Info su modello carrello fiocco regolabile
pietroz Online
Registrato: Jul 2015 Online
Buongiorno, devo sostituire il carrello del fiocco montato su un SF 26.
Purtroppo non sono visibili sigle o marche che possano aiutare nell'identificazione.
Posto le foto in Banchina qualora qualcuno possa aiutarmi.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
albert Offline
RE: Info su modello carrello fiocco regolabile
Sembrerebbe un antico carrello Harken small boat.
25-07-2022 10:27
umeghu Offline
Della marca/ modello del carrello puoi fregartene.
Misura invece la ROTAIA: larghezza della parte piatta, suo spessore, altezza e spessore dello "stelo". Troverai on -line due o tre profili standard. A quel punto cerchi sui siti Antal, Harken ecc. un carrello che vada bene per quel profilo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2022 11:11 da umeghu.)
25-07-2022 11:10
pietroz Online
Grazie Albert e grazie Umeghu per il rapido riscontro e le informazioni offerte
25-07-2022 11:15
umeghu Offline
Aggiungi Ronstan e Viadana tra i produttori di carrelli.
Che,poi, quel carrello sembra più da randa che da genoa.
Infatti non serve la manovra di recupero verso poppa: basta la tensione della scotta a far arretrare il punto di scotta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2022 11:22 da umeghu.)
25-07-2022 11:16
albert Offline
(25-07-2022 11:10)umeghu Ha scritto:  Della marca/ modello del carrello puoi fregartene.
Eh, magari ! Sono carrelli a sfere e non vanno bene neppure gli Harken nuovi sulle rotaie vecchie perchè il profilo e l'altezza della gola per le sfere sono diversi.
Ma se è effettivamente un vecchio Harken, forse in Usa si trovano ancora le teste di plastica di ricambio e la spesa per rinnovare i due carrelli tra le 4 teste e le sfere di ricambio è abbastanza contenuta.
In alternativa bisogna misurare il passo delle viti sulle rotaie e sostituire tutto in blocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2022 12:06 da albert.)
25-07-2022 12:03
pietroz Online
Speriamo allora di riuscire a trovare le teste di ricambio....
Non vorrei rimanere al pontile per troppi giorni....
Grazie di nuovo
25-07-2022 16:21
albert Offline
(25-07-2022 16:21)pietroz Ha scritto:  Speriamo allora di riuscire a trovare le teste di ricambio....
Grazie di nuovo
Allora ti insegno un "trucco" finchè non troverai le teste: la trasformazione di un carrello a sfere in uno a matite 32.
Trova due bacchettine in plastica rigida del diametro delle sfere e infilale dentro alle canaline al posto delle sfere, poi richiudi la testa che, se non è rotta del tutto, non dovrebbe farle uscire.
Evita comunque di far scorrere il carrello sotto carico per non sforzare le bacchette contro le teste.
Per un po' dovresti tirare avanti.
P.S. la prossima volta apri questo genere di discussioni nella sezione tecnica 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2022 17:24 da albert.)
25-07-2022 17:19
pietroz Online
Grazie Albert!!
Questo consiglio vale oro ed esalta il vero spirito del forum.
Non avrò modo di provare il tuo trucco (almeno fino alla fine del prossimo carrello) perché, contro ogni previsione, sono riuscito a trovare i ricambi c/o Sea Office a Napoli.
La prossima volta andrò nella sezione tecnica, corretta osservazione la tua.
Grazie di tutto
25-07-2022 22:45
pietroz Online
Grazie Albert!!
Grazie di tutto
25-07-2022 23:52
albert Offline
(25-07-2022 23:52)pietroz Ha scritto:  .. contro ogni previsione, sono riuscito a trovare i ricambi c/o Sea Office a Napoli.
Oserei dire una botta di K.... incredibile !! 32
26-07-2022 08:51
pietroz Online
Infatti, non ci speravo....
Chiedo un ultimo consiglio e poi mi stoppo sull'argomento...
Ho scarsa manualità e competenza, di solito mi rivolgo a professionisti per compiere lavori.
Ho capito come si rimonta il carrello, ma ho una domanda che ai più risulterà banale.
Dopo aver smontato la vite del blocco sulla rotaia, è necessario effettuare una sigillatura per riposizionarla o basta avvitare?
Nel caso fosse necessario sigillare, con quale prodotto e come procedere? Grazie sempre...
26-07-2022 10:10
albert Offline
(26-07-2022 10:10)pietroz Ha scritto:  Infatti, non ci speravo....
Se la vite è passante devi risigillare col sikaflex, se è avvitata solo nella filettatura della rotaia non serve.
Piuttosto il lavoro di rimettere le sfere in piano sulla rotaia avvitata in coperta non è così banale.
Ti serve questo attrezzo che di solito una volta che sono montati i carrelli gli armatori buttano nel bidone della plastica: si chiama caricatore ed è un pezzo di rotaia in plastica con due fermi amovibili ed un buchetto per infilare le sfere.
Se non ce l'hai, comperalo.
Se non lo trovi, devi mettere le sfere nel carrello tenendole in posizione per chiudere la testa con la schiuma da barba, così poi la lavi facilmente, a differenza del grasso o affini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2022 11:44 da albert.)
26-07-2022 11:42
pietroz Online
Grazie Albert, sempre dritte interessanti, alla schiuma da barba non ci sarei mai arrivato.
Ad ogni modo, il titolare di Sea Office ha inserito le sfere con lo strumento da te indicato, che ora è solidale al carrello stesso.
Non mi resta che stare attento a non far uscire tutto nell'allineamento. Dovrei farcela....
26-07-2022 13:46
albert Offline
(26-07-2022 13:46)pietroz Ha scritto:  Grazie Albert, sempre dritte interessanti, alla schiuma da barba non ci sarei mai arrivato.
Questo Sea Office è una "risorsa" 35
26-07-2022 14:16
pietroz Online
Si, da tenere presente.
Dal sito della Arken risulta essere l'unico riferimento in Campania
26-07-2022 15:12
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.310 29-05-2025 22:17
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 351 04-05-2025 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 407 10-01-2025 13:19
  Carrello randa mapi65 16 1.322 01-12-2024 22:37
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.667 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 970 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.010 10-03-2024 07:48
  Sostituzione carrello robbi2020 4 996 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.737 17-01-2024 19:50
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.367 01-09-2023 19:55
