alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v]
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Buongiorno!
Ho un PC portatile Lenovo che volevo mettere fisso in barca.
Ha un suo alimentatore 220v, ma volevo utilizzare anche un alimentatore da 12 V.
Il problema sta nel connettore, molto particolare che non si trova.
Domanda:
se io taglio il cavo di alimentazione a 220 ed utilizzo il suo connettore (originale) per costruire il raccordo tramite due faston
poi metto due faston sul cavo dei due alimentatori ottengo quindi due basi ed un solo connettore intercambiabile.
Elettricamente non credo esistano problemi: i cavi sono semplicemente dei cavi multifili.
Ma introdurrei delle saldature che ovviamente non sarebbero di tipo industriale.
Potrebbero innescarsi delle anomalie e/o disturbi da pregiudicare il buon funzionamento anche di altri apparati (radio, ecc.)?
Eventuali rimedi??
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: alimentazione PC a bordo
https://www.lanza-store.it/1002-large_de...-22awg.jpg
Meglio qualcosa del genere piuttosto che i faston.
Li trovi nei negozi di elettronica.
Sei sicuro che l'uscita del trasformatore eroghi 12v ?
25-06-2022 19:22
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Cioè vuoi collegare il PC direttamente ai 12V della barca?
Controlla bene perché i PC di solito vanno a 18V, non a 12V. Non è solo un problema di connettore.
Ti consiglio di cercare su Amazon un alimentatore da accendisigari specifico per il tuo laptop.
25-06-2022 19:24
rob Offline
Tutor AdV
Ho fatto lo stesso con un vecchio notebook, invece dei faston ho usato due prese/spine: una maschio sul filo che viene dal pc, due femmina dall'altro lato (una da alimentatore 220 e una da quello a 12v).
Per chiarezza quello "a 12v" da un lato prende corrente nel circuito della barca, poi c'è un convertitore a 16-18 non ricordo più, quello va al notebook.
25-06-2022 19:54
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
RE: alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v]
(25-06-2022 19:03)snow-sea Ha scritto:  Buongiorno!
Domanda:
Eventuali rimedi??
A bordo ho usato per anni i PC portatili alimentati da alimentatori DC-DC con la tensione di uscita selezionabile un un ampio range ma in effetti non è così semplice. I Lenovo (ma anche altri PC portatili) sono alimentati a 19Vcc con una connessione a 3 fili, 2 sono l'alimentazione e il terzo è il riferimento per la tensione di carica. Non so se il tuo è così ma fai presto a vedere se dal connettore dell'alimentatore originale partono 2 o 3 fili. Nel secondo caso, dovresti collegare una resistenza da 1,2K tra il positivo e il filo della tensione di riferimento. Usare il cavo dell'alimentatore a 220Vca collegandolo a un alimentatore in cc è una buona idea ma se non sei del mestiere forse è meglio che usi un alimentatore dedicato per il Lenovo con ingresso a 12V.
Per quanto riguarda le saldature non ci sono particolari problemi, basta che siano fatte in modo corretto
Una buona soluzione alternativa, anche se radicale, è quella di usare un PC per automotive (cerca su internet "mini PC"), costano pochissimo, sono piccoli e vengono alimentati direttamente a 12Vcc.
Spero di essere stato utile.
25-06-2022 22:23
snow-sea Offline
(25-06-2022 22:23)Velatina Ha scritto:  I Lenovo (ma anche altri PC portatili) sono alimentati a 19Vcc con una connessione a 3 fili, 2 sono l'alimentazione e il terzo è il riferimento per la tensione di carica. Non so se il tuo è così ma fai presto a vedere se dal connettore dell'alimentatore originale partono 2 o 3 fili. Nel secondo caso, dovresti collegare una resistenza da 1,2K tra il positivo e il filo della tensione di riferimento. Usare il cavo dell'alimentatore a 220Vca collegandolo a un alimentatore in cc è una buona idea ma se non sei del mestiere forse è meglio che usi un alimentatore dedicato per il Lenovo con ingresso a 12V.
Grazie Vela, utilissimo a confortarmi
L'automotive l'ho già provato ed andava benissimo (Arduino,ce l'ho ancora a casa: chi lo vuole?) ma il problema era il monitor!
L'alimentatore a 12V ce l'ho con altro connettore e volevo cannibalizzarlo!
Buon vento
26-06-2022 09:55
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
e utilizzare un piccolo inverter collegato alla batteria servizi?? io alimento/carico il mio pc in 220v a bordo.... con 300w di potenza inverter...
26-06-2022 17:04
AndreaB72 Offline
Il problema è semplice da risolvere e non richiede nessuno sforzo. Basta andare su un qualsiasi sito di e-commerce e comprare un alimentatore da laptop con l'attacco da accendisigari.
Se poi uno vuole, elimina l'attacco da accendisigari e lo collega permanentemente ai 12V.
Fare accrocchi con booster, attacchi strani, inverter (che è drammaticamente inefficiente), etc. non ha senso.
26-06-2022 17:29
rob Offline
Tutor AdV
Il problema è quando la spina che va nel pc è "strana" e hai solo quella dell'alimentatore originale a 220 che vada bene; nel senso compri un'alimentazione generica a 12v con dieci spine diverse e non ce n'è una che entri correttamente Sad
Per un Toughbook per esempio ho dovuto trovare una seconda alimentazione a 220, tagliare il cavetto "out" per avere lo spinotto da collegare a un'alimentazione a 12v, ha una spina semistagna impossibile da trovare.
26-06-2022 18:27
AndreaB72 Offline
Rob, si parla di Lenovo, non di un affare strano.
Su Amazon ci sono gli alimentatori universali con una quantità tale di adattatori che non mi viene in mente una roba così strana che non sia supportata. E si parla di 25 EUR.
Ok il DYI, ma quando ha senso.
(26-06-2022 18:27)rob Ha scritto:  Il problema è quando la spina che va nel pc è "strana" e hai solo quella dell'alimentatore originale a 220 che vada bene; nel senso compri un'alimentazione generica a 12v con dieci spine diverse e non ce n'è una che entri correttamente Sad
26-06-2022 19:17
rob Offline
Tutor AdV
altro che uniformare i caricabatterie di telefonini... dovrebbero uniformare tutte le spine: volt fra x e y e ampere fra z e k, una stessa spina per tutti; sarà possibile che 12v 1A (90% dell'elettronica nautica di base) ce ne siano così tante diverse Sad
26-06-2022 20:35
AndreaB72 Offline
I laptop sono tutti alimentati tramite USB-C da qualche anno ormai. È un passo avanti notevole...
(26-06-2022 20:35)rob Ha scritto:  altro che uniformare i caricabatterie di telefonini... dovrebbero uniformare tutte le spine: volt fra x e y e ampere fra z e k, una stessa spina per tutti; sarà possibile che 12v 1A (90% dell'elettronica nautica di base) ce ne siano così tante diverse Sad
26-06-2022 20:42
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Trovando un cavo con una presa USB tipo vecchio a una estremità e una USB-c dall’altra, potrei alimentare un Mac book da una delle prese USB che ho in barca o voltaggio e potenza non sono necessariamente compatibili?
27-06-2022 09:28
AndreaB72 Offline
No. Non funziona, serve un alimentatore con una potenza sufficiente e supporti lo standard usb-c PD (power delivery).
Le porte usb "normali" non vanno bene.
(27-06-2022 09:28)_Mino_ Ha scritto:  Trovando un cavo con una presa USB tipo vecchio a una estremità e una USB-c dall’altra, potrei alimentare un Mac book da una delle prese USB che ho in barca o voltaggio e potenza non sono necessariamente compatibili?
27-06-2022 09:38
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Non esistono adattatori per PC da 12 a 19 volt. Peraltro la tensione deve essere stabile cosa che il 12 volt non ha. Io uso inverter 220 ad onda rigorosamente sinusoidale.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2022 11:02 da spinner.)
27-06-2022 11:01
AndreaB72 Offline
https://www.amazon.co.uk/Charger-12V-24V...C41&sr=8-3
Giusto un esempio...
(27-06-2022 11:01)spinner Ha scritto:  Non esistono adattatori per PC da 12 a 19 volt. Peraltro la tensione deve essere stabile cosa che il 12 volt non ha. Io uso inverter 220 ad onda rigorosamente sinusoidale.
27-06-2022 11:59
snow-sea Offline
@Andrea,
la tua sigla è perfetta, ma andrebbe completata con "unita alla migliore economia!
Tutti consigliano: compra questo, quello è meglio prendilo, comprare,comprare ....
Non so se tutti Voi potete ribaltare sugli altri l'aumento attuale dei costi ma ti garantisco che per i pensionati anziani resta un miraggio!!
Andate a rileggere la domanda da me fatta!
Buon vento
27-06-2022 15:12
Maremare Offline
Beh, però bruciare il pc e peggio un principio di incendio non sarebbe una soluzione economica.
Poi se ci si vuole ostinare con accrocchi con i faston...
https://m.it.aliexpress.com/item/3295302...43b3820255
Magari se scrivi la sigla del pc qualche suggerimento più preciso potrà arrivare.
27-06-2022 16:21
AndreaB72 Offline
Fare i conti sui costi di un progetto è parte del mio mestiere Smile
Nel tuo caso hai identificato il problema nel connettore - ma non lo è. Il problema è la conversione da 12V a 19V. Una volta risolto quello hai anche il problema del connettore.
Il costo di un booster 12V-19V è paragonabile a quello di un caricabatteria completo ma a quello devi aggiungere i rischi di tagliare/crimpare/saldare.
Riguardo alle altre domande relative ai disturbi. Le saldature non danno nessun problema, il problema ce l'hai con il booster il quale potrebbe non essere schermato e filtrato bene.
A fronte di costi analoghi e di un risultato non garantito/discutibile, il mio consiglio è di andare per un prodotto già fatto.
(27-06-2022 15:12)snow-sea Ha scritto:  @Andrea,
Buon vento
27-06-2022 19:06
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Beh mi sembra una serie di seghe mentali. Io ho semplicemente acquistato un convertitore dc-dc con output in uscita da 14 a 19V, l ho collegato alle batterie servizi e alimento PC e monitor da 24". Ho crimpato i collegamenti, messo un fusibile adeguato e amen.
27-06-2022 19:52
  Cerco spinotto o jack vintage opinionista velico 2 211 08-09-2025 13:56
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 927 30-08-2025 11:59
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 365 03-06-2025 15:35
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 402 06-05-2025 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 789 01-04-2025 11:08
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 965 29-06-2024 17:20
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.060 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 24.691 07-01-2024 17:42
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.612 09-11-2023 18:43
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.295 29-10-2023 19:31
