Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5
Buongiorno. Ho acquistato, anche in previsione di futuro upgrade, uno Switch di rete iTC-5 perchè avevo problemi per far funzionare il nuovo trasduttore depth P19 che ho installato sulla mia barca in occasione dei lavori in cantiere.
Il trasduttore P19 non si interfacciava con il mio vecchio strumento Autohelm ST50.
Ho collegato secondo lo schema i tre fili del trasduttore P19 allo switch iTC-5, ho connesso tramite il "Cavo di linea Seatalk NG" lo "switch iTC-5" al "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNG dopo averlo connesso alla rete Seatalk con il "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNG" e quindi anche allo strumento ST50.
Il led di alimentazione dello switch iTC-5 lampeggia (sembrerebbe come da istruzioni in aggiornamento software) il led del trasduttore non si accende.
Pensando ad un guasto dello strumento ST50 (che avevo controllato precedentemente con l'oscilloscopio e risultava funzionante nella sua emissione di 200 KHz) ho acquistato (usato) un RAYMARINE i50 tridata, ho quindi collegato il trasduttore P19 per verificarne il funzionamento e il tutto funziona bene.
A questo punto mi sono predisposto per il futuro upgrade degli strumenti collegando il trasduttore depth P19 come sopra allo "switch iTC-5", ho connesso lo "switch iTC-5" mediante il cavo Spur al "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNGConvertitore Seatalk1 a SeaTalkNG" che ho connesso alla vecchia rete SeaTalk col cavo "Cavo adattatore SeaTalk a SeaTalkng"; A questo punto miaspettavo che tutto funzionasse.
Nulla è cambiato nello "switch iTC-5" e ovviamente non leggo la profondità nel tridata I50 che è collegato alla rete sea talk attraverso un cavo SPUR (biancoa) e il "Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNGConvertitore Seatalk1 a SeaTalkNG".
Materiale acquistato:
- Switch di rete iTC-5
Art. nr.: 85339
Modello: E70010
EAN: 00723193701164
- Convertitore Seatalk1 a SeaTalkNGConvertitore Seatalk1 a SeaTalkNG
Art. nr.: 16473; Modello: R52131; EAN: 00091975008610.
- Cavo adattatore SeaTalk a SeaTalkng / 1 mCavo adattatore SeaTalk a SeaTalkng / 1 m
Art. nr.: 85359; Modello: A06073; EAN: 00723193783788.
- Cavo di linea Seatalk NGCavo di linea Seatalk NG (cavo spur)
Art. nr.: 85356; Modello: A06041; EAN: 00723193060414.
- i50 Digital Instrument Displays tridata.
Lo Switch di rete iTC-5 funziona bene? o ha qualche problema.
Sbaglio qualcosa nelle connessioni?
L'errore che vedi dubito che sia per l'aggiornamento - piuttosto è l'errore di comunicazione su SeatalkNG (lampeggio rapido - pausa - lampeggio rapido - ...).
Hai terminato tutto correttamente con i "tappini" celesti?
Non dovrebbe essere un problema, ma ti consiglio di collegare l'ITC-5 con il cavo backbone (quello celeste) all convertitore St/StNG (terminando i connettori backbone che rimangono liberi ovviamente).
La presa spur dell'ITC-5 puoi usarla per collegare l'i50 se ti torna meglio.
Immagino che tu prenda l'alimentazione dal vecchio bus Seatalk.
1) in caso di rete mista seatalk I e Seatalk NG, quest'ultima deve alimentare entrambe le reti e non il contrario.
2) il tridata o il depth deve essere messo in modalitá slave manualmente entrando in configurazione altrimenti rimane caparbiamente convinto di dover utilizzare un trasduttore depth a lui fisicamente connesso. Questo non vale per il log, il tridata vede i dati del log in rete e se ne fa una ragione passando automaticamente in modalitá slave.
Se hai un itc-5 perché comprare un i50? É decisamente meglio un i70s, con uno solo fai tutto e anche meglio di un i50 tridata + un i60 wind.
P.S. Magari presentarsi nella apposita sezione? 32
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.387 17-02-2026, 08:35
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 580 16-09-2025, 14:01
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.022 09-07-2025, 08:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.743 05-05-2025, 19:06
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 563 10-04-2025, 12:19
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 626 27-01-2025, 16:55
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.059 12-07-2024, 17:44
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.591 20-06-2024, 11:05
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.105 31-05-2024, 14:12
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 862 19-05-2024, 21:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.047 06-05-2024, 09:51
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 572 17-04-2024, 20:03
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.158 15-04-2024, 22:09
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.927 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.217 26-01-2024, 03:26
