linea di [ancoraggio] di rispetto
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #41
RE: linea di [ancoraggio] di rispetto
(29-09-2019 08:06)atnike Ha scritto:  Ancoraggio a Barcaggio con previsione di ventone 91
Volevi proprio testare la linea di ancoraggio 19
ero ancora un pischello, "radisticamente" parlando, la prima volta che aspettavo il ventone in rada. ad oggi stai tranquillo che non mi ricapita.
29-09-2019 11:29
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #42
Riesumo discussione, oggi ho cambiato la catena ormai arrugginita in alcuni punti,ho messo 25metri da 8mm a fronte dei 17metri che avevo, ho usato quest'ultima per fare una linea d'ancora di rispetto, 10m di catena da 8 (la parte ancora in buone condizioni) e 20metri di cima , più una hall di 6kg , la userei come ancora di poppa o per supporto all ancora principale in caso che il vento rinforzi, la mia ha un dislocamento di circa 3t e 8.8 metri di lunghezza.
Ho poca catena lo so , ma tendo sempre a dare ancora su fondali di max 8/10 metri , dove in caso di necessità riesco a scendere a disincagliare, poi il resto davo la cima.
Vi sembra sufficiente l ancora rispetto una hall da 6kg meglio un 8/10 kg?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 21:52 da Francescobissotwo.)
16-08-2022 21:49
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #43
Le ancore sono come la bolina e la velocità critica!
Su 10 m. di fondale il minimo di calumo è 30 m. di catena col tempo buono.
Più passa il tempo e più aumenta il piede marino, con questo la lunghezza della catena, della cima e la grandezza e peso dell'ancora.
Francesco per adesso vedo un piede marino picolissimo col tempo aumenterà.
16-08-2022 22:50
Messaggio: #44
(16-08-2022 22:50)bullo Ha scritto:  Le ancore sono come la bolina e la velocità critica!
Ma il calumo è anche la parte di cima oltre la catena, posso avere 20 di catena e 20 di cima fuori la barca ed avere un calumo sufficiente, o sbaglio?
Sicuramente il piede marino aumenterà a prescindere la lunghezza del calumo !
Nelle mie zone i fondi sono buoni tenitori, talmente buoni che tendono a non ridarti l ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022 00:37 da Francescobissotwo.)
16-08-2022 23:24
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #45
Francescobissotwo,
20m di cima sono pochi insieme a 10m di catena...sono appena sufficienti per farsi un bagnetto ad Agosto.
Io ti direi di allungare i 20m almeno a 50m e possibilmente passare ad un ancora piu' efficiente di una hall.
Rimenendo sull'economico ad esempio una trifoil (ex bruce) da 7,5kg o meglio 10kg.
Il tutto chiaramente va armonizzato alla linea principale ma non ci dici come è composta oltre i 25m di catena
BornFree
17-08-2022 08:59
Messaggio: #46
(17-08-2022 08:59)BornFree Ha scritto:  Francescobissotwo,
BornFree
Nella linea principale ho 40metri di cima in poliestere 3trefoli da 16mm, ho ragionato sul fatto che se il vento rinforza e do più calumo la parte che va giù è tessile con più elasticità che smorza i colpi, ed evito nello stesso tempo di lasciare ad arrugginire decine di metri di catena usata meno.
Per l ancora di rispetto l ho assemblata con quello che mi trovavo a casa , un ancora di supporto alla prima in caso di necessità, sto pensando di appennellare un'altra ancora , e renderla veramente efficace, effettivamente dovrei allungare anche la cima.
17-08-2022 10:44
bullo Offline
Messaggio: #47
Francesco i trefoli formano i legnoli, I legnoli la cima.
Il peso della catena rende l'ancoraggio più morbido, elastico.
Per appennellarsi un'ammiragliato o un grappino che costa un'eresia.
17-08-2022 12:15
Messaggio: #48
(17-08-2022 12:15)bullo Ha scritto:  Francesco i trefoli formano i legnoli, I legnoli la cima.
Per appennellarsi un'ammiragliato o un grappino che costa un'eresia.-
Ok grazie
Ma con la cima quindi una lines mista non ha un elasticità maggiore?
Per anni ho ancorato con tranquillità, anche con venti sopra i 20nodi , su fondali bassi max 8/10m dando solamente 18 m di catena e qualche metro di cima all'occorrenza, ma i dato più di 3 volte la profondità, mai un problema ,certo non ho mai fatto notti in rada dove ci vuole più sicurezza, ma adesso mi hai fatto venire paranoie, forse dovevo prendere 40metri di catena .
Grappino quanti kg?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022 15:04 da Francescobissotwo.)
17-08-2022 12:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.443 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.048 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.390 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 845 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.090 14-09-2024 15:06
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.288 30-03-2024 18:40
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.953 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 30.367 06-09-2023 08:04
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.138 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 1.350 12-04-2022 19:50
