essercene una..)
grazie a tutti
Nicolò
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 10:44 da Nico Ivory.)
24-06-2022 10:42
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Consigli per pulizia scambiatore Bowman
Una volta pulito un buon saldatore e tornitore ripristina le sedi apportando materiale.
A me lo hanno hanno appena fatto.
24-06-2022 11:09
Nico Ivory Offline
(24-06-2022 11:09)matteo Ha scritto:  Una volta pulito un buon saldatore e tornitore ripristina le sedi apportando materiale.
per la pulizia ho letto acqua calda, bicarbonato, magari aceto...
per la saldatura, so che non tutti lo fanno su Alu, quale figura professionale va cercata?
come è venuto il suo?
24-06-2022 11:35
matteo Offline
Buongiorno Nico, come detto un buon saldatore con tecnica TIG ripristina/apporta materiale e poi fresa per ricostituire la planarità della superficie di contatto.
Il mio è venuto perfetto, ma purtroppo non ho più le foto perchè memoria del telefono piena e ho dovuto cancellare un sacco di foto whatsapp
24-06-2022 18:02
Gurnizioni per mè ci devono essere tra uscite testate e scarchi delle teste se per caso viene attraverso ci passano pure le aspirzioni, anche lì devi avere guarnizioni ed infine anche tra il riser e scambiatore ne devi avere una, eventualmente te le puoi anche fare, con un foglio di guarnizione per alte temperature in grafite armata con rete spessore non oltre 1,5 mm.
Per la pulizia della cassa preferirei andar di chimica da caldaie, bicarbonato ed aceti son quello che sono, io preferisco la chimica quella buona...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 21:49 da Wally.)
24-06-2022 21:47
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.613 14-04-2025 23:06
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.031 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.156 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.661 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.349 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.187 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 828 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 60.252 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 2.768 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.152 29-12-2023 11:26
