Gancio per catena
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #121
RE: Gancio per catena
@kavokcinque Concordo, stessa esperienza. Il 10/12 sulla catena da 10 va alla grande.
25-12-2021 11:45
elan 333 Offline
Messaggio: #122
Rob, poiché sto pensando di acquistare il gambettò della Chaineries con perno da 10 nonostante abbia una catena da 10 (ma gr40 penso) e per un’ancora Spade da 25 kg, poiché costa un botto (non bastano 60€) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , non ho capito cosa intendi con “Per un 10mm G40 per esempio basta usare pezzi standard per 10mm ma fatti in G70, si trova tutto quel che si vuole a 5-10 euro,” Forse ho capito male io Alternative eventualmente dove poterlo comperare ad un prezzo più umano ? Grazie
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
28-06-2022 21:08
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #123
Oddio altre discussioni su temi simili, ne ritornano fuori da ogni lato ?
Questa era sui ganci, o più in generale sui modi di attaccare una cima (eventualmente ammortizzatrice) alla catena: ti interessa questo?
Oppure come attaccare la catena all'ancora -come fà il gambetto Ch.Limousines- come nell'altra discussione di questi giorni? nel caso continuiamo di là sennò non si capisce più niente Smile
28-06-2022 21:25
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #124
Io uso il gancio Mantus, tipo in figura. Poi due cime di circa 7 metri per le due bitte di dritta e di sinistra. Il gancio lo trovo ingombrante (per la catena da 10) ma pratico e veloce da mettere e da togliere. Pero' adesso rob mi preoccupi: perche' dovrebbe rovinare la catena?
28-06-2022 21:29
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #125
No no per carità, con ancore e compagnia è difficile farsi un'idea corretta, secondo me l'esperienza individuale premia sempre su tutto il resto, se ti soddisfa...Ecco trovato guarda qui in basso figura 4. A me giusto dalla foto sembra più una catena da schifo, l'anello sembra dissaldato, però oh vai a sapere, Mantus ha corretto al ribasso i limiti di carico, hanno poi introdotto altri modelli (guarda caso identici ai prodotti da sollevamento), tutto con grandi campagne pubblicitarie (US), mah.. Alla fine sì vendere dell'inox al prezzo del titanio permette di farsi pubblicità, permette pratiche poco ortodosse con i concorrenti, e via cosî. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-06-2022 22:02
elan 333 Offline
Messaggio: #126
Temevo di aver capito male. Scusate, come non detto. Chiuso
28-06-2022 22:19
Dato Offline
Messaggio: #127
Grazie del riferimento rob, molto interessante. Beh, il primo test comunque la rivista l'aveva fatto con il gancio di dimensione sbagliata rispetto alla catena, poi hanno corretto il tiro. Il mio gancio non e' quello in inox, ma la versione in acciaio galvanizzato. Come dici tu, e' interessante vedere che Mantus ora commercializza anche un secondo tipo di gancio, con una sicura a cinghia in questo caso. Tutto sommato, anche considerando che ho una catena G43 da 10 mm per 8t di barca, mi sento rassicurato, ma rimango attento ed incuriosito da queste discussioni, si impara sempre qualcosa.
29-06-2022 00:44
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #128
Ho copiato il sistema che si vede nel video . Al posto del grillo metallico utilizzo un grillo tessile di Dyneema da 7 mm in Dsk 99 per collegare la cima ammortizzata che via bocca di rancio va alla galloccia. La parte centrale del penzolo è rivestita con una calza di Dyneema cucita alle estremità. Il tutto confezionato dal mio vicino di banchina che sta provando con successo anche lui il sistema. Se c'è molto vento con un secondo grillo tessile si collega una seconda cima. Entrambe le cime sono lunghe 10 mt, più c'è vento più le filo. Collaudo stagionale positivo.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-08-2022 15:01
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #129
Ma il tessile ti passa anche nel verricello? Oppure lo devi togliere obbligatoriamente prima di salpare? (dopo aver recuperato un po' di catena ovviamente) Non che sia un problema ma mi preoccupa in una situazione in cui sia necessario salpare in fretta.
Buon vento
Zeta
16-08-2023 16:23
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #130
Tutto non si può avere. Però lo metto e lo levo tra salpa e musone di prua, quindi in orizzontale sulla coperta e si fa presto . Con il gancio avevo problemi a metterlo dovendo sporgermi oltre la delfiniera e poi alle volte si staccava prima di andare in forza. Per toglierlo quello standard per catena da 6/8 mi rimanevano bloccati sulla catena, ne ho dovuto modificare uno. Cmq quelli da 6/8 hanno carichi di lavoro insufficienti e non coerente con una catena da 8 grado 70. Infine i ganci lavorano impropriamente sull anello di catena riducendone il carico. Per cui la soluzione adottata mediamente mi soddisfa.
16-08-2023 17:36
zcaotica Offline
Messaggio: #131
Si, lunedì scorso ho cercato di mettere quello Osculati sulla barca di un amico con ancora passante nella delfiniera e mi sono reso conto che era improponibile. Per questo mi sono messo a cercare sul forum e ho trovato questa soluzione proposta da te (in realtà su un'altra discussione ma poi ho risposto qui). Grazie.
Buon vento
Zeta
16-08-2023 19:03
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #132
Beh! mi piace lo snubber attaccato col Prusik! Io fin'ora ho usato un gancio Kong che però non mi passa bene nel musone!
16-08-2023 20:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #133
Correggo, non proposta da me, proposta da Rob che mi sembra si sia riferito a quanto fatto da un americano.
Io di solito copio...
La mia delfiniera è aperta sopra la puleggia.
Quelle più racing sono chiuse davanti alla puleggia per cui tutto si fa più difficile, sia snubber che gancio.
In rete ci sono foto di vari ganci da catena deformati, perfino i Wichard con il fermo .
Da varie letture sugli ancoraggi mi sono fatto un calcolo spannometrico di 1200 kg di carico con 50 nodi per la mia barca.
Da qui ci vuole una catena con 4 volte questo valore di bl , grillo due volte, anche il gancio dovrebbe avere 2400 kg di bl. Quelli da 8 sono parecchio inferiori come bl.
Io snubber di Dyneema, 6+6 mm potrebbe avere un punto debole nelle due impiombature anche se sono state fatte rispettando le indicazioni tecniche per questi lavori.
16-08-2023 21:27
Coriandolo Online
Messaggio: #134
Gancio per catena
Avevi il gancio sulla precedente barca con catena da 8, quest'anno barca nuova e catena da 10 non ho voluto spendere 70 euro per un nuovo gancio e vado di nodo di bozza, più semplice e più veloce...
16-08-2023 21:41
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #135
Una variante dello snubber/prussik in tessile esotico: un unico gambetto tessile relativamente lungo, lo si imbozza sulla catena e poi lo si chiude dopo averlo passato nell'occhiello del tessile elastico.
Senza la protezione in guaina nera (che non serve a granché) ruota tranquillo attorno al barbotin e uno lo può togliere quando vuole, se si deve salpare in fretta lo si può lasciare anche tutto lì.
17-08-2023 17:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #136
Questa è un'idea degna di te! se lo scopo è quello solito di non avere la catena che strappa e rumoreggia ganci e prusik hanno i difetti che avete illustrato, questo - che non si poteva fare altrettanto solido prima delle fibre esotiche- sembra davvero risolutivo. Chapeau!
(Porfirio)
18-08-2023 19:10
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #137
Dalla foto mica sono riuscito a capire come è fatto. Puoi dare qualche indizio in più?
18-08-2023 20:52
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #138
Scud,
quando torno in barca faccio un'altra foto. In sostanza è lo stesso tipo della foto di Kavok, solo che in quello l'anello che ha fatto il prusik/prussick termina con due asole sulle quali si mette il gambetto tessile per attaccarlo al tessilone grosso elastico, in quello della foto sopra l'anello che fà il prusik invece di terminare con due asole termina con un'asola e il nodo diamante, che permettono di attaccarlo direttamente al tessilone elastico. E' essenzialmente un gambetto tessile molto lungo: si fà il prusik sulla catena poi lo si aggancia alla redancia del tessilone.
18-08-2023 23:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #139
(15-05-2019 12:57)kavokcinque Ha scritto:  Preciso:quello da 6/8 a me lavora male sulla catena da 8.
anche per me
mi sono accorto di essere in ritardo di qualche anno col commento.
Non sono riuscito a cancellare il messaggio... sorry
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2023 10:43 da Moody.)
21-08-2023 09:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #140
Basta fare un groppo!
22-08-2023 12:23
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 30 2.910 03-09-2025 19:50
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.275 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 28.940 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.899 23-04-2025 23:23
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.374 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.293 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.605 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.686 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.434 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.708 05-11-2023 22:15
