rotaia fiocco autovirante
Da tempo che penso di installare un fiocco autovirante , sono consapevole che la barca perderà in termini di prestazioni, ma dove vivo io il termico di 15/18nodi soffia tutti i giorni, il fiocco autovirante mi permetterebbe di divertirmi anche da solo visto che il sun 29.2 ha solo 2 winch sulla tuga e per virare devo lasciare il timone per qualche secondo.
Volevo sapere se qualcuno ha fatto qualcosa del genere e mi può dare qualche consiglio.
Che ci siano tutti i giorni 15/18 di reale non ci credo, a Palermo ci sono stato e passato diverse volte.
La tua barca è già sotto invelata se vuoi levar vela è una tua scelta, non credo sia faticoso cazzare un genoa da 20 mq.
La vela è un'opppppppinione.
Il giro della scotta dell’autovirante passa dentro l’albero, se non fosse predisposto non è un lavoro banale. Inoltre ci vorranno dei rinforzi sulla tuga dove andresti a installare la rotaia. Secondo me spendi meno e hai una migliore resa se ti fai fare un fiocco piccolino
(30-06-2022, 23:48)bullo Ha scritto: Che ci siano tutti i giorni 15/18 di reale non ci credo, a Palermo ci sono stato e passato diverse volte.
La vela è un'opppppppinione.-
Io non vivo a Palermo, a Terrasini a ovest dell'aeroporto, ci crederai o no raramente non si alza il vento termico dalle 11 alle 17, sempre sopra i 15kt.
Che la barca sia sotto invelata è sicuro , cazzare il genoa è un gioco da ragazzi ma staccarmi dal timone (a ruota) per andare sui winch sulla tuga faccio virate un po goffe, con la barra sarebbe un'altra cosa.
Oltretutto il genoa è rotaie classiche sarebbero sempre la configurazione principale, solo in certe occasioni userei l'autovirante ,insomma per avere più scelta.
(01-07-2022, 07:02)davidevet Ha scritto: Il giro della scotta dell’autovirante passa dentro l’albero, se non fosse predisposto non è un lavoro banale. Inoltre ci vorranno dei rinforzi sulla tuga dove andresti a installare la rotaia. Secondo me spendi meno e hai una migliore resa se ti fai fare un fiocco piccolino
Vela piccola meno sforzo sulla tuga ? Magari un piccolo rinforzo studiato, i winch essendo sulla tuga penso abbiano una posizione ideale?
[Immagine: https://i.ibb.co/J5Rxvt2/20211216-111634.jpg]
Un paio di rinvii e controllato da un unico winch.
Ma forse mi sfugge qualcosa...
Per me (senza polemica), la soluzione meno costosa e più funzionale in assoluto è un autopilota da mettere sulla barra/ruota.
Nel forum (forse Zankipal, ma non sono sicuro) avevano postato un sistema per fare un circuito autovirante sfruttando le lande delle sartie, ma sinceramente non sono ricordo i dettagli, forse cercando ritroverai la discussione.
(01-07-2022, 15:54)clavy Ha scritto: Per me (senza polemica), la soluzione meno costosa e più funzionale in assoluto è un autopilota da mettere sulla barra/ruota.
Ho già l'autopilota , la soluzione delle lande non mi dispiacerebbe, cerco soluzioni economiche.
(01-07-2022, 15:06)Francescobissotwo Ha scritto: [Immagine: https://i.ibb.co/J5Rxvt2/20211216-111634.jpg]
Direi che ti sfugge che l’autovirante ha una sola scotta e non due…
(01-07-2022, 21:07)davidevet Ha scritto: Direi che ti sfugge che l’autovirante ha una sola scotta e non due…
Si mi sono accorto quando ho fatto lo schema dovrei fare un ultimo rinvio a prua dell'albero, ma mi pare fantascienza, idea abbandonata
(01-07-2022, 23:00)Francescobissotwo Ha scritto: Si mi sono accorto quando ho fatto lo schema dovrei fare un ultimo rinvio a prua dell'albero, ma mi pare fantascienza, idea abbandonata
Uomo saggio !!!
Non so che autopilota hai, ma sul mio Nke ho il tasto virata che mi permette di lasciare il timone e lavorare alle scotte anche da solo. Non è la soluzione più semplice?
Ho un raymarine 4000 , mi pare , non ha nessun tasto virata ,ma comunque non è il problema principale anche se ho scritto questo nel messaggio, c'è anche il fattore comodità ,a quanto pare tra amici o familiari solo a me piace andare a vela , quindi o cambio compagnia o cambio la barca ?
Sei sicuro che non hai la FUNZIONE virata? St 1000 o 2000 devi pigiare i due tasti a sopra sotto a dx o sx contemporaneamente e lui ti porta su una rotta ortogonale alla precedente, non credo che il 4000 sia da meno se non già fatto ricontrollati le istruzioni AP.
Buon vento
(03-07-2022, 10:28)Wally Ha scritto: Sei sicuro che non hai la FUNZIONE virata? St 1000 o 2000 devi pigiare i due tasti a sopra sotto a dx o sx contemporaneamente e lui ti porta su una rotta ortogonale alla precedente, non credo che il 4000 sia da meno se non già fatto ricontrollati le istruzioni AP.
Buon vento
A questo punto credo proprio di sia! Grazie per la dritta!
Quel volante da automobile non si può guardare!!! Ma il freno a mano c'è?????
(03-07-2022, 12:20)bullo Ha scritto: Quel volante da automobile non si può guardare!!! Ma il freno a mano c'è?????
Cercavo questo modello e lho trovato con il timone a ruota, ma non mi dispiace, anzi devo dire che non lo cambierei con quello a barra ,forse perché mi piace guideare l auto.
Amo la mia barchetta, e penso che anche tu amerai la tua .
Sai che bello, far derapate in mare senza consumare gomme e scassare semiassi.
4Smiley36Smiley36
Francesco devi scusarmi ma la ruota la capisco solo quando la barra diventa troppo dura per essere usata.
Non ho mai cercato un tipo particolare di barca, il problema sono i soldi, la disponibilità,
(03-07-2022, 20:16)bullo Ha scritto: Francesco devi scusarmi ma la ruota la capisco solo quando la barra diventa troppo dura per essere usata.
Capisco cosa intendi, ma è l'ultimo dei miei pensieri se il mio 29 avesse avuto più senso con la barra, oltretutto la maggior parte delle barche dovrebbe avere la barra invece della/delle ruote, le dobbiamo rottamare ?
No, la ruota o le due ruote per vedere meglio le vele si mettono quando il disloccamento supera le 7 tonnellate.
La barra è più efficace della ruota, ti da più sensibilità, senti meglio la barca.
Su un 9 m. la ruota porta via spazio in pozzetto ed in estate si vive all'aperto.
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 879 10-01-2025, 13:19
  rotaia Harken per randa fast37 34 4.482 15-07-2024, 17:55
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.906 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.343 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.544 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.540 17-01-2024, 19:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.003 13-10-2023, 11:47
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 27.552 05-09-2023, 11:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.840 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.204 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.419 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.874 26-03-2023, 16:21
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.345 18-10-2022, 15:34
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.380 26-07-2022, 15:12
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.931 06-04-2022, 23:41
