Le cime del gavitello [protezione da attrito]
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Le cime del gavitello [protezione da attrito]
(25-08-2022 12:47)BornFree Ha scritto:  Najapico,
Scusa la com'è questa gassa?
quote='Najapico' pid='439472353' dateline='1661423349']
...., meglio ancora se gassa col parlato in testa !
[/quote]
Sull'anello si fa un parlato lasciando il dormiente molto lungo poi si fa una gassa tra dormiente e corrente. A questo punto quando la gassa va in tiro serra il parlato che evita di avere gioco e quindi abrasione sull'anello.
25-08-2022 16:49
Nimbo Offline
(25-08-2022 15:06)rob Ha scritto:  Per gli anelli arrugginiti dei gavitelli (o dei moli), o per i passaggi delle cime in zone "ruvide" tipo a sdrusciare contro l'ancora, soluzione miracolo è il tubo da pompieri: assolutamente indistruttibile, la cima dentro resta totalmente protetta.
Per il pezzo lungo (questo un due metri circa) meglio avere un messaggero per passare la cima;
per protezioni più locali se ne può tagliare longitudinalmente un pezzo e farci dei buchi per una specie di cucitura, in modo da non doverci passare dentro tutta la cima. Aggiungere una legaturina in modo che non scorra.
Qui ho messo anche il sistema a doppio tubo che uso per l'ammortizzatore dell'ancora che passa sul musone, con i movimenti della barca può scorrere molto
http://sybrancaleone.blogspot.com/2022/0...pieri.html
Questo lo copio subito, ho solo una domanda, dove si trova il tubo da manichetta? naturalmente non nuovo Big Grin
Matteo
25-08-2022 17:05
crafter Offline
Localmente il piu' delle barche sono alla boa, non sui moli nelle marine. Si toglie l'ancora. Se e' difficile si lega l' ancora a una lunga drizza, si cala un po' e si tira su' a bordo con la drizza. Operazione da fare prima che venga il brutto tempo. Due persone sono meglio di una.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 19:06 da crafter.)
25-08-2022 19:05
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
[/quote]
Ma...scusa, quando la gassa serra il parlato, come fai a slegare il parlato stesso, quando disarmi il tutto?
Il parlato è forse il nodo più ostico da slegare una volta che si assuca, poi se bagnato sarà ancora peggio. O sbaglio.
Quando faccio un parlato che dovrò mollare lo faccio ganciato, esempio tipico dei parabordi.
[/quote]
@Najapico
KAREN BLIXEN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 22:43 da salvatore57.)
25-08-2022 22:39
kavokcinque Offline
Anni fa mi portavo dei grilli zincati ad omega da 14 e con la maschera lì andavo a mettere sulla catena appena sotto la boa. Poi cima anche lì a doppino oltre che sopra la boa.
Costavano poco e alle volte li ho lasciati...
Forse abitudine da riprendere, certo se catene e grilli al corpo morto ansimano per la vecchiaia, non serve a niente.
25-08-2022 23:58
bellatrix Offline
(25-08-2022 12:36)bullo Ha scritto:  Scetti il tambuccio è fisso non scorre, il boccaporto scorre.-
Avrei detto esattamente il contrario. Il boccaporto è l’apertura “il foro” di accesso alla sottocoperta.. Il tambuccio la sua chiusura..
scud Offline
Non esageriamo con parlati sul gavitello. Mica devi starci un mese lì. Oppure vuoi lasciare una cima su ogni gavitello?
E' più probabile essere investiti uscendo di casa che si tranci una cima durante la notte senza che chi é a bordo se ne accorga
26-08-2022 08:23
Najapico Offline
(26-08-2022 08:23)scud Ha scritto:  Non esageriamo con parlati sul gavitello. Mica devi starci un mese lì. Oppure vuoi lasciare una cima su ogni gavitello?
Accade più spesso di quanto si creda, specie se i capi del doppino li leghi alle due bitte. Mai avuto problemi a sciogliere il parlato, poi per quello che costa!!
26-08-2022 08:34
scud Offline
Personalmente non mi sono mai sognato di restare aggrappato al gavitello con condizioni di onda e vento superiori a valori che considero ragionevoli (20kn).
Questo perché il gavitello (in Croazia) é collegato ad un blocco di calcestruzzo di peso ignoto e gli attacchi potrebbero essere logorati. Per me il gavitello é una soluzione comoda in condizioni di meteo standard.
La volta che un neverino mi beccò e raffiche sui 60Kn ero ridossato al molo di Premuda (ragionevolmente onda non ne poteva entrare), nulla faceva presagire raffiche di quell'intensità e avevo filato anche ancora e acceso il motore.
In altri casi di temporali/neverini sopraggiungenti con tempesta di fulmini e vento altamente probabile, ho sempre mollato e sono fuggito di poppa (tanto durano 2 o 3 ore e poi si chetano)
In condizioni di previmeteo funeste mi cerco un ormeggio in marina/porto o navigo per cambiare zona.
Le cime con cui mi lego ai gavitelli sono ancora in ottime condizioni dopo 20 anni. Verifico l'usura ogni volta.
Resta il fatto che mi da più affidabilità e sicurezza ancora e catena avendo spazio intorno.
26-08-2022 10:01
Rockdamned Offline
Qui si usa molto questo https://www.hjertmans.se/produkter/ankri...tfri-110cm o questo https://www.hjertmans.se/produkter/ankri...jkrok-80cm (il secondo mi ha cambiato la vita, specialmente in solitario - buona parte degli ormeggi in Svezia sono con gavitello a poppa e prua al pontile)
Magari potreste considerarlo come alternativa al doppino direttamente sul gavitello?
26-08-2022 10:06
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
(26-08-2022 10:06)Rockdamned Ha scritto:  Qui si usa molto questo https://www.hjertmans.se/produkter/ankri...tfri-110cm o questo https://www.hjertmans.se/produkter/ankri...jkrok-80cm (il secondo mi ha cambiato la vita, specialmente in solitario - buona parte degli ormeggi in Svezia sono con gavitello a poppa e prua al pontile)
Non capisco come si usa sto coso ... serve per prendere il gavitello oppure per assicurarlo alla barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2022 10:13 da biromax.)
26-08-2022 10:13
scud Offline
E' un gancio per la presa di gavitello che, una volta catturato dalla prosperosa signora o signorina a prua, deve poi essere correttamente imbragato secondo i crismi e il gancio va staccato e riportato a bordo
26-08-2022 10:27
Rockdamned Offline
Nein, il gancio resta sul gavitello, la differenza è che il primo link è di un gancio con una sicura che probabilmente è più congeniale ad un uso con gavitello a prua, più soggetto a rilasci di tensione e sganci inavvertiti. Il secondo è pensato per non levarsi, e ho visto diverse barche ormeggiate anche di prua con quello, ma è più generalmente utilizzato in porto, dove la presa sul gavitello è più costante.
Si fa una gassa o una piomba, e bam, hai la linea di ormeggio pronta all'uso
Per capire, ecco come sono ormeggiati i miei vicini (e me, ma devo fare un contorsionismo per scattare la foto e non mi fa adesso Tongue ) qui a Stoccolma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2022 17:27 da Rockdamned.)
26-08-2022 17:24
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.857 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.183 24-01-2025 20:31
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 428 29-09-2024 10:22
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 873 29-06-2024 23:46
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.816 31-05-2024 15:42
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.395 27-02-2024 17:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.387 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.755 29-05-2023 20:27
  Gavitello silenziato JARIFE 36 6.718 24-05-2023 10:30
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.039 12-05-2023 20:08
