Evaporatore a piastra per frigo bucato
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Scusate ma non ho trovato risposte in altre discussioni.
Ho la piastra bucata per maldestra azione. Gas uscito completamente da buco piccolo e netto.
E' riparabile?
Se no, oltre al costo della nuova piastra (€ 150/200), cosa può costare il lavoro fatto da professionista (io non ho tempo)?
Grazie, matteo
25-08-2022 12:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Evaporatore a piastra per frigo bucato
La riparazione non ha senso, prendi una nuova piastra.
Il frigorista deve sostituire la piastra, fare il vuoto, verificare la tenuta e rimettere il fluido.
Direi un paio d'ore di lavoro.
IG: @bludiprua
25-08-2022 12:25
rob Offline
Tutor AdV
Se tanto tanto hai posto/viene pratico, consiglio l'evaporatore ovale, avevo anch'io la piastra, ho cambiato tutto e ho messo l'ovale in orizzontale, risultato:
fra l'altro raffredda molto bene anche i mattoncini blu delle ghiacciaie portatili.
bv r
25-08-2022 13:37
matteo Offline
grazie a tutti
25-08-2022 16:21
matteo Offline
Scusa Rob, per ovale intendi questo?
In caso affermativo, direi quello dim 240x210xh85 mm, anche se il mio frigo è a pozzetto e da circa 60 lt
E poi cosa cosa interponi tra lui e il cibo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2022 17:50 da matteo.)
25-08-2022 17:49
matteo Offline
Ancora una domanda.
Attualmente il mio frigo - a pozzetto, 56 lt il volume - monta un evaporatore a piastra piatta sovradimensionato.
Per qualche oscuro motivo il cantiere vi montò una piastra 39x32 cm, adatta a frighi da 150 lt. Ciò mi ha sempre obbligato a tenere il frigo al minimo.
Accingendomi a comprare la piastra nuova, consigliate di più quella per frighi fino a 60 lt o quella per frighi fino a 80? Il prezzo varia di poco, sono più interessato all'eventuale differenza di consumo.
Entrambi prodotti originali Indel Isotherm
Grazie ancora, matteo
29-08-2022 09:46
bludiprua Offline
Senza dubbio da 80 litri, vedo solo vantaggi.
IG: @bludiprua
29-08-2022 09:50
rob Offline
Tutor AdV
(25-08-2022 17:49)matteo Ha scritto:  Scusa Rob, per ovale intendi questo?
Si quello lì.
Cosa intendi con "interporre con il cibo", non ho capito... il mio è sospeso in orizzontale (posizione come nella foto) a qualche centimetro di distanza dal "soffitto" del frigo, di lato, praticamente da fuori vedo solo l'apertura. Ho trovato è anche molto pratico per lo sbrinamento, ci metto sotto una bacinella rettangolare e tutta l'acqua si raccoglie lì.
La roba sta sotto, appoggiata su vari ripiani, dentro ai cestelli, eccetera, non c'è niente in contatto con l'ovale.
Ah forse ti riferisci mettendolo in verticale (?), però poi difficile fare i ghiaccioli.
29-08-2022 10:27
matteo Offline
Rob, dalla foto capisco poco.
Capisco però che il tuo frigo non è a pozzetto con apertura dall'alto.
Grazie a te e a @bludiprua
29-08-2022 10:59
rob Offline
Tutor AdV
Si sî è a pozzetto, una grossa cassa dalla forma angolata alla quale ho accesso solo da un coperchio nella faccia superiore, orizzontale, sul piano della cucina. Il coperchio fà da tappo a un'apertura rettangolare che copre solo una parte della superficie superiore del vano, l'evaporatore è posizionato a lato di questa apertura. Se l'apertura è relativamente grande e interessa la maggioranza della superficie superiore del vano/pozzetto, allora l'ovale in orizzontale non ci può stare.
29-08-2022 11:14
matteo Offline
La mia apertura interessa la totalità della superficie superiore
29-08-2022 11:22
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 375 27-06-2025 09:05
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 610 18-02-2025 17:36
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 564 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.331 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 583 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 620 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 356 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.022 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.665 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 425 17-06-2024 17:22
