25-12-2021, 11:45
@kavokcinque Concordo, stessa esperienza. Il 10/12 sulla catena da 10 va alla grande.
Gancio per catena
25-12-2021, 11:45
28-06-2022, 21:08
Rob, poiché sto pensando di acquistare il gambettò della Chaineries con perno da 10 nonostante abbia una catena da 10 (ma gr40 penso) e per un’ancora Spade da 25 kg, poiché costa un botto (non bastano 60€) [hide].#[/hide] , non ho capito cosa intendi con “Per un 10mm G40 per esempio basta usare pezzi standard per 10mm ma fatti in G70, si trova tutto quel che si vuole a 5-10 euro,” Forse ho capito male io Alternative eventualmente dove poterlo comperare ad un prezzo più umano ? Grazie
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
28-06-2022, 21:25
Oddio altre discussioni su temi simili, ne Piccoletto fuori da ogni lato ?
Questa era sui ganci, o più in generale sui modi di attaccare una cima (eventualmente ammortizzatrice) alla catena: ti interessa questo? Oppure come attaccare la catena all'ancora -come fà il gambetto Ch.Limousines- come nell'altra discussione di questi giorni? nel caso continuiamo di là sennò non si capisce più niente
28-06-2022, 21:29
Io uso il gancio Mantus, tipo in figura. Poi due cime di circa 7 metri per le due bitte di dritta e di sinistra. Il gancio lo trovo ingombrante (per la catena da 10) ma pratico e veloce da mettere e da togliere. Pero' adesso rob mi preoccupi: perche' dovrebbe rovinare la catena?
[/hide]
28-06-2022, 22:02
No no per carità, con ancore e compagnia è difficile farsi un'idea corretta, secondo me l'esperienza individuale premia sempre su tutto il resto, se ti . trovato guarda qui in basso figura 4. A me giusto dalla foto sembra più una catena da schifo, l'anello sembra dissaldato, però oh vai a sapere, Mantus ha corretto al ribasso i limiti di carico, hanno poi introdotto altri modelli (guarda caso identici ai prodotti da sollevamento), tutto con grandi campagne pubblicitarie (US), mah.. Alla fine sì vendere dell'inox al prezzo del titanio permette di farsi pubblicità, permette pratiche poco ortodosse con i concorrenti, e via cosî. [hide].[/hide]
28-06-2022, 22:19
Temevo di aver capito male. Scusate, come non detto. Chiuso
29-06-2022, 00:44
Grazie del riferimento rob, molto interessante. Beh, il primo test comunque la rivista l'aveva fatto con il gancio di dimensione sbagliata rispetto alla catena, poi hanno corretto il tiro. Il mio gancio non e' quello in inox, ma la versione in acciaio galvanizzato. Come dici tu, e' interessante vedere che Mantus ora commercializza anche un secondo tipo di gancio, con una sicura a cinghia in questo caso. Tutto sommato, anche considerando che ho una catena G43 da 10 mm per 8t di barca, mi sento rassicurato, ma rimango attento ed incuriosito da queste discussioni, si impara sempre qualcosa.
12-08-2022, 15:01
Ho copiato il sistema che si vede nel video . Al posto del grillo metallico utilizzo un grillo tessile di Dyneema da 7 mm in Dsk 99 per collegare la cima ammortizzata che via bocca di rancio va alla galloccia. La parte centrale del penzolo è rivestita con una calza di Dyneema cucita alle estremità. Il tutto confezionato dal mio vicino di Imarroncinichegalleggiano.... che sta provando con successo anche lui il sistema. Se c'è molto vento con un secondo grillo tessile si collega una seconda cima. Entrambe le cime sono lunghe 10 mt, più c'è vento più le filo. Collaudo stagionale positivo.
16-08-2023, 16:23
Ma il tessile ti passa anche nel verricello? Oppure lo devi togliere obbligatoriamente prima di salpare? (dopo aver recuperato un po' di catena ovviamente) Non che sia un problema ma mi preoccupa in una situazione in cui sia necessario salpare in fretta.
Buon vento
Zeta
16-08-2023, 17:36
Tutto non si può avere. Però lo metto e lo levo tra salpa e musone di prua, quindi in orizzontale sulla coperta e si fa presto . Con il gancio avevo problemi a metterlo dovendo sporgermi oltre la delfiniera e poi alle volte si staccava prima di andare in forza. Per toglierlo quello standard per catena da 6/8 mi rimanevano bloccati sulla catena, ne ho dovuto modificare uno. Cmq quelli da 6/8 hanno carichi di lavoro insufficienti e non coerente con una catena da 8 grado 70. Infine i ganci lavorano impropriamente sull anello di catena riducendone il carico. Per cui la soluzione adottata mediamente mi soddisfa.
16-08-2023, 19:03
Si, lunedì scorso ho cercato di mettere quello Osculati sulla barca di un amico con ancora passante nella delfiniera e mi sono reso conto che era improponibile. Per questo mi sono messo a cercare sul forum e ho trovato questa soluzione proposta da te (in realtà su un'altra discussione ma poi ho risposto qui). Grazie.
Buon vento
Zeta
16-08-2023, 20:24
Beh! mi piace lo snubber attaccato col Prusik! Io fin'ora ho usato un gancio Kong che però non mi passa bene nel musone!
16-08-2023, 21:27
Correggo, non proposta da me, proposta da Rob che mi sembra si sia riferito a quanto fatto da un americano.
Io di solito copio... La mia delfiniera è aperta sopra la puleggia. Quelle più racing sono chiuse davanti alla puleggia per cui tutto si fa più difficile, sia snubber che gancio. In rete ci sono foto di vari ganci da catena deformati, perfino i Wichard con il fermo . Da varie letture sugli ancoraggi mi sono fatto un calcolo spannometrico di 1200 kg di carico con 50 nodi per la mia barca. Da qui ci vuole una catena con 4 volte questo valore di bl , grillo due volte, anche il gancio dovrebbe avere 2400 kg di bl. Quelli da 8 sono parecchio inferiori come bl. Io snubber di Dyneema, 6+6 mm potrebbe avere un punto debole nelle due impiombature anche se sono state fatte rispettando le indicazioni tecniche per questi lavori.
16-08-2023, 21:41
Avevi il gancio sulla precedente barca con catena da 8, quest'anno barca nuova e catena da 10 non ho voluto spendere 70 euro per un nuovo gancio e vado di nodo di bozza, più semplice e più veloce...
17-08-2023, 17:08
Una variante dello snubber/prussik in tessile esotico: un unico gambetto tessile relativamente lungo, lo si imbozza sulla catena e poi lo si chiude dopo averlo passato nell'occhiello del tessile elastico.
Senza la protezione in guaina nera (che non serve a granché) ruota tranquillo attorno al barbotin e uno lo può togliere quando vuole, se si deve salpare in fretta lo si può lasciare anche tutto lì. [hide]
snubber prussik.jpg (Dimensione: 19,56 KB / Download: 408)
[/hide]
18-08-2023, 19:10
Questa è un'idea degna di te! se lo scopo è quello solito di non avere la catena che strappa e rumoreggia ganci e prusik hanno i difetti che avete illustrato, questo - che non si poteva fare altrettanto solido prima delle fibre esotiche- sembra davvero risolutivo. Chapeau!
(Porfirio)
18-08-2023, 20:52
Dalla foto mica sono riuscito a capire come è fatto. Puoi dare qualche indizio in più?
18-08-2023, 23:29
Scud,
quando torno in barca faccio un'altra foto. In sostanza è lo stesso tipo della foto di Kavok, solo che in quello l'anello che ha fatto il prusik/prussick termina con due asole sulle quali si mette il gambetto tessile per attaccarlo al tessilone grosso elastico, in quello della foto sopra l'anello che fà il prusik invece di terminare con due asole termina con un'asola e il nodo diamante, che permettono di attaccarlo direttamente al tessilone elastico. E' essenzialmente un gambetto tessile molto lungo: si fà il prusik sulla catena poi lo si aggancia alla redancia del tessilone.
21-08-2023, 09:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2023, 10:43 da Moody.)
(15-05-2019, 12:57)kavokcinque Ha scritto: Preciso:quello da 6/8 a me lavora male sulla catena da 8. anche per me mi sono accorto di essere in ritardo di qualche anno col commento. Non sono riuscito a cancellare il messaggio... sorry
22-08-2023, 12:23
Basta fare un groppo!
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.578 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 50.339 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 218 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 775 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| battagliola apribile - gancio a pellicano | giulo | 30 | 3.751 |
03-09-2025, 19:50 Ultimo messaggio: penven |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.724 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.129 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.184 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.812 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 17.197 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
