Manutenzione Deriva First 21.7
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Salve A tutti,
vorrei chiedere a chi è proprietario di First 21.7 o ci ha lavorato:
quanto gioco (DX-SX, guardando da poppa a prua) ha la vostra deriva?
con quale frequenza sostituite le saponette o altre parti del meccanismo?
Marco
02-04-2012 15:31
Brunello Offline
dove sono finiti gli armatori di firstini?
04-04-2012 04:55
mosè Offline
devo ammettere di non aver mai provato a spostarla... anche perchè pesa 30 kg, ma non mi sembra che abbia molto gioco, anzi.
un paio di anni fa ho rivisto completamente il sistema della vite senza fine ed ora va' che è una bellezza.
11-04-2012 15:25
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao, non voglio allarmarti...quando ho comprato il first ho rifatto l'intero meccanismo della deriva, dal cuscinetto alle boccole laterali....
Prima la deriva era durissima...ora è molto morbida e diviene agevole alzarla.
Cmq quando navigavo e facevo bordi al lago di garda non ho mai sentito nessun colpo dalla deriva....
Certo che non la sposti a mano visto che pesa 350kg circa...forse 380Kg ma non ricordo bene....
Se ti servono schemi della deriva o codici per cambiare dei pezzi...fai un fischio!!
O se hai bisogno di venirla a vedere...io sono a San Vincenzo....con la barchetta!!
Ti lascio questo link Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . si vede bene le varie boccole di teflon(penso) ce ne sono in totale 4, e penso proprio che siano quelle che impediscono i movimenti laterali. In quest'altro link vedi il cuscinetto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quest'altro è invece dove si vede l'intero nuovo meccanismo(almeno è quello che ho io e la mia è del 2005). Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2012 16:53 da limo.)
11-04-2012 16:44
barcapolacca Offline
Citazione:mosè ha scritto:
... anche perchè pesa 30 kg,...
Azz meno di quella del Viko?
11-04-2012 16:48
mosè Offline
l'ho allegerita... ecco perchè sbando di brutto anche senza vele
11-04-2012 19:29
mosè Offline
ho tolto anche una G
11-04-2012 19:30
antonio83 Offline
Io non ho mai fatto manutenzione peró è capitato di sentire qualche botta con mare mosso.
Ora che ci penso io uso posizionarla proprio alla fine e qui forse sta il problema perché tirandola su si mette in tensione e quindi dovrebbe stare ferma.. Io invece faccio solo tre quattro giri per evitare si sviti il winch..
Voi come fate?
12-04-2012 00:26
Brunello Offline
buonasera!
allora la deriva del firstino che ho comprato ciottola sia estesa che retratta.
ho ordinato le parti di ricambio che sono arrivate in appena due giorni (ben 130€)
sabato salute permettendo l'idea è quella di sollevare la barca sulle cinchie (ora sull'invaso)
calare la deriva e sostituire:
Pernio di rotazione
guancie distanziali del pernio
saponette (4 in totale)
cuscinetto della vite senza fine
spero che per il momento possano bastare questi interventi.. a ottobre manutenzione alla vite senza fine..
mi chiedo però perchè non abbiano messe degli zinchi a giro per evitare la corrosione..
mah?
M
12-04-2012 23:45
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
SUL 210 GLI ZINCHI ci sono(3!).. sul 211-21.7 nisba...boh
20-04-2012 22:53
limo Offline
Anche io Giottina recupero 2 giri di manovella della deriva....così rimane più in forza....e si evita di sbattere....
24-04-2012 17:09
lightning5582 Offline
Anche sul mio 210 non ce ne sono . .
Alessandro
24-04-2012 18:30
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Manutenzione Deriva First 21.7
[riprendo]
Ciao a TUTTi gli armatori di FIRST 210, 200,
avete foto dei lavori di manutenzione della deriva/deriva basculante ?
A fine di questa stagione vorrei fare un attenta manutenzione (First 210 Spirit) e mi potrebbero essere utili
alcuni dettagli per "operare".
La deriva pesa alcuni quintali quindi ... se mi dovesse scivolare, chi me la rialza!
A parte gli scherzi !
Le foto di dettaglio, migliorie saranno ben gradite. Anzi il mio Firtstino ringrazierà.
grazie.
Giulio
05-07-2021 13:10
geremia55 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao, ho appena acquistato un 21.7 usato del 2007, ma neppure il precedente proprietrio non ha saputo darmi una risposta, volevo sapere quanti giri bisogna dare di manovella per portare la deriva in fase di lavoro o navigazione.
Grazie per le vs risposte e buon vento a tutti Geremia
02-08-2022 14:43
nedo Offline
I giri di manovella onestamente non li ricordo ma credo sia superfluo conoscerne il numero, la deriva va abbassata a battuta, più giù non va e una volta in posizione recuperi semplicemente il poco gioco della vite girando la manovella a solleva.
Se hai bisogno di altro e/o curiosità sul sistema deriva, ho diverse immagini esplicative del lavoro fatto a suo tempo sulla mia...35
Seneca
02-08-2022 15:29
adriaticfirst211 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
(02-08-2022 15:29)nedo Ha scritto:  I giri di manovella onestamente non li ricordo ma credo sia superfluo conoscerne il numero, la deriva va abbassata a battuta, più giù non va e una volta in posizione recuperi semplicemente il poco gioco della vite girando la manovella a solleva.
Anche noi facciamo così e quando c'è bassa diamo tre o quattro giri e... a volte per dimenticanza la lasciamo così, finché sbandando un po' ci ricordiamo di tirarla giù tutta nuovamente
02-08-2022 22:41
nedo Offline
Magari entro i prossimi 4 anni il buon geremia un cenno di risposta la darà Smiley36
Seneca
19-08-2022 11:12
Brunello Offline
Ciao, su Facebook c'è un gruppo dedicato alla serie dei 21 dove sono pubblicati vari video, foto e disegni dei pezzi per fare manutenzione alla deriva.
La procedura di sbarco della deriva è piuttosto noiosa perché le staffe restano ben incollate alla chiglia anche quando hai tolto i prigionieri (c'è il sika).
Personalmente ho attrezzato un pancale con delle forchette che tengono la deriva verticale e poi lavoro con un muletto
20-08-2022 09:06
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 833 18-07-2025 07:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 828 09-05-2025 11:22
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 851 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.035 08-03-2025 00:08
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.101 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 956 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 490 20-05-2024 14:54
  Perni deriva enzonik 23 4.830 15-05-2024 22:06
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 619 15-05-2024 21:31
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 943 15-05-2024 10:51
